sum pri prepojeni mixov
Ahojte
Potrebujem prepojit vystup z mixu (aux) na vstup druheho mixu ( do mic vstupu).
Pri prepojeni my na druhom mixe strasne sumi vystup z prveho mixu ( to je celkom pochopitelne – vystup mam na mix1 je na minimum aj vstup gein mam na mix2 na minimum – inac to bolo prebudene).
Existuje dibox ktory linkovy signal zoslaby na mic uroven ?
Tymto sposobom by som mohol dat vysiu uroven vystupu na mix1 a vysi gein na mix2 a tym sa dostat sa pod hladinu sumu.
Ako by som to mohol inac vyriesit.
Re: sum pri prepojeni mixov
Je veľký problém napísať konkrétne typy mixov? Či je to tajné?
Asi by to chtelo nepripojovat linkovy vystup do mikrofonniho vstupu, ale do linkoveho (ktery je pro zpracovani linkovych signalu urceny). Pak nebudes mit problemy s prebuzenim a dokonce by mohla byt zachovana jednotna uroven signalu.
Zvukařská škola, Re: sum pri prepojeni mixov
Idem z mixu x32 do mixu ktory nema linkovy vstup iba vstupy na mic
slava
Ale sakra do jakého?Mixy jsou různé a zrovna to,co potřebujeme nenapíšeš.
Ako z chlpatej deky to ide. Otázka. Kvôli čomu potrebuješ ísť z X32(AUX OUT) do ďalšieho zatiaľ neznámeho mixu cez mic vstup? Čo je úlohou kvázi druhého mixu? Stage box SD8(SD16) + kábel Cat5 ti to vyrieši.
Občas mi to až kebule nebere, co signál vydrží, aby stále ještě byl pro live použitelný. Zesilování, káble nevalné kvality, srážení útlumovými členy a opětovné zesilování, zdigitalizování, zanalogování, opět strčení do vsupu co impedancí, nebo úrovní neodpovídá výstupu,...... Teda né že by se někdy sešlo tohle všechno, ale jako příklad děsběsů co se občas se signály dělají to nebývá daleko od pravdy. A pak stačí jedno propojení z/do nějaké divokosti a máme generátor bílého, nebo zašedlého šumu.
Když ale signál zeslabený na digitálním mixu a následně zesílený šumí, bude to nejspíš tím, že na výstupu z toho digitálu je zesilovač, co zesilouje pořád stejně a krmí se výstupem z převodníku. No a když tam ten převodník pošle prd (nic) tak to nic zesílí a přidá k němu svoji obvyklou dávku šumu. Takže toho šumu je docela dost v poměru xignálu. Když už to takto divně musí být zapojené, možná by to daleko líp fungovalo tak, že se výstup z mixu nechá rozumně vybuzený, a pak se ten prozměnu silný signál, který obsahuje onu obvyklou dávku šumu, která je ale proti signálu mizivá, něčím analogověn pasivně zeslabí, když už to musí být. Odporová dělička nebo potenciometr, Di-box, Pad (-20dB), ...
Za normálnych okolností nie je dôvod, aby AUX výstup X32 nejak "strašne" šumel. Čo ti ukáže meter na výstupe AUXU, keď nie je na OUT fyzicky pripojený XLR kábel a na žiadny zo vstupov nejde signál? Podľa mňa máš v X32 niečo do výstupu AUX naroutrované čo je zdrojom šumu, môže to byť napr. nevhodne nakonfigurovaný niektorý DSP (reverb apod..)
...to si nedovedu predstavit, linkovy vstupy maji snad vsechny mixy na svete, i ty nejmensi. Pokud to tak skutecne je, tak doporucuju koupit jinej mix. Jinak nepujde zachovat spravnou strukturu urovni a toho sumu se nezbavis.fanda píše: stř 15. led 2020 13:29:17 Idem z mixu x32 do mixu ktory nema linkovy vstup iba vstupy na mic
Zvukařská škola, - CharlesBass
Třeba je to nějakej šestikanálovej Regent
Prepacte az teraz som sa dostak k PC
Jedna sa o mix v kostolole ktory nema linkove vstupy (taky ten klasicky stary zo 100 zosilovacom).
Potrebujem jednoducho postat jednu linku aj do kostolneho ozvucenia...
Samozrejme ze mix sam o sebe trochu sumi ale ked pripojim x32 tak sa sum rapidne zvisi.
Ale mate pravdu mal som pouzit Di box - moja chyba
Odpovědí jsi dostal dost. Ale typ "taky ten klasicky stary zo 100 zosilovacom" neznám. Ty který znám uměly linku.
Tak šum či brum? "Také staré klasické so 100 zosilovačom" nemali spravidla nesymetrické vstupy t.j. minimálna alebo žiadna odolnosť voči naindukovaniu brumu po ceste káblom. Určite ten tvoj nesymetrický kábel je dlhý viac než 5m. Keď už to takto má byť tak hneď pred vstupom 100W zosiku umiestniť DI box s trafom, ktorý zároveň oddelí rôzne potenciály signálových zemí (toto je podľa mňa tvoj kameň úrazu), tienenie na strane DI boxu nepripájať. Linkový signál viesť symetrickým káblom od X32 k DI boxu. Ďalšie riešenie by mohlo byť bezdrôtové Bluetooth, pokiaľ to nieje príliš ďaleko spravidla do 30m. Apropo tie staré Tesla zosilňovače mali niektoré na vstupe už vstupné symetrické trafká, takže v tom prípade by si nemusel hneď kupovať DI box. Každopádne použiť symetrický kábel XLR a na strane zosilnovača pravdepodobne 5 kolík nepripájať 3pin. Obyčajne pin 1 a 5 sú signál. Vyskúšaj to najprv takto. Čo je to za typ, Tesla MUSIC100?fanda píše: sob 18. led 2020 7:25:20 Jedna sa o mix v kostolole ktory nema linkove vstupy (taky ten klasicky stary zo 100 zosilovacom).
Bol som pozriet ten mix a jedna sa o mix amwl-9dsp - co je celkom pokrocily mix.
Ako som pisal predtym mal som pouzit Dibox co ma v tej chvili vobec nenapadlao a bolo by po zvisenom sume.
Dakujem za navedenie, pomoc a dufam ze na buduce na to nezabudnem.
Dakujem aj pisatelom ze toto forum je stale zive
Marián
Máš dočinenia s kvalitným mixážnym zosilňovačom zn. Rduch. Určite ma 1 stereo linkový vstup (č.9) na cinche (dá sa pripojiť vpredu alebo zozadu). Ďalej vzadu pri zapojení vstupoch vedľa zásuvky XLR by mal byť/je 3 polohový DIP prepinač HPF 100Hz/ Mic. line/Phantom, treba iba prepnúť všetky 3 na off (smerom dohora) na požadovanom vstupe a nastaviť gain level. Jedine čo môže ešte robiť problém je nastavenie gateu a priority, to sa robí na DPS vnútri v zosilňovači. Do toho by mal už skôr zasahovať oprávnený servis (pre SR a ČR Sunny-s Žilina) najmä pokiaľ je to ešte v záruke.
Tu je návod od starej verzie - šedý:
https://docplayer.pl/43308558-Instrukcj ... c-dsp.html
Tu od noveh verzie - biely:
www.rduch.com.pl/produkcja/instrukcje/AMWL-DSP1-A.pdf
