Synchronizace videoprojekce se zvukem
Dobrý den všem,
potřeboval bych poradit ohledně spuštění videa současně s kapelou.
Chtěli bychom s kolegou z kapely při našich vystoupeních pouštět video projekci s klipy, fotkami atd. Zatím však nemáme vyřešeno, jak spustit všechno najednou.
Jelikož u každého songu používáme přehrávač samplů Cymatic audio LP 16, který přehrává mj. i click, jsou všechny písně pokaždé od začátku do konce zahrány stejně a ve stejném tempu. Navíc umí přehrávač pracovat i s MIDI stopami, čehož by se snad dalo využít při spuštění videa. Zatím jsem však nepřišel na to, jak propojit přehrávač s nootebookem, aby se příslušné video spustilo např. ve VLC.
Mám představu, že by u každé písně byla přiřazena i MIDI stopa, která by spustila příslušné video současně se songem, stiskem jediného tlačítka. Jen podotýkám, že nootebok jede na Linuxu (Ubuntu studio) a Linux využívám i při tvorbě hudby. Budu však rád za každou sdílenou (i Windows) zkušenost.
Proto prosím o radu, pokud už někdo toto řešil, ať nevymýšlíme již vymyšlené.
Tak díky moc
Jindra
Tak díky moc
Jindra
Re: Synchronizace videoprojekce se zvukem
Nikdo neví ? Nevadí, už jsem to vyřešil...
A jak? To, že nikdo nevěděl, nebo se během 2 dnu neozval, neznamená, že se nemůžeš podělit s řešením. Ať je ten tvůj dotaz k něčemu a ne výstřel do prázdna.
jestli to někomu pomůže, tak se rád podělím Jedná se však o řešení týkající se OS Linux.
Je potřeba mít nainstalovaný zvukový server Jack (bez toho se hudba v Linuxu dělat nedá), přehrávač videa pro Jack zvaný Xjadeo a mít USB- MIDI rozhraní.
Jack umožňuje virtuální propojení spuštěných programů jak zvukových in - out, tak i MIDI.
Xjadeo lze ovládat přes jack, jelikož podporuje MIDI rozhraní
MIDI rozhraní (třeba zvukovou kartu s MIDI) propojím fyzicky s Cymatic audio LP 16 (vyžaduje správné nastavení v menu)
Takže vznikne okruh Cymatic LP16 - MIDI rozhraní - Jack - Xjadeo
No a pak stačí jen press and play )
Nemám ještě dořešenou knihovnu, kde by bylo každé video automaticky spuštěno s příslušnou skladbou, tak mám ještě nad čím dumat
Pokud by se chtěl někdo dovědět více o tvorbě hudby v Linux, ať čte tady:
http://www.music-store.cz/serialy/audio ... matu-1-dil
