Yamaha MD8 - pomoc z odposluchom
djducato
Příspěvek od djducato »
Nie som zvukár a celkovo do zvukárskych mixov sa nevyznám.. Nemám šajnu čo znamená SEND AUX, GRUPPE, atď..
Nechápem ako nastaviť aby šiel zvuk do monitor out
Popíšem celý problém: Vstupy mám zapojené klasicky s tým že 1 a 2 je napríklad CD kde kanál 1 mám nastavený na PAN L a kanál 2 je PAN R.. Je to správne zapojené aby mi to šlo stereo..?
Kanál 3 a 4 je mp3 player a nastavenie PAN je rovnaké ako pri 1 a 2.. Zo stereo out idem na výstup do zosilňovača a rád by som z monitor out dostal zvuk vonku do odposluchu, ale nejde mi to.. :shock:
Čo mám kde zapnúť aby sa proste zvuk dostal do monitor out bez toho aby boli vytiahnuté potenciometre..??
Absolútne nerozumiem tým prepínačom group 1-2 a 3-4 a odposluchovej časti.. Verím že pre Vás to je otázka stlačenia pár čudlíkov no pre mňa španielská dedina..
djducato
Re: Yamaha MD8 - pomoc z odposluchom
To ozaj nikto nevie, alebo mi nechcete povedať..? :)
martin.kucera
Příspěvek od martin.kucera »
ak chces mat ten odposluch samostatne regulovatelny tak pouzi aux. signal budes mat na jack-u aux send. skus cerveny knoflik :) monitor. aux a group je v podstate zdvojenie ztrojenie.. mixu pultu. skus odfotit cely pult nech vidime co mas za masinu. vyzera to dobre.
Milan T.
Příspěvek od Milan T. »
==> Nie som zvukár a celkovo do zvukárskych mixov sa nevyznám.. Nemám šajnu čo znamená SEND AUX, GRUPPE, atď..
*** Tak si stáhni manuál a neotravuj tady!!! Pokud se ti nechce, tak to hoď do popelnice, kup si vidle a zkus štěstí u jiného řemesla!!!
==> Nechápem ako nastaviť aby šiel zvuk do monitor out
*** Další odpovědi jsou stále stejné!!!
Nechápu lidi jako si ty!!!
Místo toho, aby sis stáhl manuál a přečetl si tu jednu stránku na které je to všechno vysvětlené, tak se raději tisíckrát zeptáš...
Věř mi, že nikdo tady nechce plýtvat svůj volný čas s lidmi, kteří nejsou ochotni obětovat ani minimum svého volného času na řešení vlastního problému!!!
Příspěvek od exxxi »
Ocekavam, ze MONITOR kopiruje stereo vystup, takze je zavisly na savli. Je vhodne si to overit v manualu.
djducato
Martin: po práci odfotím a postnem to a vyskúšam ten aux.. Ono je to starý pult, ale stále šlape.. :)
Exxxi: Monitor som skúšal, ale presne ako hovoríš, je to závislé na tom či je šabľa hore, alebo nie čo je mi nanič
Milan: k tebe nemám slov, zober si prášky na pokoj a ukľudni sa..! Keď nemáš záujem nemusíš radiť a nervačiť sa navyše ťa nikto nenúti chodiť na fórum..! HAWK
maro
Příspěvek od maro »
Základní problém je v tom že Yamaha md8 není mixpult.
Co si pamatuji tak tobě není rady ani pomoci... Souhlasím s Milanem :)
Listen... and enjoy the sound
Já teda musím taky souhlasit s marem a Milanem. SEND AUX, GROUP, atd. to už by jsi měl dávno vědět, nebo se to pohodlně dá dohledat na fóru, určitě i na Wikipedii i v manuálech pultů.
To, že když jsem do googlu zadal Yamaha MD8 manual, ihned mi vyskočil odkaz na manuál, kde na str. 105 je blokové schéma. To je nejlepší způsob jak se dozvědět a pochopit, odkud, kam a přes co prochází signál.
https://www.manualslib.com/manual/19678 ... 105#manual
A je tam krásně vidět, že pokud chceš dostat ven AUXy, tak k tomu jsou knoflíky AUX 1 a 2, ale má to jeden háček, jsou až POST, tzn. za faderem.
