QSC PLX 3402
Radmil
QSC PLX 3402
Příspěvek od Radmil » úte 31. led 2012 21:24:19
Co si o tomto zesilovači myslíte ? jak hraje ? je dobrý ?
Ruprecht
QSC PLX 3402
Příspěvek od Ruprecht » stř 01. úno 2012 8:15:36
Myslíme si, že je to QSC PLX 3402. Hraje hezky. A je dobrý.
Když víc neřekneš, my taky víc neřekneme :wink:
radmil
QSC PLX 3402
Příspěvek od radmil » stř 01. úno 2012 11:38:28
jasný no. a co třeba porovnání s PL 340 ? výhody, nevýhody?
QSC PLX 3402
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 01. úno 2012 12:58:30
Tebe asi plete to podobné číslo, ale jde o zesilovač o jednu generaci starší a o jednu kategorii nižší. Já nevidím žádný důvod je porovnávat, to je jako porovnávat Felicii s Oktavií, taky to podobně zní, oboje to jsou škodovky atd. Samozřejmě svoji práci asi ještě dnes udělá i PLX3402, pokud budeme předpokládat mnohem nižší pořizovací cenu, tak i dobře, byť s větší pravděpodobností servisních zásahů.
Petr V.
QSC PLX 3402
Příspěvek od Petr V. » stř 01. úno 2012 19:17:13
Pokud jsem zběžně prohlédl zapojení koncového stupně tak rozdíl mezi PL3402 a PL340 není moc zásadní.Největší rozdíl je ve zdrojové části, kde u PL340 je zdroj o dost robustnější.
PL340 má charakterm zvuku a dynamikou blíže k předchozímu typu PL4.0.
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
Lojza K.
Re: QSC PLX 3402
Příspěvek od Lojza K. » ned 18. pro 2016 13:21:02
Nemohu se dostat ke schematům PLX. QSC to zavřelo.
Je u 3002 a 3402 stejné napájecí napětí ve 2. stepu 117V?
Re: QSC PLX 3402
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 18. pro 2016 14:39:26
Nemůžu podle uložené dokumentace potvrdit ani vyvrátit, já tam mám u obou zřejmě úplně to samé (nejen toto napětí), ale to taky může být výsledek nějakého překlepu při ukládání anebo vyloženě lenosti při tvoření, takže by to musel potvrdit někdo, kdo si to ověřil i jinak a ještě si to pamatuje anebo má zaznamenáno.
Lojza K.
Re: QSC PLX 3402
Příspěvek od Lojza K. » pon 19. pro 2016 9:36:50
Že ve schematu bývalo pro plx3402 135V? Kdysi. A mě to odešlo s HD. Nezbude než změřit na jiných.
Povolil jsem limiter na lepší reprák a není to ono.
http://qscservice.com/resources/document-center/
zde je těch 117V.
Zpět na „QSC“
