X Air XR18
Re: X Air XR18
Příspěvek od PeBe » stř 24. čer 2020 7:21:28
Osobně se s ním neznám, ale dle rozměrů u prodejců, by to měly být rovné tři.
Pro svůj Soundcraft jsem si nechal vyrobit něco podobného: https://www.thomann.de/cz/flyht_pro_cas ... r_xr18.htm
Míra H.
Re: X Air XR18
Příspěvek od Míra H. » úte 01. zář 2020 13:42:51
Tady je vidět XR18 osazená ventilátorem
https://youtu.be/sacs9vy56VA?t=44
myslíte, že to je dodatečná montáž?
slava
Re: X Air XR18
Příspěvek od slava » úte 01. zář 2020 14:39:36
Kdybys vyčerpal možnosti náhledů prodejců a nebral jen jůtůb,věděl bys,že je to z výroby.
Míra H.
Re: X Air XR18
Příspěvek od Míra H. » úte 01. zář 2020 16:37:41
Je jasný, že Sweetwater to tam nedali, je jasný podle mžížky, že se s ventilátorem počítalo - ale možná v jiných modelech.
Ale proč to teda některý má a některý ne?
Robert
Re: X Air XR18
Příspěvek od Robert » úte 01. zář 2020 17:54:32
U mého pultu to tam z výroby nebylo, doplňoval jsem si jej tam sám stejně, jako na Soundcraft Ui24
Míra H.
Re: X Air XR18
Příspěvek od Míra H. » úte 01. zář 2020 20:24:34
A připojil jsi to kam? je tam na desce nějaká příprava, nebo spíš pozůstatek? A jaké napětí?
Zase bych nerad přišel o záruku.
Robert
Re: X Air XR18
Příspěvek od Robert » stř 02. zář 2020 6:57:05
Je mi líto, ale tohle si už nepamatuji. Dával jsem to tam hned po koupi a prodal jsem jej po koupi Ui24ky a to je již pár let nazpět. Pokud nechceš přijít o záruku, asi mix ani neotvírej. Já záruky neřeším, dva roky přeběhnou velmi rychle a většinou k tomu potom stejně nenajdu doklad o koupi. ...
Míra H.
Re: X Air XR18
Příspěvek od Míra H. » stř 02. zář 2020 8:01:52
Záruka bývá běžně 3 roky (od výrobce, od prodejce), a doklad často netřeba, případně jde najít v systému prodejce. Teď jsem koukal Thomannovi, a mám tam i 6 let staré faktury k vytisknutí. Jinak je doklad dohledatelný v mailu, přinejhorším v účetnictví. S tím problém nemívám.
U výrobků za 10+ tisíc, je záruka celkem fajn věc, tak když není vážný důvod, proč se o ní připravit.
Asi nechám udělat case, a ventilátor do něj. Jde mi totiž o používání pultu uvnitř case. A třeba tohle je navržený vyloženě pro použití s ventilátorem.
Obrázek
Míra H.
Re: X Air XR18
Příspěvek od Míra H. » čtv 03. zář 2020 9:55:01
Dá se s pultem na připojený NTB nahrávat během běžné produkce, nebo se dá jen předělat routování do USB a funguje potom jen jako zvukovka?
Děkuji
gnat
Re: X Air XR18
Příspěvek od gnat » čtv 03. zář 2020 23:33:11
Dá se nahrávat nezávisle během produkce. Běžně to tak na zkouškách dělám. Umí simultálně 18 stop, které si můžeš naroutovat libovolně na kanály, efekty, auxy nebo main, přičemž to můžeš brát na vstupu, preEQ, postEQ, preFader, postFader. Neumí tam poslat monitorovou sběrnici.
Míra H.
Re: X Air XR18
Příspěvek od Míra H. » pát 04. zář 2020 9:12:54
Takže drivery ze stránek behringer.com, a třeba Audacity předpokládám stačí?
gnat
Re: X Air XR18
Příspěvek od gnat » pát 04. zář 2020 23:21:08
Asi jsem žádné drivery neinstaloval, ale jistý si tím nejsem. Tváří se to jako standartní audio class zařízení. S Audacity a Ardourem mi to funguje ve Windows 10 i v Ubuntu, jen si dej pozor ať máš nastavenou stejnou vzorkovací frekvenci na mixu (umí 48 kHz nebo 44,1 kHz) a v projektu.
Chodí mi to i na Androidím tabletu s Audio Evolution Mobile Studio.
Mám k tomu mixu rozchozené i ovládání pomocí X-Touch Compact přes Music Station na Windows a Androidu, kdyby měl někdo zájem.
Spevokol Solčany
Re: X Air XR18
Příspěvek od Spevokol Solčany » stř 09. zář 2020 16:51:04
Ahojte, prosím Vás nedá sa v apke X AIR18 nejako nastaviť jazyk SK alebo Čeština ? Ďakujem veľmi pekne ( som totiž zo školy nemčinár :-D)
Ďakujem
Míra H.
Re: X Air XR18
Příspěvek od Míra H. » stř 09. zář 2020 20:46:41
Je třeba naučit se ENG terminologii.
Spevokol Solčany
Re: X Air XR18
Příspěvek od Spevokol Solčany » čtv 10. zář 2020 8:21:50
#-o To mi je jasné . Ja predsa len nejaké základy mám, ale ide skôr o to aby sa mi to dalo lepšie ovládať-nastavovať čo sa týka rozšírených možností
Zpět na „Behringer“
