Jsem nespokojen s HK audio, poradíte, co mám koupit?
Tomáš Laube
Příspěvek od Tomáš Laube » pát 29. čer 2018 21:01:06
Čau kamarádi. Mam HK audio 1000. 15ka sub, nahoře 8 + 1, 4 ohmy, 1000 wattů. Mám pouze Roland gw8, zpívám a zpívá i brácha. Za ty prachy to ujde, čistota zvuku v pohodě, co se týče hlasitosti to někdy nestačí. Občas se stane, že hrajeme v restauraci pro cca. 50 lidí a když se to "rozjede" a lidi začnou hulákat, je to slabý. Dokonce mam pocit, že už 2 metry před aparaturou je málo basů. Potřebujem co nejvíc "muziky" za málo peněz. Díval jsem se na Mackie thump 12, sice píšou, že to má 1000 wattů., ale spíš myslim, že maximálně 500. Tu bednu jsem koupil a používáme jí jako odposlech. Napadlo mě koupit ještě jednu a hodit to nahoru, tzn. používat to jako satelity a k tomu koupit sub Mackie srm 1550. Myslíte, že si pomůžeme? Co si myslíte o tý značce, je Mackie kvalitnější oproti HK, nebo je to s kvalitou horší? A co ten výkon, má smysl to kupovat? Obyčejně hrajeme vevnitř, max. pro 100 lidí, jednou za rok na sále pro hasiče, kde je max. 200 lidí a zřídkakdy venku. Teď mámv jet hrát na svatbu venku a mam strach, že když to HKčko občas nestíhá ani vevnitř, tak jak to zvládne venku. Přece jenom, jeden subwoofer venku nenadělá nic moc a ty dva satelity od HK, .... co vám budu povídat. Prostě je to slabý a potřebuju něco silnějšího. Pokukujem po EV, RCF, ale nevyznáme se v tom, jsme takový amatéři. A když zavolám nějakýmu prodejci, vychválí úplně všechno a nebo napíše:"Ve vašem případě doporučuji alespoň 1200 watt na stranu." A to je všechno. Kolik subwooferů, jak silných, velikost, žádnej zájem, nulová odpověď, absolutně se v tom nevyznám... Poradíte někdo? Předem děkuju za odpověď.
Quicktor
Re: Jsem nespokojen s HK audio, poradíte, co mám koupit?
Příspěvek od Quicktor » sob 30. čer 2018 11:56:32
Používám HK audio Lucas s osmnáctkou subem a dvěma dvanáctkami nahoře do pidi klubů kde je
tragický nedostatek místa.Půjčuji si to od kolegy. Stačí to tak na 30 až 40 lidí a je na konci svých sil,i když
ke zvuku nemám výhrady. Jedná se však o živou kapelu,pro klávesový duo by to možná stačilo.
Tahat to ven bych se asi neodvážil, ale na druhou stranu, svatební hosté většinou preferují klidnější
hudební produkci.
Pokud chcete otloukat omítku vesnických kulturáků ,musíte do klasiky : Dvakrát osmnáct sub a nahoru kvalitní patnáctky,
nebo ještě kvalitnější dvanáctky.Čert vem,jestli pasiv nebo aktiv,podle přání každého soudruha.
Pročti si zdejší historii na toto téma.Profesionálnější kolegové, než jsem já, to zde rozebírali snad tisíckrát.
Hodně štěstí.
V.D.
Marián
Příspěvek od Marián » sob 30. čer 2018 15:21:02
Mackie nema až tak zle výrobky, no Thump 12 je low-end model od nich, no osobne si myslím, že uhrajú viac ako tvoje HK, hlavne podporené adekvátnym subbasom (TH18 nie je adekvátny za veľa nestojí) (resp. dvoma). Ak nerobí problém väčšia váha a hmotnosť odporúčam subik 18" veľkosti, na vonku sú 2 subbasy asi nutnosť. Od mackie by som aj bral SRM 1850, žiaden 15" sub od mackie by som nebral aj HD aj SRM 1501 je podľa mňa dosť slabí, čo ma však celkom milo prekvaliplo je 12" DLM12S na svoju mini veľkosť hrá celkom slušne, avšak na vonku to by chcelo asi čosi väčšie alebo viac než 2ks. HK Lucas je presne tak ako píšeš pre max. 50 ľudí na zábavu v bare alebo na svadbu kde hostia nevyžadujú taký hurhaj, vonku max. tak na hranie niekde pod stánkom pri pive. Keď nechceš do toho tlačiť veľa peňazí, tak môžeš vyskúšať kúpiť ešte jeden Thump 12, nechať hrať plnopásmovo, iba na EQ ubrať basy (samo sebe TH12 hrajú basy relatívne ochotne) a k tomu šuntovať basy tým subbasom od HK čo to dá... tie 8" ak chceš môžeš zapojiť a natočiť na seba ako odposluchy samozrejme primerane ubrať hlasitosť... Ideálne by bol nový aparát, ako písal kolega taký štandardný menší setup na vonku 12-15" satelit strednej triedy a pod to na každú stranu dva 18" subbasy strednej triedy alebo dva top level 12-15", alebo jeden top level 18".
