Soundcraft Ui24R - zkušenosti
ja22
Příspěvek od ja22 » stř 25. črc 2018 7:48:47
relaxmusik, jsem sám klávesy a kytara + zpěv, čili vstupu mě v podstatě stačí 6 a ani ten multitrak nepotřebuji, jde mě čistě o výslednou kvalitu zvuku, má tedy pro mě cenu kupovat drahou ui 24? je opravdu zvukově lepší jak ui 12 či 16?
Příspěvek od PeBe » stř 25. črc 2018 10:06:24
Troufám si tvrdit, že jediný z tvých posluchačů nikdy neuslyší rozdíl mezi uvedenými mixy. Tedy za předpokladu, že nehraješ pro netopýry... ;-)
Jinak doporučuji navštívit nějaký větší musikhaus, kde mají oba mixy skladem a porovnat je na ucho. Je léto, tak se to dá spojit s pěkným výletem, aby partnerka nebrblala, že je doma pořád sama :-)
ja22
Příspěvek od ja22 » stř 25. črc 2018 15:43:50
Tak jsem neodolál a právě jsem si přivezl ui 24, no ten rozdíl tam je ale potvrzuji že posluchač to neuslyší.
ja22
Příspěvek od ja22 » stř 25. črc 2018 16:36:43
Pokud máte někdo odkaz na poslední Ui24R Firmware tak prosim o odkaz, díky předem.
ja22
Příspěvek od ja22 » stř 25. črc 2018 16:39:02
Ještě se zeptám ui 24 se dost hřeje ani ui12 a ui 16 se tak nehřála je to normální?
Příspěvek od PeBe » stř 25. črc 2018 17:06:27
FW je na stránkách soundcraftu k tomuto mixu.
Robert
Příspěvek od Robert » sob 28. črc 2018 8:59:46
Robert píše:pozor na flešky, mám SAMSUNG 32GB 3.0, je dostatečně rychlá a mix s ní funguje dobře. Pak jsem si koupil rychlejší a větší SanDisk Extreme PRO USB 3.1 128GB a s ní to nechodí, mix jí neumí ovládat, ani po aktualizaci firmware na verzi 2.0.7548 Proč zatím nevím.
Problém vyřešen. Mix zatím nepodporuje formát exFAT, je potřebné přeformátování USB disku do NTFS a potom vše funguje.
ja22
Příspěvek od ja22 » sob 04. srp 2018 8:30:29
Ahoj koupil jsem ui24 a pro něj je muj rack bohužel malej, nemáte někdo typ? na rack pro ui 24, dík
Příspěvek od CharlesBass » sob 04. srp 2018 18:20:48
Hele, nechci rejpat, ale podle nějakých preferencí si byl schopnej se rozhodnout pro UI24 a koupit si ho.
O dost jednodušší mi pak připadá výběr toho racku. Mix je "vysokej" 4U, takže to je minimální výška racku. Větší výšku zvolíš, pokud potřebuješ k mixu ještě nějaký další věci - zesilovače, crossovery, příjímače na bezdráty atp. Jestli bude plastovej, z tenké nebo silné překližky, to už je taky na tobě. Vyšší váha znamená lepší ochranu mixu, nižší zase snadnou manipulaci ... v kterýmkoliv e-shopu si tyto vlastnosti můžeš přečíst. Taky jsem viděl že si na něj někdo ze starejch prkýnek stlouknul bedýnku na míru.....
Já si vybral rack vysoký 12U, z tenké překližky. Opatřil jsem ho kolečky, protože v něm mám ještě dva zesilovače a nějaký další herberk.
Pak sem nahraju i fotku :-)
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik » pon 06. srp 2018 7:21:56
Také jsem pořídil flashdisk od SanDisk 64Gb, přeformátoval na NTFS a mix ji stále nevidí. Starší flashky bez problémů.
Firmware mám původní. Jenom dotaz, při nahrání nového firmware o jaké funkce se pult rozšíří? :-)
Robert
Příspěvek od Robert » pon 06. srp 2018 9:29:56
Z funkcí, které mne zajímají přibyla fce kompresoru DUCKING, další změny jsem nepozoroval a protože spoustu věcí nepoužívám, tak o nich vlastně nevím. Jisté je to, že se novým FW nic nepokazilo a vše běží dál jako v předchozí verzi.
Udoharys
Příspěvek od Udoharys » stř 08. srp 2018 15:23:50
Trápím se s tímhle:
http://clients3.google.com/mixer.html:1051:381; Uncaught TypeError: Cannot read property 'getItem' of null; {}
Věděl by někdo pomoci?
ja22
Příspěvek od ja22 » sob 11. srp 2018 16:49:30
Ahoj asi měsic mám doma ui 24 a dnes se mi na tabletu začal sám od sebe zobrazovat uplně jinak a nepomohl ani reset nevite někdo v čem muže byt problem? foto pošlu
jura
Příspěvek od jura » sob 11. srp 2018 17:31:44
bohužel foto tu nejde vložit
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » pon 13. srp 2018 21:26:47
určitě nejde?
administrátor, moderátor
Zpět na „Soundcraft“
