Aktívne reproduktory
- Nováček fóra
Dobrý deň, chcela by som si kúpiť nové reproduktory na menšie párty. Rozmýšľala som teraz skôr nad aktívnymi, keďže k ním netreba zosilňovač. Nemusí to byt niečo strašne silne na ozvučenie veľkých hál alebo sál, ale bolo by dobré vybrať niečo aj na trosku väčšie miestnosti, keby sa náhodou nejaká tá akcia vyskytla. Niečo tak pre 50 ľudí cca, ja som dnes v obchode videla tieto dva konkrétne tak by som bola rada keby ste napísali svoj názor na ne, pripadne skúsenosti. Používané budú prevažne vnútri ale bola by som rada keby ten zvuk stál za to, aby nebol problém s basami atd. Nebranim sa ani dokúpenie nejakého doplňujúcej repro (aj pasívneho ak by bolo treba. Bolo by niečo take možné do tých 150€-200€? 4 100kč - 5 400kč
Repro 1: https://www.thedjshop.co.uk/kam-rz15a-v ... eaker.html
Repro 2: https://m.heureka.sk/aparatury-pre-univ ... ecifikace/
Re: Aktívne reproduktory
Tak to je cena dobrého středobasového reproduktoru, samotného! Při první příležitosti tam něco schoří. Nezbude než trochu přišetřit a zřejmě se poohlednout po bazarech. Nikdo není tak bohatý aby kupoval levné věci.
Tohle téma se tady řešilo poslední dobou docela často. První verze mi nápadně připomíná Skytech SPJ1500, který přes ohromující čísla v technických specifikacích byl v praxi horší, než si můžeš představit. Tohle citované 2. konkrétní RHčko také přímo neznám. Měl jsem tu čest s RHA 15/2/250 , bylo to o stupeň lepší než Skytech, ale v basech to také víc hučelo než hrálo. Nejlevnější poslouchatelné byly RCF ART310, které jsou za cca 2x víc peněz, ale ostudu určitě nedělají. Osobně vlastním věci od JBL, ale ty jsou ještě trochu výš cenově při srovnatelných parametrech.
Ono se to fakt nedá oblbnout a vyguglovat laciné řešení tam, kde ostatní dávají trojnásobek a více. Peníze ku kvalitě výsledku tu bývají v přímé úměře.
Mnohé naznačuje hmotnost 14 kg. Konstrukce plastu nebude důkladná. Není dost na pořádný magnet reproduktoru, na basy je nutno zapomenout. Tak do obýváku, jo, to může zvládnout.
- Nováček fóra
Dobre, tak ak by sa teda prišetrilo, aký by ste odporúčali? Tiež som si prezerala jbl, ale tie naozaj dosť stoja aj keď verím že právom. No radšej si naozaj našetrím viac a trosku do toho zainvestujem, takze budem vďačná za každý návrh. Nemusia byt ani nutne aktívne, v prvom rade my ide o ten výsledný zvuk, lebo už som mala možnosť si vyskúšať, že tie čísla v parametroch bývajú dosť často úplne mimo reálneho výsledku
Skepse k uváděným parametrům je na místě, chválím.
Trochu je problém, že si každý muzikus navykne na nějakou značku a není univerzální znalec, který je schopen postavil mezi nimi žebříček kvality. A ta kvalita se sestává z mnoha parametrů (čistý zvuk na středech, na výškách, kolik basů, jaký dosažitelný zvukový výkon, hmotnost, spolehlivost, vizain atd, atd.)
Dlouhé roky spolupracuji s DJkou a vím, že vybavení pro ní má svá specifika. Co se beden a zesilovačů týká, především hmotnost. Cca kolem 15 kg je limit, pokud DJka zrovna není fyzicky nějaký babochlap. Já vím, nějaký gentleman se zpravidla najde, ale ne úplně vždy (např. při nakládání doma). Z odkazů by se mi proto ten yorkville vcelku líbil, velmi lehká bedna, pořádný 12" (má to magnet z lehkého neodymu, to je jiná liga než odkazy nahoře) už trošku basů zahraje i na stojanu. K tomu to chce nějaký lehký zesilovač, ten z odkazu má 22 kg, to je i na chlapa dost. Je potřebné si připočíst několik kg na krabici (2u rack), ve které se poveze.
Vhodnější bude třebas:
https://hudba.bazos.sk/inzerat/93058905/Predam.php
Z hotových nových značkových věcí hrají obvykle slušně značkové 12 a 15".
