DE400 vs. DE250 vs. ND350 vs. CD350
Havlis
Příspěvek od Havlis »
Stavím malé kompaktní bedýnky 10"+1", za velmi dobré peníze jsem sehnal B&C PLB76, použití buďto monitory (žádný kopák do nich:-)) nebo jako v kombinaci se subem jako malé kompaktní PA na reprodukovanou muziku nebo malé komorní koncerty.
Trochu ale tápu u driverů, původně jsem zamýšlel DE250, ale pak jsem začal uvažovat ještě nad DE400 a pro jistotu do výběru přidal RCF řady 350 - buď ferit nebo neodym...papírovými parametry je to všechno velmi podobný (snad až na zatížitelnost 60W u DE250, na rozdíl od 50W u všech ostatních). Výhoda neodymů v podobě nižší hmotnosti je mi samozřejmě známá (na druhou stranu jsou o něco dražší).
Takže mě zajímají vaše osobní zkušenosti, co byste sami vybrali a doporučili. Hrát to bude na horně MEgaton A7570, takže vlastně kopie RCF H100.
Marian
Re: DE400 vs. DE250 vs. ND350 vs. CD350
Příspěvek od Marian »
Všetky majú cievku 44mm z hliníka a polyamidovú membránu. CD350 má oproti ostatným vyšší pokles smerom k vyššej frekvencii, čiže pravdepodobne sa to bude mousieť pri návrhu výhybky viac zohľadniť, čiže bude trocha viac zaťažovaný. Drivery od RCF by mali teoreticky ísť deliť nižšie v katalógu sa píše od 1,2kHz, tie BC čka od 1,6kHz.
Havlis
DE400 jsem myslel ve verzi TN, ta už má titanovou membránu, ne?
Každopádně máte někdo osobní zkušenosti s některými z těchto driverů?
Mezi těmi drivery je ve skutečnosti docela dost rozdílů, minimálně tři různé materiály membrány, dva magnetu, hmotnost víc jak 1:2 atd. Hraje každý jinak, mně se asi nejvíc líbí DE400TN, ovšem je otázka, proč vůbec porovnávat TN verzi, když existuje i DE400 s mylarovou membránou, tedy bližší těm dalším. Pro DE250 by mluvila kombinace citlivosti a zatížitelnosti, opravdu vydrží hodně, ale k 10PLB76 stačí každý. Silně pochybuju, že má někdo vyloženě špatné zkušenosti s kterýmkoli z nich a současně že má víc lidí zkušenosti se všemi, to bude asi omezeno jen na ty, kteří se zabývají vývojem beden.
Havlis
DE400TN jsem do výběru zařadil hlavně z důvodu, že je teď za dobrý peníz k mání na bazaru prakticky nový kousek. Mylarová membrána je nějaká výhoda/nevýhoda?
Budu to brát tak, že s žádným z uvedených driverů neudělám chybu. Koupím a vyzkouším ty DE400TN, k tomu mám doma jeden ND350, tak možná vyzkouším jednu bednu odladit i pro něj a aspoň budu moct porovnat na vlastní ucho...
Každý z těch materiálů má nějaké výhody, mylar je "nejobyčejnější". Aby to šlo sluchově porovnávat, je potřeba výhybkou anebo aspoň nějakou externí ekvalizací zhruba srovnat průběhy a tím samozřejmě i citlivosti, jinak se primárně poslouchá jen tento velký rozdíl a ne nuance v barvě, které jsou teprve důležité. No a je otázka, jak se který povede na dané horně spojit s 10", výhybka může dopadnout dost různě.
