FBT Subline 15 SA
tranto
FBT Subline 15 SA
Příspěvek od tranto »
Dobrý deň všetkým. Máte niekto skúsenosť s týmto subwooferom? Ďakujem
relaxmusik
Re: FBT Subline 15 SA
Příspěvek od relaxmusik »
Podle parametrů ne moc výkonná bedna. Jinak FBT nedělá vůbec špatné věci, v ČR myslím není distribuce.
Jinak tato bedna dle parametrů patří k tomu levnějšímu co je na trhu, k malým satelitům cca 2x200W poč ne. :-)
Jinak podle udávaného SPL bude mít použitý měnič stěží citlivost 103,5dB/1m/700W. :-D
Ale píši podle parametrů, nesetkal jsem se s ní.
Jako adekvátní náhradu bych viděl dB Technologies SUB615.
mmmartin
Příspěvek od mmmartin »
FBT má v ČR dealera, jen nevím, jestli je možné tady dělat někomu reklamu.
tranto
Ďakujem za odpoveď. Čo sa týka dostupnosti tak tu na slovensku je obchod čo to dodáva, takže to je bez problémov. Momentálne mám rcf 312 art4 a chcel som pridať subwoofer keď sa ide hrať na väčšiu sálu. Lenže potrebujem subwoofer ktorý už bude dobrý a výkonný aby som ho už nemusel meniť a neskôr dokúpim k nemu lepšie vrchy. Preto som sa pýtal aj o fbt aj keď tento nie je výkonný až tak ale od fbt majú aj výkonnejšie alebo môže byť aj iná značka.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin »
mmmartin píše:FBT má v ČR dealera, jen nevím, jestli je možné tady dělat někomu reklamu.
není samozřejmě problém zde uvést dovozce, servis apod., když tím někomu pomůžeš
administrátor, moderátor
mmmartin
Takže FBT má ve svém sortimentu už řadu let INTON.
tranto
A aký iný subwoofer by ste mi ked tak odporučili ? Aby bol aj výkonnejší. Ďakujem
Marián
Příspěvek od Marián »
Keďže máš ART 312 možno by som nekombinoval značky, od RCF by mal vyhovovať SUB 9004, SUB 8003, prípadne SUB 905 alebo 2ks SUB 708 či 705. Mám síce k ním svoje výhrady, no v celku sa dajú. Ono možno ten Subline 15 že je bandpass tak vytlačí možno vyššie SPL, lenže nemusí to vyhovieť každému ten zvuk je čosi iný ako s membrány, pre DJa je to asi jedno ale nie každej kapele, nie každému štýlu to sadne.
tranto
Keďže potom tak skoro nebudem kupovať nové vrchy napr. od FBT tak sa aj ja prikláňam skôr k rcf subwooferu a to konkrétne rcf Sub 905-AS II. Aj ked neskôr by som rád vymenil vrchy za niečo iné možno teda od rcf zase. Viac sa mi páči taký mäkší zvuk ako ostrý, čo Art 312 zas nemá.
djmayo
Příspěvek od djmayo »
Apoň mne sa zdá že "mäkšie" hrajú napr. JBL SRX812P k tomu by boli adekvátne dva subbasy JBL PRX815XLFW, keď nechceš 18". Za danú cenu hrá ten sub celkom pekne a viac od spodu ako RCF SUB 905 ten viac kope. Mekko hrajú aj Yamahy DSR112 ale nemajú k tomu adekvátny sub a za ďalšie ten driver je u JBL SRX alebo RCF 732, HD32 je podstatne lepší. Podobne je na to aj EV ETX 12P, no tam je ten 1" driver dosť vymakaný ma obrovskú citlivosť no dokážu to deliť až na 1,6kHz. To nizke delenie u RCF s 1,4 -2" drivermi je poznať hlavne pri live a ak sa tomu naloží. Kolega bol celkom milo prekvapený aj z dB sigma 115 ale to je už s 15" a je to čosi väčšie a 12" verzia sa nerobí...
Robert
Příspěvek od Robert »
Nekombinoval bych ani výrobce, ale ani řady od jednoho výrobce. Ideální je mít vrchy i spodky od jednoho výrobce ve stejné řadě. Digitální procesing a zesilovače mají nezanedbatelnou latenci a fázové rozdíly mohou být na závadu. U JBL řady PRX je zpracování signálu o 0,57m pomalejší, než řada SRX. Zjistil jsem to měřením když jsem tyto dvě řady subbasů potřeboval sfázovat. A na řadě PRX se musela otočit fáze.
tranto
Dakujem za komentáre aj tak nemám ešte jasno. A čo hovoríte na celú zostavu 2x FBT PROMAXX 114 A plus 1x FBT PROMAXX 15 SA. ?? Inak druh využitia je spevy,husle, klaves plus podklady.(v druhom prípade iba bez podkladov hotely atd). Zatiaľ sa hrá len v malých priestoroch. Ďakujem za každú radu.
djmayo
FBT by nemalo byť zlé používajú meniče od B&C. Mňa skôr prekvapuje že uvažuješ o pomerne veľkých 14" satelitoch a k ním iba jeden 15" subbas, obvykle sa pod taký satelit dávajú aj dva 18". Aj keď je to pochopiteľné, keďže 10 a 12" verzia má iba 1" driver s 1,4" cievkou. Hlavne si pozisťuj možnosť servisu, cenu a dostupnosť dielov, to je tiež dosť dôležité.
tranto
Ďakujem za koment djmayo. Kľudne si dám poradiť aj niečo.od iných značiek . Len musi to byť max 15 subwoofer viac by sa mi nezmestilo do auta zo všetkým ostatným :D
relaxmusik
Je naprostý nesmysl určovat velikost subbasu dle velikosti měničů jak píše djmayo! Poměr subbasů k vrchním bednám se určuje
dle velikosti SPL ( myslím reálné SPL dle RMS výkonu a né v PEAK nutno přepočítat ) jak je většinou výrobci uváděno.
Poměr by měl být 60% výkonu v subbasové části a 40% v satelitu, pro klidnější styly může být i 50% na 50% ale lepší je dodržet
výkonovou rezervu u subbasu.
Za mě doporučuji od db technologies subbas DVA09 + satelit DVX12HP, eventuelně možno kombinovat s řadou Ingenia,
v podstatě za podobné peníze není moc variant co by se zvukově přiblížilo.