Pozor ale, bedna, která je na stojanu, už z fyzikálního principu odehraje (2x) méně basů, než bedna stojící na zemi. Je nutno se smířit s faktem, že když chci pořádné basy, těžku se vyhnu subwooferu (a ten je zase z principu větší a těžší, váhově ty slabší začínají na cca 25 kg). Fakt je to vždy o kompromisu. Potkal jsem také tým dvou holek (DJek), které měly jeden sub (30 kg) a dvě bedýnky podobné těm jako ty yorkville. Pak se to dá a zní to velmi dobře.
Abych jen nežvanil, dám i nějaký odkaz:
Low end značek je třebas tato bedna:
https://www.prodance.cz/thump15a.html
Kamarád DJ si je koupil, zvukově docela dobré, slušné basy i výšky, vizainově dobré, lehké... Ale měl s nimi trable, nebyly ty kusy, co koupil, příliš spolehlivé. Kontakty na vstupu signálu byly poruchové. Za horkého dne na sluníčku si dávaly občas čas na oddych (přehřívaly se). Nakonec ty kontakty nějak vychytal a chrání je před sluncem . A je vcelku spokojen.
Když vidím, kam se rady ubírají, upřesním myšlenku z prvního příspěvku. U Mackie se vyhni nejnižší řadě Thump, od DBtechnologies řadě Cromo a dost možná i Opeře, od JBL řadě EON..... Výjimka je právě RCF, kde i nejlevnější řada ART funguje s minimální poruchovostí. Je tu verze v pasivu, ale jednotlivé bedny nejsou ve shodné kvalitě o tolik levnější, aby se do ceny vešel taky slušný zesilovač. Mám zkušenost s HK audio nebo Electro-Voice, které hrají výborně a jsou velice variabilní, ale jsou také cenově výše.
Další věc je hodnocení výškového driveru a dělení. Tady se všeobecně tvrdilo, že velký driver a nízké dělení je terno. A najednou se chválil výrobek od Mackie SRM650. Dělený nad 3 kHz s 1" driverem. Je to trochu složitější. Tlakový driver má velikou účinnost a tak velký driver se mi v praxi osvědčil na mluvené slovo, kde byla vynikající srozumitelnost na velkou vzdálenost. Na jemnou muziku, kde jsou činely, triangl a podobné nástroje je dvoupalcový driver tupý a hraje zastřeně. Malý driver je potřeba dělit výše,třebas i kvůli výkonovému zatížení a potom musí pásmo do dělícího kmitočtu hrát středobas, který mívá na vyšších kmitočtech i když je uhraje "divnou" směrovost. Čím větší repro, tím divnější, protože vysoké středy hraje jen část membrány kolem vrchlíku. Proto mám docela rád kompromis a to je 12" s 1 + 1,5" driverem.
Tohle povídání bylo jen na okraj, až někdo napíše, že 1" driver je špatně a nepoužitelný. Mne ještě žádný driver neodešel a to často jedu k limitu nebo i lehce přes, ale úzkostlivě si hlídám aby mi nepískaly mikrofony zpětnou vazbou. Ta bývá smrtící a čím drobnější repro, tím rychlejší jeho konec.
Výše jmenovaný SRM650 má i program pro potlačení vazby a pro použití s nevypočitatelným moderátorem to může být přínos. Ale jak se již psalo, vše je kompromis a je jen o to, vybrat ten správný. V prvotně udané ceně si asi nevybereš, ale pokud přišetříš cca 2x víc, tam je už výběr slušný.
Domácí párty - to je pouštění z čehokoliv, karaoke a sem tam nějaký komentátor/spíkr ?
Já používám delší dobu bezproblémovou kombinaci 2x Mackie SRM550 a subwoofer Yamaha DXS15. S váhou něco přes 16kg je unese i naše zpěvačka, nenutíme ji Každopádně ta kvalitní dřevěná bedna snese slušný tlak a do menších klubů stačí. V kombinaci s lehkým subwoofrem nejlépe taky od Mackie, bych to viděl na zvukově slušnou, ale hlavně spolehlivou dámskou DJ aparaturu
Samozřejmě zapojit postupem mix-sub-bedny, ne naopak, to jsem také kdysi zkoušel
Bedny samotné dají dost basů při troše ekvalizace na mixu, ale jen do vzdálenosti 10-15m. Na delší vzdálenost je pak přebijí výšky a středy.
Myslím, že dokud nedostaneme odpověď na Pavlovu otázku, je všechno mimo mísu.
Pod pojmem "domácí párty" si lze představit cokoliv od oslavy narozenin ministra kultury v rodinném kruhu, po bohapustou chlastačku pacientů ušního oddělení... Všemu vyhoví něco jiného a vše bude v jiné cenové relaci.
Podle předchozích příspěvků bych Verču otypl na cílevědomější dívčinu, které priorita nebude skončit ve 4. cenové mezi těmi, co mají místo mozku z piva kostku
