XAir16 - sběrnice BUS
culda71
Příspěvek od culda71 »
Zdravím vás! pořídili jsme do kapely mix XAir16 jako odposlechový mix, učím se sním dělat a měl bych dotaz: jde na sběrnici BUS přimíchat signál z výstupu MASTER? tzn. pustit na bus signál z masteru a přidat jen lechce nějaký nástroj - mic? Díky C.
asterix1
Re: XAir16 - sběrnice BUS
Příspěvek od asterix1 »
Nazdar, toto na Xr16 nejde urobiť. Je možné poslať BUS do Master ale opačne nie.
culda71
Dík
Jarda dědek
Příspěvek od Jarda dědek »
Dobrý den. Mám x Air 18.(pár dnů) Při zesilování Bus (odposlech) se mi zesiluji i hlavní bedny. Nedá se to nějak odstranit? Případně nedá se celej mix nějak resetout do základního nastaveni? Díky za info.
asterix1
Jarda dědek píše: sob 23. lis 2019 19:39:02 Dobrý den. Mám x Air 18.(pár dnů) Při zesilování Bus (odposlech) se mi zesiluji i hlavní bedny. Nedá se to nějak odstranit? Případně nedá se celej mix nějak resetout do základního nastaveni? Díky za info.
Nazdar, celý mix sa samozrejme resetnúť dá, ale v tvojom prípade stačí napr. v BUS1-6 zbernici vypnúť Main OUT Main stereo - tlačidlo LR. Výstup BUS1-6 pôjde len do XLR AUX1-6.
Jarda dědek
Díky za radu teť je to ok. Jen se mi teť spároval Aux1 s Aux2 na výstupu a ovládá je jen Bus 1. Díky.
asterix1
Riešenie je vypnúť tlačidlo stereo link v BUS1 v Channel input nastavení. Potom sú obidva AUXY nezávislé samostatné.
Jarda dědek
asterix1 píše: ned 24. lis 2019 20:49:23 Riešenie je vypnúť tlačidlo stereo link v BUS1 v Channel input nastavení. Potom sú obidva AUXY nezávislé samostatné.
Tak bouže to nechunguje. Stereo Link jsem zapnutý neměl. Při zapnutem stereo link jedou oba fadry současně. Při vypnutém steru mi zesiluje pouze Bus1 a Bus 2 je bez pohybu a signal je stejne na Aux1 tak i na Aux2.
asterix1
Potom je naroutrovaný výstup z BUS1 na XLR OUT1 a XLROUT2 súčasne. V IN/OUT menu a AUXOUT treba naroutrovať BUS1 na AUX1 a BUS2 na AUX2 postfader.
Jarda dědek
Tohle zabralo. Už to maká Díky za rady.
Zpět na „Behringer“
