Jak zapojit mikrofon do zesilovače CTA-100?
ElGustaf53
Re: Jak zapojit mikrofon do zesilovače CTA-100?
Aha, takže by měl fungovat?
ElGustaf53
http://www.okay.cz/konig-kn-mic50/#nopop fungoval by i tenhle ?
Je dynamický, takže by měl fungovat.
ElGustaf53
blaha: ...mikrofon v sobě bude mit nějakou aktivní elektroniku nebo elektret, který potřebuje napájení, což mu počítač, nebo notebook jistě dá ...
blaha - se vší úctou - mikrofoní vstup běžného PC i notebooku nemá fantomové napájení pro kondenzátorové mikrofony nebo další aktivní zařízení (např. dibox BSS AR-133).
Jedině, že by měl připojenou externí zvukovou kartu - např: Lexicon Omega studio a pod.
Tazatel uvádí, že mikrofon jinde funguje.
Zatím ještě - jak jsem ho vyzval - nezkoušel, že fungují přední vstupy na jeho zesilovači zapojením jiného zdroje signálu, než jen toho mikrofonu.
To bych ještě ověřil.
Palko.
Palko.
Já taky nemluvil o fantomu, ale o napájení elektretové kapsle, nevím teď kolik, ale je tam tuším nějak kolem 3V. Napovídá tomu i TRS provedení konektoru, k tomu pak ještě cena a obchod s PC vybavením.
Jak jsem psal myslím, že mikrofon byl zkoušenej právě v počítači a tam asi fungovat bude.
ElGustaf53
Pomůžu si koupí dynamického mikrofonu König kn mic50?
Tak už asi potřetí a opravdu naposled. Než budete něco dalšího kupovat, zkuste si, že jiný zdroj signáhu přivedený do stejného - v předu - mikrofoního - 6,3mm jackového vstupu funguje. Ať je jisté, že to není v zesilovači. Pokud to na jiný zdroj funguje, je třeba vyměnit mikrofon třeba za výše uvedený dynamický. Pokud zesilovač nebude fungovat ani s po připojení jiných zdrojů signálu, hledal bych příčinu v něm.
Palko.
Palko.
Nebo si na vyzkoušení zkus někde mikrofon půjčit, klidně třeba od nějakého karaoke setu.
Mikrofon, který bude vybavený velkým TS Jackem by měl fungovat, pokud ne je vada v zesilovači (málo pravděpodobné), pokud ano, jakákoliv dynamika s TS Jackem bude chodit.
Jinak tady stačí pokoukat jak je řešené zapojení mikrofonu v počítači, Tip a Ring jsou spojené, při použití nevhodné redukce, nebo zapojení vstupního konektoru zesilovače (kde bude proklamováno R a S), pak jednoduše dojde ke zkratu TRS (TR v mikrofonu a RS v redukci nebo zesilovači) a nebude fungovat.
Takže ještě jedno pokusné řešení, udělat si vlastní redukci, kde z 3,5 TRS jacku vyvedeš pouze T na T 6,3 jacku TS a S na S (R necháš odpojené). Můžeš si to i předtím zkusmo propípnout multimetrem, pokud na 3,5mm jacku mikrofonu bude mezi T a R nulový odpor, tak to pravděpodobně pak někde zkratuješ.
Palko:
- Tazatel píše, že při připojování mikrofonu je slyšet zapraskání, čili se dá říct, že mikrofonní vstup funguje, nebo přinejmenším není mrtvý. Né že by bylo testování jiným zdrojem signálu úplně zbytečné, ale docela dost zbytečné to je. Zvlášť když by si kvůli tomu musel nejspíš zbastlit nějakou jednoúčelovou sňůru.
- Mikrofony s elektretovou vložkou jsou téměř všechny mikrofony ke spotřební elektronice a skoro každá kravina co má 3,5mm jack na miktofon, na něm má taky napájení pro elektretovou vložku. Čili to že mikrofon jinde funguje, bude s velkou pravděpodobností právě tím, že skoro všude jinde ty cca tři volty má.
Takže i když nejsem příznivcem vacení zboží v testovací lhůtě, tak taky je to asi nejjednodušší cesta. Koupit otestovat a pak se uvidí.
mkarr:
Nevím jak je to složité pro tazatele zkusit to například kytarou, klávesama...
nebo jakýmkoliv komponentem co má člověk doma a pomocí
redukce:
http://www.conrad.de/medias/global/ce/3 ... PS_250.jpg
to zkusit.
Je fakt, že na to koukám svýma očima a všechny výše uvedené zdroje zvuku tu vedle mě leží, takže pro mě zkusit klávesy, kytaru, CD přehrávač je otázka 1 minuty.
A bylo by jasno.
A psal jsem to proto, že tazatel chtěl kupovat další mikrofon, aniž by bylo jasné, že ho bude zapotřebí.
A je dobře, že Blaha i Vy pomáháte dle svých zkušeností hledat příčinu. Koupení nového mikrofonu, by měla být až ta poslední věc (případně vrácení všeho - pokud to jde).
Palko.
redukce:
to zkusit.
A bylo by jasno.
Palko.
Palko: Člověk co mu všechny tyhle věci leží doma, obvykle nepíše na fórum, že mu nejede mikrofon připojený velkým jackem do malého zesilovače. Maximálně tak vypíše elaborát, co všechno už vyzkoušel a čím vším to teda není. Tady vycházím z toho, že jestli se Gustafovi doma neválí kabel s malými jacky na obou koncích, který by vrazil do notebooku a přes redukci do zesilovače, oboje ztlumil a pak pomaličku přidával, jestli to začne hrát a čert vem pro tuto chvíli jeden kanál do šlusu, tak kupovat kabel jen abych se přesvědčil že mi to jede, to asi budu raději spoléhat na to, že když to rachotí při zasouvání jacku, tak to jede a dynamický mikrofon jakožto nejnenáročnější z mikrofonů, pojede asi na kde čem, včetně této zázračné bedýnky. Což je tam možná i napsané v manuálu, který se nikdo neobtěžoval přeložit do češtiny, natož aby se ho někdo další obtěžoval přečíst.
proč se proboha na takovýhle věci choděj lidi prát na fórum "zvukařina"... Brave New World. Jako kdyby ženská, která stojí na dálnici a potřebuje vyměnit píchlý kolo (a neví jak), volal do Výzkumného ústavu motorových vozidel. Ano, taky by jí tam jistě někdo správně poradil...
A proč se, proboha, lidi stále nedokáží podepsat pod svůj názor..? I ElGustaf53 se svým, pro někoho zcela malicherným problémem, se zaregistroval a tím se podepsal, narozdíl od pana profesora z výzkumáku...
A ptají se třeba proto, že si s věcí nevědí rady a v jejich okolí není nikdo, kdo by jim poradil. Google jim asi taky moc neporadil, protože neznají správné názvosloví, aby se správně zeptali... Tak se ptají tady, profíků... A ruku na srdce, moc jsme se teda nepředvedli. On to třeba může být třináctiletý kluk, co si koupil za peníze od babičky první zesilovač v životě a sní svůj sen, jak jednou bude, jedním z nás...
ElGustaf53
Děkuju všem za pomoc, funguje mi to díky novému mikrofonu