Otas
Příspěvek od Otas » sob 30. čer 2018 22:23:35
Dvakrát 8+1" a jedna 15" neudělá díru do světa.
Svatby bych se moc nebál, požadavek na hlasitost zpravidla bývá vzdálen maximu (starší z obou rodin se chtějí seznámit, potřebují komunikovat v klidu).
Jinak dneska bych směřoval spíše k Megatonům (fakt nemám akcie Prodance :)), je to velmi slušná střední úroveň kvality. A nejsou to žádné plasťáky.
Od sestavy 12+1" + 1 - 2 ks 18" bych čekal vyřešení potřeb na střední sály i na méně náročný venek. Trochu mi od nich schází 12 + 1,4", to by mi sedlo lépe. Repra v nich jsou od kvalitních firem a zesilovače s procesory rovněž, náhradní díly jsou dosažitelné. Navzájem by si bedny měly rozumět. Jen vidím problém, že ty satelity teď nemají skladem.
Odkazy:
http://www.prodance.cz/np118.html
http://www.prodance.cz/dpm121.html
Příspěvek od exxxi » ned 01. črc 2018 13:36:36
Z levnych beden bych se nebal EV.
Příspěvek od blaha » pon 02. črc 2018 8:35:28
EV není špatné ZLX za ty prachy hrajou dobre, ale na ven tak úplně jako hlavni PA nejsou. Osobně bych tady sáhnul po 2 ks JBL PRX 815, ty to uhrajou i venku a nepotřebují SUB.
Palko
Příspěvek od Palko » úte 03. črc 2018 17:05:51
Chtěl jsem sice doporučit 2 ks JBL SRX812 a 1 až 2 18ti palcové suby. Není to sice za málo peněz ale tlačí to spolehlivě.
Po přečtení příspěvků musím konstatovat, že dobré a docela levné řešení navrhl pan blaha - 2 ks JBL PRX815. Teď jsem je před pár dny viděl na bazos.cz a asi před dvěma měsíci tam prodávalo divadlo Hnedle vedle 2 kusy myslím PRX 735 nebo 715 za polovinu. Samozřejmě objevují se i jiné značky, které ale nemohu kvalifikovaně posoudit. Pokud to nepospíchá, tak si s tím dejte trochu práce a budete to mít jak potřebujete : Potřebujem co nejvíc "muziky" za málo peněz.
Tak ať to hraje.
Palko.
Příspěvek od blaha » úte 03. črc 2018 17:16:59
PRX 715 vs. 815, jsou výkonově shodné, 815ky mají navíc processing přes apku v mobilu a malinko líp vyřešené chlazení, co se týká uhrání prostoru jsou totožné.
Příspěvek od safa » pon 27. srp 2018 18:34:40
blaha píše:EV není špatné ZLX za ty prachy hrajou dobre, ale na ven tak úplně jako hlavni PA nejsou. Osobně bych tady sáhnul po 2 ks JBL PRX 815, ty to uhrajou i venku a nepotřebují SUB.
... tak EV má i vyšší řady než levné plastovky řady ZLX, že :D
https://www.electrovoice.com/product-ty ... location=1
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik » úte 28. srp 2018 6:56:36
HK nemá špatné věci, bohužel u těch levnějších sestav trošku více přikresluje parametry, bohužel jako všichni ostatní. :-(
Za sebe bych doporučil dB Technologies, pokud malou skladnou a opravdu hrající variantu tak subbas DVA 08S ( 1 až 2ks)
+ vrchy 2xDVX8 HP.
Samozřejmě lze vrchy nahradit za řadu Ingenia IG1T a nebo raději IG2T. Není to levné ale bude to opravdu hrát. :-)
Nebude to sice na 300 lidí, ale běžné akce kolem 100 lidí uhrajete bez problémů s výborným výsledkem.
Ovšem něco to stát bude ale budete mít na léta klid. :-)
Zpět na „HK audio“
