X AIR XR 16
EMINENT
X AIR XR 16
Příspěvek od EMINENT » stř 09. zář 2020 14:59:57
Nemáte prosí někdo odzkoušené zda je možné přenést nastavení scény na další řadu mixů Behringer, konkrétně na řadu 32? Děkuji
Kajman2nd
Re: X AIR XR 16
Příspěvek od Kajman2nd » stř 09. zář 2020 15:41:49
Zkoušel jsem a nešlo mi to. Ale celkem jednoduše si to v PC appce nastavíš nově.
Míra H.
Re: X AIR XR 16
Příspěvek od Míra H. » čtv 10. zář 2020 11:23:17
A jak to jednoduše v té APP nastavím? Jako ručně? To je hodně práce s rizikem, že tam na něco zapomenu.
EMINENT
Re: X AIR XR 16
Příspěvek od EMINENT » čtv 10. zář 2020 20:18:00
V tom bych problém neviděl, to se dá přepsat přímo v té aplikaci. Jen jsem nikde nenašel aplikaci X32 pro znázornění v PC tak jak je to u řady XR 12-18. Poraďte. Používám WIN 10.
Re: X AIR XR 16
Příspěvek od exxxi » pát 11. zář 2020 9:36:15
Míra H.
Re: X AIR XR 16
Příspěvek od Míra H. » pát 11. zář 2020 10:27:59
EMINENT píše:
Normálně je ke stažení na stránkách Behringer v sekci Download.
https://www.behringer.com/downloads.html
EMINENT
Re: X AIR XR 16
Příspěvek od EMINENT » pát 11. zář 2020 11:23:43
pro exxxi : Dík, podařilo se je to super,to už umím. Tak to můžu tomu zvukaři udělat sám a donest mu to hotové. Díky moc. Na těch stránkách Behringera já to nenašel. Asi jsem se špatně díval. Už to mám v PC. Ještě jednou dík.
EMINENT
Re: X AIR XR 16
Příspěvek od EMINENT » pát 11. zář 2020 11:33:54
Je to paráda, když jsem zkoušel přetáhnout celou scénu tak se to nechytalo ale když uložím jednu šavlu tak ji komplet přenesu a zatím bez chyby. Vyřešeno.
EMINENT
Re: X AIR XR 16
Příspěvek od EMINENT » sob 12. zář 2020 11:25:31
Jen na doplnění této informace . Ručně jsem musel nastavit u EQ LOW CUT a u vstupů GAIN. To by šlo. Ještě jsem u každé šavle nastavil monitorové cesty a FX. Jediné co dotáhnem na místě je celkový EQ podle jeho aparátu. Díky všem.
Re: X AIR XR 16
Příspěvek od exxxi » úte 15. zář 2020 21:46:33
EMINENT píše:
pro exxxi :Na těch stránkách Behringera já to nenašel. Asi jsem se špatně díval. Už to mám v PC. Ještě jednou dík.
Kdepak, oni s tím občas čarují. Tohle je pár let staré, konkrétně z 2017.
Zpět na „Behringer“
