QSC rmx 2450 jak mám nastavit ?
Re: QSC rmx 2450 jak mám nastavit ?
Takze jeste jeden zesik minimalne.. a ten sub s vyhybkou nebo bez vyhybky ale prez ten cross.ze??
Ano, možné jsou obě varianty, ale pokud bude systém bi-amp, pak je rozhodně vhodnější aktivní dělení.
djmayo
Alebo kúp rovno aktívny sub (t.j. zo zosilňovačom, niektoré majú vstavaný aj stereo crossover), cena pasívny sub + zosil je +/- na tom istom, síce sa to tak často nekombinuje aktívny sub pasívne satelity no aj tak še da...
djmayo
Ešte mi napadla jedná vec... Je ten streďak 6-100 v samostatne oddelenej subkomore alebo plastovom kryte tzv. vedierku? (t.j. oddelený vlastný objem od zvyšku skrine)
Ahoj nasel jsem v inzerate tohle - na co se mam zeptat ? Fotky me ten pan posle , chce zato 5 tisic tak nevim .. Prodám nový s dvouletou zárukou Aktivní SUBBAS 15" s EMINENCE 15KAPPA a zesilovačem EZK výkon RMS 400W malé rozměry-super zvuk-povrch modrý zátěžový koberec-přední deska zakrytá ochranným síte
Pokud to není Kappa 15 LF, tak bych šel od toho... běžná Kappa nemá do subu význam, ono ani ta LF není kdovíjaký zázrak, na limit se to dostane poměrně snadno. Potřebuješ buď aktivní subbas co bude mít high-pass výstup, nebo bez, ale pak potřebuješ externí crossover.
djmayo
Ono jeden subbas s Kappa15LF by bol k dvom satelitom s Delta15 málo, na jednu stranu to chelo aj 2ks, 1ks na každej strane alebo ešte lepšie dva pri sebe v strede považujem za nutné minimum, pokiaľ to má byť aspoň ako tak vyvážené. Ak to má byť iba jeden 15" tak by som šiel do dačoho vykonnejšieho alebo do 18", tie pokiaľ je to nejaky normálny repro, tak aj tie slabšie modely uhrajú o dosť viac ako priemerny 15".
Petr Z.
Rád bych se zeptal pana kelly.ok, jakým způsobem lze připojit na jeden dvoukanálový zesilovač typu QSC RMX2450 jeden subwoofer a dva satelity, bez rizika poškození zesilovače.
Ahoj jeste sem nasel v inzeratech EM Omega a Sigma v 18 sub u ktery by byl vhodnejsi ??
Milan T.
Veškeré potřebné informace o všem možném najdeš v historii fóra na http://www.prodance.cz. Stačí zadat pouze klíčové slovo např: "omega" a číst. Pro lidi jako ty je to téměř ideální zdroj informací! Příspěvkům od Hubera ber jako příspěvky od reproduktorového guru! Vlastní iniciativa ti dá mnohem více, než neustálé dotazy typu co, jak a proč:)
Jasne snad jsem temy dotazy nekoho nenastval.
Budu vice cist a mene ptat
Pro zacatek si zkus projet mereni 18" na Prodance. Hubert to meril na nerozehranych repracich, tak ak tam nejaka tolerance je. Ale metodika byla stejna. Koukni napr. na BL, coz vyjadruje sily pohonu. Na foru Repromania najdes vysvetleni, co ktere TS parametry znamenaji. Dalsi zajimave jsou tzv. Qcka, podle kterych poznas, zda je reprak vhodny vic do basreflexu nebo do horny.
Super uz jsem se docetl ze Sigma a Omega pro me nic moc. Jdu hledat nejakou 18” zatim mam v hledacku https://hudba.bazos.cz/inzerat/83548463 ... EGATON.php
Forum prodance zajimave
Tak ztm Z
Tak ztm Z
djmayo
Ako som písal. Sigma 18 má pomerne slabú membránu, použiť ide v basreflexe cca 170-180l @ 38-40Hz, dávali to aj do MT18 no v 1ks nemá zmysel. Omega 18 je v tomto ohľade na tom čosi lepšie, lenže vďaka tomu, že ma malé Xmax tak jeho potencial ide využiť iba v dobre navrhnutom bandpase, kde je membrána tlmená. Ešte ide použiť v menšom vyššie ladenom basrelexe cca 150l@45Hz, no potom nezahrá až tak dole. Vo väčšej bedni bude hrať nižšie no výkonovo to treba obmedziť tak do 300W. Na inzerát kupovať sigmu či omegu je dosť riziko, 18" emninence repra vo veľkom množstve používala zvukarska firma *nechcem robiť reklamu* z východného slovenska a trápili tie repra v scooperoch pred časom to rozpredali a tie repra sú totálne vytrieskané (potrebná výmena závesu, niekedy aj membrány) minimálne tie kusy čo sa mi dostali do rúk...
Petr Z: Psal jsem to už výše... jediná možnost jak to zapojit na jeden zesilovač je dát dvě třípásmovky paralelně na jeden kanál (samozřejmě za předpokladu že bude dodržena minimální impedance) a na druhý kanál subwoofer... samozřejmě před zesilovačem crossover. Přijde se tím logicky o stereo a neříkám že je to regulérní řešení, ale pouze "nouzovka".
