Soundcraft Ui24R - zkušenosti
Ahoj, no s tim restartovanim mixu...
Stalo se mi to, sle bylo to jen kratce, vse hralo, tak nebyl problem. Byl jsem pripojen notasem na mix, tam jsem mel nastaven playlist. Tak jsem ho chvilku nevidel nez jsem po restartu opet vse uvedl do puvidniho stavu.
Jsem zvedav na novou aktualizaci. Jeste jsem se ke stazeni nedostal.
Mrknu na ten navod, kdyztak ho tam umistim znova
Dííííky. Dost by mi to pomohlo. Potřebuji vyřešit problém, že když zamutuju šavli tak se vypne jenom dopředu, ale odposlechy jsou stále aktivní. Snad to tam někde bude.
Mám pocit, že MUTE přímo na šavli ti mutuje jen Master... Odposlechy zůstávají aktivní... Jinak tam máš 6 MUTE skupin, které si můžeš nastavit podle libosti...
V konfiguraci mixpultu se dá nastavit, co se má mutovat. Nechá se nastavit i varianta, kde se mutuje vstup jak do výstupu, tak do auxů.
Mate uz nekdo nejakou zkusenost s tou novou aktualizaci?
S tím restartováním se omlouvám, jsem debil. V sobotu jsem zvučil country a začalo to zase dělat, naštěstí jsem byl blízko koncáků a mixu a zjistil jsem, že to dělá crossover, nikdy předtím se mi to nestalo, až s tím novým mixem. Ale to spolu nesouvisí. S tím mutováním se v tom teprve plácám.
Riciii, prosím o ten návod.
Riciii, nikde jsem to nenašel. Můj mail je sound2009@seznam.cz, ale to asi nepůjde, je to moc velké, alespoň v originále.
Tak poslano jeste jednou, se podivej, potom pisni
Představení ovládání UI24r pomocí Midi kontroleru:
https://youtu.be/vasSSOjAypQ
TVL! Super věc. Ikdyž mě určitý výrazivo i jako engliš analfageta tahalo za uši, ale i tak moc pěkně předvedené, jak to funguje. Vypadá to, že to funguje svižně a spolehlivě (líp než integrovaná wifina ). Možná by stálo za úvahu to skusit i s jiným kontrolerem a taky o tom něco natočit.
Opětovným mínusem je (stejně jako bylo u Mackie) i-cokoliv nutné pro tento způsob ovládání, což se ale u neoficiálního řešení dá prominout.
Chtělo by to appku i pro Android... Nebo i pro Wokna... Ale vypadá to fakt dobře
Zkousel nekdo pripojit k mixu bezdratovou mys?
Povedlo se mi pripojit podsvicenou bezdratovou klavesnici, ta funguje skvele. Konkretni kombinace klaves delajj konkretni veci na obrazovce s mixem, nenasel jsem nikde soupis klavesovych zkratek. S bezdratovou mysi jsem nepochodil.
Co mám informace tak na windows se appka programuje. Tam by to údajně neměl být až takový problém.
Ale na Android zapomeňte, je milion modelů s různým hardware a android a jeho podpora a zacházení s MIDI driverama je katastrofální.