EDIT: Tak jsem na to schéma koukal a asi jsem i našel cestu jak. Teď záleží co v těch odposlechách chceš, nebo nechceš slyšet.
djducato
Je veľmi zaujímavé, že keď ja napíšem niečo som automaticky za chuja..
Btw: manuál som pozeral, je po anglicky, žiaľ nerozumiem.. To blokové schéma akože sorry, nie som inžinier z elektrotechniky ani paru nemám i co tam ide..
To je fakt taký problém napísať že "zapoj to do aux a potenciomentrom XY ovládaš volume"..?
Příspěvek od PeBe »
Ano, je to problém, protože to nejde. AUXy jsou zde primárně pro efekt a ty jsou POST fader. Dalo by se, jak naznačil Blaha (pokud oba vidíme stejné řešení), ale obávám se, že by to bylo tolik drátování a nastavování, že by stačilo týden nehrát a již bys to nedal. Nedejbože, aby nějaký vtipálek něco zmáčkl. Jako jednodušší a koneckonců i rozumnější bych viděl variantu, koupit skutečný mix.
ad Angličtina: existuje GoogleTranslator, který technickou Angličtinu zvládne přeložit poměrně srozumitelně
ad blokové schéma: promiň, ale jít prstem po čáře, aby věděla kam ta čára vede, zvládne i má pětiletá vnučka
Milan T.
Sorry, ale i opice dneska umí v PC zkopírovat text a vložit ho do Google translatoru!!! Myslíš, že k porozumění bojového schéma musíš být Elektro Ing? Nikoliv!!! V následujícím odkazu ti posílám pomůcku, díky které se naučíš orientovat např. i v blokovém schématu. Je pravda, že většina z nás toto absolvovala o trochu dříve než-li ty, a proto nám podobné věci dnes nečiní problém. Pokud si nebudeš vědět rady, tak řešení je v pravém dolním rohu.
Doufám, že jsem ti již pomohl.
http://cz.depositphotos.com/83651750/st ... -baby.html
strapal
Příspěvek od strapal »
Milo, nemel ty jsi nejake spatne detstvi? :-)))))
PeBe píše:Dalo by se, jak naznačil Blaha (pokud oba vidíme stejné řešení), ale obávám se, že by to bylo tolik drátování a nastavování, že by stačilo týden nehrát a již bys to nedal.
No já našel cestu bez drátování, ale mrtě tlačítek, přes CUE do Monitoru. Ale opravdu je potřeba vědět co v monitorech/odposleších chce slyšet. Jestli to samý co hraje dopředu, tak je to vůbec jednoduchý, jestli náhledy skladeb (nechápu ale pak ten zvukovej bordel), tak je to hodně tlačítkování. Pak je tu ještě varianta náhledy skladeb, nebo co hraje dopředu, i to by mělo jít naroutovat.
Ano, blokové schéma je prstem po čáře. Nebo si ho vytiskni, vem si fixu nebo pastelku a maluj si. Cesta vede vždy od vstupu k výstupu, když se vrací, je tam šipka.
martin.kucera
ducato. maro ma pravdu. snazis sa nahradit pult multitrack rekorderom. ono je ta masinka sice pekna, mozno si ju lacno kupil. len bezny pult by bol praktickejsi. ked chces pustat dva prehravace na zabavu. aj toto by ti stacilo https://www.thomann.de/cz/behringer_xenyx_q802_usb.htm. alebo sa porad zo Zdenom z prodance. mozno nejaky DJ pult by ti na to sadal lepsie.
Chapu Milana. Ducato zde poklada pouze dva druhy dotazu.
1) Koupil jsem levnou sracku, pujde to pouzit?
2) Neumim si stahnout manual natoz to precist anglicky. Udelejte to za me.
Zpět na „Yamaha“
