Soundcraft Ui16 a šum na vstupoch po pridaní GAIN
Peter144
Příspěvek od Peter144 » pát 20. zář 2019 8:36:16
Zdravím všetkých, prečítal som veľa príspevkov tu na fóre ohľadom šumu na vstupoch, ale nikde som nedostal jednoznačnú odpoveď či toto je úplne bežné u týchto mixov, alebo je ten môj vadný. Problém je totiž v tom, že ak pridám GAIN na vstupoch tak na polovicu tak sa šum zvýši do takej miery že je to neprijemné na posluch. Niekto to tu nazval, že to znie akoby vyprážal rezne. Jediná možnosť ako som dokázal tento problém eliminovať bolo značné nastavenie GATE na vstupe čo mi nepríde ako dobré riešenie. Vie niekto poradiť?
Re: Soundcraft Ui16 a šum na vstupoch po pridaní GAIN
Příspěvek od CharlesBass » pát 20. zář 2019 9:07:45
Pověz nám ale, co máš na vstupech zapojené. Pokud nic, vada by to mohla být. Pokud mikrofony, vada to být nemusí, zaleží na typu a kvalitě těch mikrofonů,....
Peter144
Příspěvek od Peter144 » pát 20. zář 2019 9:13:34
Shure SM58 4x na vstupoch 9-12, inak ostatné stiahnuté a šum ako keď pražiš rezne, po nastavení GATE tak na 40% na vstupe celkom dobre ale zmení sa ton zvuku a samozrejme mykrofon je na pocit tupši čo tiež celkom vadí.
Robert
Příspěvek od Robert » pát 20. zář 2019 9:33:34
Na kolik máš vytažený gain? Pro běžně používaných cca 30 dB jsem nepozoroval nic neobvyklého. některé vstupy jsem si ale poškodil špatně zapojeným mikrofonním kabelem při zapnutém fantomu a ty šuměly docela zřetelně. Po servise a výměně napájecích odporů pro fantom bylo zase vše OK. Dnes mám Ui24 a nepozoruji nic co by bylo mimo běžné hodnoty ve srovnání s jinými pulty.
Peter144
Příspěvek od Peter144 » pát 20. zář 2019 10:03:46
GAIN je tak okolo 20-30 ale ten šum je uplne zreteľný a otravný. No neviem žeby zlý kus? Ešte som si všimol pri prehrávaní z USB je tento neskutočne vyhuleny ako keby mal GAIN na plno v podstate sa nedá celkom dobre ovládať hlasitosť lebo je to neskutočne citlive.
Peter144
Příspěvek od Peter144 » sob 21. zář 2019 22:26:04
Tak nakoniec je to takto: UI12 a UI16 majú iné vstupné predzosilňovače ako UI24R preto u UI24R nieje problém so šumom na vstupoch. Je to možné overiť v manuáloch k jednotlivým zariadeniam UI12 a UI16 Noise Mic Input -109dB EIN, ale UI24R Noise Mic Input -128dB EIN. Takže ak vám vadí značný šum radšej investujte viac do UI24R.
Robert
Příspěvek od Robert » ned 22. zář 2019 15:06:40
Včera jsem odkroutil kapelu na jejich vlastní aparát, kde mají Ui16 jako odposlechový mix a na malé akce se z toho jede i PA. Nic neobvyklého nebo otravného jsem fakt nezaznamenal. Je fakt, že Ui24ka je o kus dál, má i lepší ovládací software na stejné bázi jako 16ka, ale na live zvučení malých kapel s tím nemám problém. V jednu dobu jsem měl současně Ui16 a Behringer AirX18 a co se šumu týká, byly téměř identické.
Příspěvek od mkarr » pon 23. zář 2019 22:55:37
Tohle by chtělo vidět/slyšet. Podle mě šum nezapojeného vstupu, ani vstupu se zapojeným mikrofonem nemusí vypovídat nic o samotném vstupu. Můze být i špatně zapojený kabel, hodně nízká úroveň užitečného signálu, možná i kde co jiného.
Když vstup se zapojeným mikrofonem šumí a ten mikrofon se i s kabelem z mixu odpojí, šumí to bez něl víc nebo míň?
Robert
Příspěvek od Robert » úte 24. zář 2019 7:04:44
Osobně bych se při stejném problému obrátil na prodejce, případně si nechal na prodejně porovnat můj kus s jiným.
Peter144 píše:
Podle tohoto je signál v normě, já měl na dané akci na některých zpěvech dokonce gain přes 35 dB a stále OK (z úst šlo víc teplého vzduchu nežli hlasu)
.... a pod tím jak je vyhulený gain na USB nevím co si představit. Soundcraft Si Impact mi při digitálním vstupu často indikuje přebuzení a nic s tím nejde udělat, protože je nadoraz nahrávka (špičky 100%) a musel bych hodně používaných skladeb normalizovat
Mape33
Příspěvek od Mape33 » úte 24. zář 2019 9:02:16
jsem zažil když jsem testoval ui16 že jsem měl moc vysokou úroveň gain na kompresoru...
Ale zase pokud šumí všechny nevěřím tomu že by na všech kompresorech byly nastavený gainy vysoko.
Oni tyhle digitální pulty jsou někdy svou vybaveností celkem záludné a kolikrát je problém jen v nějakém nesmyslném nastavení které se ale bohužel kolikrát i dost špatně hledá.
Užil jsem si s tím už taky svoje :D
Damton
Příspěvek od Damton » stř 25. zář 2019 8:56:07
Vyvolej si uplně základní "default" čistý program.
Aktivní bednu (pokud máš) zkontroluj jestli náhodou nemáš přepnutou na "mic" úroveň signálu.
Potom zapoj mikrofon. Volume master nechej na 0db , Volume daného mikrofoního kanálu dej na -5db.
A postupně zesiluj GAIN až na požadovanou úroveň hlasitosti. (nezapínej žádné EQ, komresory atd!!)
Pokud i tak bude velký šum je to závada mixu.
(ještě by se měla vyloučit závada kabelu XLR k mikrofonu a z mixu do beden výměnou za jiný kus)
MiBe
Příspěvek od MiBe » pát 16. dub 2021 11:40:43
Dobrý den
Taky mám tento problém, hlavně pokud zapnu fantom. Třikrát mi měnily pro šum pult. Nedávno, mezi řečí jsem se dověděl, že to prý způsobují vadné diody v předzesilovači.
MiBe
Zpět na „Soundcraft“
