Paralelené vs sériové zapojenie repro (B&C 8NDL51)
Zdravim.Poprosim o radu:
Potrebujem zapojiť 2ks B&C 8NDL51 tak aby bola vysledná impedancia 8ohm.
Čo je lepšie? Zapojiť 2ks 4ohm do serie? Alebo 2ks 16ohm paralene?
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Paralelené vs sériové zapojenie repro (B&C 8NDL51)
Pokud je možnost, klonil bych se k paralelnímu řazení 16ohm verze, protože při předpokladu, že nebudou oba repro 100% stejné v celém frekvenčním pásmu (výrobní tolerance), je výhodnější paralelní řazení. Ale v praxi se to asi moc neřeší. Možná přesněji odpoví někdo informovanější.
Ano, pro napájení ze zdroje napětí (což je každý výkonový zesilovač) je lépe zapojovat reproduktory jen paralelně. V podstatě je to stejná situace jako s běžným 230V rozvodem, také se spotřebiče až na naprosté výjimky řadí paralelně. Snad jen v některých bednách Bose, kde je hromada malých širokopásmových reproduktorů, jsou tyto asi 1ohmové a zapojované v serii, zřejmě kvůli možnosti některé překlenout kondenzátorem a provést tak jakousi kvaziekvalizaci/polovýhybku. V každém případě doporučuju využít měření všech tří verzí 8NDL51 a rozhodovat se i podle jejich výsledků a ne jen podle nominálu impedance.
http://www.prodance.cz/reproduktory4-5-6-8.html
Ďakujem za odpoveď.
Ide o 2x8" reprobox pre basgitaru a kontrabas.
Keďže 16ohm verzia 8NDL51 nie je v Prodance dlhodobo skladom a 4ohmova je,tak som rozmýšľal práve nad 4ohm.
Skúsim ešte počkať na 16 ohm.
Naposledy upravil(a) dulla dne ned 07. kvě 2017 16:53:22, celkem upraveno 1 x.
Marian
Povedal by som že ten repro je pre daný účel nie príliš vhodný. Chcelo by to použiť originál nejaký basgitarvý model, prípadne nejaký iný čo zahrá nižšie. Za skúšku by možno stál Ciare HW204 16/ohm, cena je tam fajn... Osobne mi príde 8" na Hifi malý, ale pokiaľ je veľkosť limitujúca a má to byť v nejakom komornom priestore, tak by som možno siahol po nejakom lepšom HiFi modely.
Marian
... aaach... nečítam po sebe... nie " Osobne mi príde 8" na Hifi malý " ale na Basgitaru malý...
Tak v tomto případě bych to až tak neřešil, není pravděpodobné, že by se menší rozdíly z výroby během provozu (ohřev) zvyšovaly. Je ale fakt, že se mi při tom porovnání zdá 4ohmová verze relativně nejméně vhodná (nejvyšší Fs), ovšem to může dost srovnat použitá bedna.
Ještě k tomu Ciare atd. - ano, asi by se dalo hledat dál, ale zase bych ten Fs moc netlačil za každou cenu nízko, zkušenost je spíš taková, že "hifáče" na gumě, s těžší membránou apod. basu zahrát neumí a naopak takový Fane AX10-75 BASS na ni byl navzdory stejně vysokému Fs výborný.
http://www.prodance.cz/data/attachments ... 75BASS.pdf
