X Air XR18
  • EAW RS series
Míra H.
Re: X Air XR18
Příspěvek od Míra H. » čtv 10. zář 2020 11:19:41
Je třeba se naučit i IT terminologii, alespoň v rozsahu nutném pro ovládání takové techniky.
Bez toho to fakt nepůjde. Nakonec není ani český návod.
Ddejay
Re: X Air XR18
Příspěvek od Ddejay » úte 15. zář 2020 14:11:47
Tak jsem si nedávno pořídil taky tento pultík, tak se s ním teď učím
Ddejay
Re: X Air XR18
Příspěvek od Ddejay » úte 15. zář 2020 14:13:17
Přemýšlím nad koupí x Touche k tomu, jaký na něj máte názor? Vyplatí se to? Nějaké rady, tipy ohledně x Touche by se mi hodili. Předem díky
Re: X Air XR18
Příspěvek od PeBe » úte 15. zář 2020 14:48:49
Sice nemám Behrouše, ale Souncraftí Uíčko, ale již bych si bez X-Touch (Compact) neuměl představit hru. Je zkrátka rozdíl, držet prst na poctivém 100mm faderu, nebo šmudlat prstem sklo :-) Nevím, jak to funguje s Behringerem, ale pro Soundcraft napsal pan Beseda super aplikaci, ve které si můžeme nadefinovat kde co na kde co.
Takže když to zkrátím. X-Touch je povinnost, ne rozmar :-)
Re: X Air XR18
Příspěvek od exxxi » úte 15. zář 2020 21:44:17
Jde ten Xtouch nějak připojit bezdrátově? Nejlépe k X32?
http://www.zvukari.com
gnat
Re: X Air XR18
Příspěvek od gnat » úte 15. zář 2020 22:51:46
Jo, Mixing Station umí namapovat jakýkoliv MIDI device na prakticky jakoukoliv funkci. Umí ovládat X-Airy, X32 i Wing.
Aleš
Re: X Air XR18
Příspěvek od Aleš » stř 16. zář 2020 10:02:37
X-touch základní "plné" verze, tj. ne Compact, má LAN rozhraní (RJ45 konektor) umožňující přímé spojení s mixy X Air, a s verzí firmwaru 1.15 i speciální mód pro ovládání těchto mixů. Zkoušel jsem s Midas MR18 a funguje to pěkně. Lze i bezdrátově, na straně X-touch je k tomu nutný AP s funkcí Wifi klient připojený do sítě vysílané routerem u mixu.
Netuším, jestli to funguje i s X32, ale snad ano.
kelly.ok
Re: X Air XR18
Příspěvek od kelly.ok » stř 16. zář 2020 15:35:36
Také jsem o X-touch původně uvažoval, ale právě komplikovanější řešení bezdrátového připojení (resp. nutnost dalších zařízení a drátování) a nutnost připojení do 230 mi přišlo nakonec jako zásadní slabina. Z mého pohledu, tam kde nelze nebo nechci mít na FOH velký pult, nebo prostě chci mít "foh" mobilní, by mi toto řešení většinou nic nevyřešilo a tedy i přes absenci fyzických ovladačů mi solo iPad ovládání přijde praktičtější, možná i v některých nastaveních o něco rychlejší, ikdyž to je určitě z velké části o zvyku. Nicméně tam kde předpokládám, že by mi absence hardwarového ovládání vadila, bych si prostě stejně postavil pult. Nějaké plusy X-touch oproti solo iPadu má určitě, ale jako plnohodnotná náhrada pultu mi to nepřipadá.
Aleš
Re: X Air XR18
Příspěvek od Aleš » čtv 17. zář 2020 9:25:47
X-touch plnohodnotný pult samozřejmě není, neumožňuje ovládat všechny funkce: nelze např. routovat, popisovat kanály, ukládat/načítat scény. Takže souběžně je pořád nutné používat iPad, PC nebo Android zařízení s ovládací aplikací. Také je to jen ovladač, nemá audio vstupy/výstupy, takže nejde připojit sluchátka, notebook apod.
Hlavní výhoda je ve fyzických faderech, za cenu těch komplikací s drátováním dalších zařízení, nutnosti přívodu 230V a nějakého, byť minimálního FOH stanoviště. Jestli to za to stojí, už je na individuálním zvážení :-)
Ddejay
Re: X Air XR18
Příspěvek od Ddejay » čtv 17. zář 2020 10:04:10
Další dotaz. Dá se k X AIRku připojit jiný HW?
Aleš
Re: X Air XR18
Příspěvek od Aleš » čtv 17. zář 2020 11:40:54
Nevím, ale pochybuju. Není k tomu reálný důvod - neovládal by nic jiného než už ovládá X-touch. Routování, popis kanálů a scény nejsou implementovány nejspíš proto, že se zobrazovacími možnostmi X-touche by se to jen velmi těžko realizovalo, aspoň já si moc nedovedu představit jak by to mohlo jít aspoň trochu použitelně. Ovladač s velkým displejem nikdo dělat nebude, proč taky, když všechno lze zobrazit a ovládat přes prakticky jakýkoliv tablet nebo telefon. X-touch je doplněk tabletu o fyzické fadery, tak je to třeba brát. A audio in/out nebude mít žádný ovladač, není přístupné přes Ethernet port už v mixech.
Zpět na „Behringer“
