Kvalita nahrávky v Logicu
Servus
Příspěvek od Servus » pon 09. bře 2009 4:06:47
Dobrý den, jsem se zvukařením dost na začátku, takže se omlouvám za určitou nejapnost mého dotazu.
Nahrával jsem si kytaru přes Line6 Pod X3 Pro do Logic na Apple G5. Měl jsem dost zásadní rozdíl mezi tím, co do kompu šlo a tím co z něj následně vycházelo. Nahrávka byla jakoby bez barvy a mnohem ostřejší, v podstatě jsem zvuk své kytary nepoznával. Na Podu jsem měl své docela standardní nastavení a v Logicu nebyla jedinná korekce. Zkoušel jsem alternovat převodník v Podu s Apogee Duet, ale výsledek byl v podstatě stejný. Pokud jsem si to pustil do beden před compem, bylo to výborné po nahrání nikoli. Nebylo to přebuzené, ani nebyla žádná korekce v Logic a ani na výstupu z kompu. Nechápu.
Děkuji za názory.
Luboš
J.J.
KVALITA NAHRAVKY V LOGIC
Příspěvek od J.J. » pon 09. bře 2009 7:50:05
Zásadně porovnávej něco co nehraješ sám!!!
Zvukař bez www stránek
Fyla
Příspěvek od Fyla » pon 09. bře 2009 10:08:02
Pokud bylo vsechno spravne nastavene, nebude pri naberu pres stejny hardware mezi ruznymi daw aplikacemi rozdil. Jine jsou hlavne v ovladani a v michacim enginu - ten se ale u tveho problemu zarucene neuplatni.
Servus
Příspěvek od Servus » pon 09. bře 2009 10:33:31
JJ. - Nojo, rozumím tomu tak, že člověk je moc ve věci a také tato rada zajiš'tuje slušný osobní komfort při mých dalších snahách cosi si nahrát. Já jen že ten rozdíl fakt
nebyl malý. Již jsem před nějakým časem obešel zvukovku, která je do Apple dávána, přišla mi dost otřesná. Protože mi můj současný výsledek dost připomenul její ,,kvalitu'', kladl jsem si otázku, zda je možné, že by se při nějakém nešťastném nastavení začala uplatňovat i když je v systému vypnutá. Například když to leze z Apogee nebo z PoD X3 v 96kHz ale v Applu se cosi schruje a on to ořízne na 44.1kHz. Pak by se třeba ta vestavěná zvukovka uplatnila.
Ovšem v Logicu si hraju asi dva měsíce, takže ho moc neznám a třeba je to normální, že to zní jinak, před kompem a jinak za ním, byť nikde v kompu není aktivní jedinná úprava. Možná jsem si toho jenom dva měsíce nevšiml, že mi to hraje úplně jinak, ale přijde mi pravděpodobnější, že dělám nějakou hámotinu a rád bych na to přišel.
Luboš
Servus
Příspěvek od Servus » pon 09. bře 2009 10:35:15
Fyla - no já si myslím, že mám něco jinak nastavené, jen nemohu přijít na to co to je. Budu bojovat. Děkuji za radu.
Luboš
Servus
Příspěvek od Servus » pon 09. bře 2009 18:39:54
Tak vyřešeno. Já to z toho Podu bral ze dvou výstupů. Jeden šel do kompu na Logic a potom na zesik a bedny a druhý rovnou na zesik a bedny. Původně jsem se domníval, že jsou výstupy nastaveny zcela totožně. Nebyly. A to byl celý problém. Logic s tím neměl nic společného. Začátky jsou těžké. Děkuji Vám za pomoc.
Luboš
