Spolehlivý mikrofon pro moderátora
  • RCF ART 9
Otas
Re: Spolehlivý mikrofon pro moderátora
Příspěvek od Otas » čtv 17. zář 2020 15:08:08
Tak jsem si ty doma dostupné handky změřil, zdrojem byly dva aku Eneloop 1900 mAh, naplno nabité (cca 1,3 V na článek při odběru). Neměřil jsem to mA rozsahem multimetru, nýbrž dle napětí na kondenzátoru u bočníku z 10 odporů 1 ohm paralelně a RC členem 15k/2,7 uF, abych zprůměroval rychlé změny.
Odběry:
Sennheiser EW100 G4 935 tuším cca 560 MHz po zapnutí 210 mA, po ustálení 180 mA (nebylo ho možno při mechanicky otevřeném stavu dostat z MUTE)
Doběhové, díky rozdělení kmitočtů bohužel už leda tak na krátké karaoke nebo na samotu u lesa :( :
Sennheiser EW145 G2 (vl. 135) cca 780MHz po zapnutí cca 150 mA, po ustálení 135 mA (otevřený plně funkční)
Shure Beta58A PGX4 cca 810 MHz ustálený stav 155 mA (otevřený plně funkční)
Trochu mne překvapuje malá výdrž aku, neodpovídá to možnostem. Asi vypíná při přísných napěťových parametrech.
Příspěvek od safa » pát 02. říj 2020 11:29:57
Otas píše:
pát 11. zář 2020 5:57:31
Ve spolehlivosti přenosu signálu jsou i dle kolegů skutečně špička (na jednom svatebním místě ho dokonce s úspěchem pravidelně používám pro přenos signálu na cca 150 m bez vzájemné viditelnosti přijímač - vysílač).
Chapu co chces rict, Oto, ale tohle je strasne nebezpecne prohlaseni: Jak asi sam vis to, zda bezdrat dunguje nebo ne zalezi na odstupu nostny od okolniho RF sumu, tedy mistniho zaruseni... a vtom je prave ten problem. Ty tady svym prispevkem "navnadis" uzivatele na 150m dosah a on si pak zarizeni vezme treba do O2 areny a bude se divit, ze tam bude mit vinou vyssiho mistniho zaruseni dosah sotva patnact metru... a pak si bude stezovat vyrobci, protazmo Tobe.
Spousta uzivatelu bere bezdrat co se prace s nim tyce jen jako "drat kterej se na druhy strane musi strcit do zasuvky" a podle toho k tomu pristupuje: zadne skenovani, zadna uvaha nad pouzitym typem anten, neresi umisteni prijimace ani nastaveni anten a o nejake koordinaci ci pouziti RF filtru se nezminuju uz vubec. Bohuzel i bezdratu je potreba venovat na kazde akci trochu pece (kytarista si taky svoji kytaru na kazde akci naladi znovu a nespoleha se na to ze je naladena od minule) coz rada uzivatelu zejmena z rad muzikantstva bud nevi (manualy se nectou), nebo ignoruje.
miro
Příspěvek od miro » pát 02. říj 2020 20:09:46
Ota píše, že dosah je na jednom konkrétním místě. Jinak souhlas s Honzou. Když chystám akci, v pátek běhám s handkou (handkama) a zkouším dosah. Když najdu free kmitočet, dosah mívám o řád větší než potřebuji. A pak přijde sobotní ráno, přijedou hasiči, zdravoťáci, securťáci, traťáci, policie, všichni s nějakejma radiostanicema, časomíra obsadí všechny kanály WiFi a pak se modlím aby se tam ten chudák mikroport vešel. Všeobecně v takové situaci selhávají laciné sety bez laděných vstupních obvodů. Dobře si s tím naopak poradí značkové sady jak např. Sennheiser, Mipro, Shure. Ale to je záležitost od 10k nahoru.
Zpět na „Mikrofony“
