Behringer X Air XR18 - skusenosti?
Re: Behringer X Air XR18 - skusenosti?
Pokud se to má takto používat častěji, doporučuji XR18 prodat a koupit UI24.
Jde o to, že pro mikrofony tyto vstupy nebudou OK impedančně ani šumem.
Navíc to nelze přímo použít pro většinu kondenz. mikrofonů (Exxxi mobil - OH), nemá fantom.
V dotaze je zmíněno použití mikrofonních předzesilovačů.
Exxxi: jasně, nicméně pokud ty preampy nemá, nevyplatí se je pořizovat. Nemluvě o nemožnosti směrování L-R atd.
Zvlášť s ohledem na korekce je to použitelné tak maximálně na ty klávesy jako nouzovka, ale na mikrofony je to nesmysl.
Pokud se Libor hodlá zvukařině věnovat víc, tak je dobré jít do většího pultu. Pokud zůstane jen u té jedné konkrétní dechovky, tak je možné si ty preampy půjčit a zkusit, jestli to má smysl a ještě je tu možnost, že se mu doma válí nějaký minimixpult, který strčí do 17/18. Bohužel řada Xair nemá možnost přidávat další stageboxy. Třeba přechod na X32R by asi zajímavý byl. Má to 16xlr, do 6 jacků se nastrkají bezdráty a kabel k PC na podkresy, lze připojit stageboxy s 8,16 i 32 dalšími vstupy. Umí s tím každý, konzoli si k tomu taky snadno půjčíš.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Doporučuji XR18 prodat a koupit UI24.
To se mi nevyplatí. Za kolik asi prodám xr18? Za 8 t?
No, nic ve zlém. ale pokud se vám nevyplatí dát za v podstatě nejdůležitější část aparatury honorář za jednu až dvě akce, tak je otázka, zda to myslíte s hraním vážně.
Pro úplnost: XR18 prodám za 8t, přidám 12t (UI24 stojí necelých 20t) a mám vyřešeno i do budoucnosti s rezervou a v lepší kvalitě.
Honorář 8 tis. za 1 až 2 akce ... v dnešní situaci spíš za 1 - 2 roky.
Je dobré si nejprve vyzkoušet, jak se UI ovládá, protože člověk s XAir je zvyklý na pohodlnou aplikaci, kde se do důležitých funkcí vleze na první kliknutí. Eventuelně pokud má mixing station pro, tak si může vrstvy přizpůsobit.
Nemyslím si, že aplikace pro UI24 je horší než pro XR18, je to spíš o zvyku.člověk s XAir je zvyklý na pohodlnou aplikaci
I kdyby byla aplikace pro XR18 lepší (a to si nemyslím), neřeší to malý počet vstupů u XR18.
Neřeší to ani horší kvalitu zvuku a hlavně efektů u XR18.
Mixing station by měla fungovat i s UI24.Eventuelně pokud má mixing station pro, tak si může vrstvy přizpůsobit
UI24 nemá aplikaci, má webové rozhraní - ovládá se v prohlížeči, to je naprosto odlišné.
Kód: Vybrat vše
Ui řada nemá použitelné API pro ovládání.
Kód: Vybrat vše
Dodám: doporučuji XR18 prodat a koupit UI24.
Aplikaci půjde vždy udělat mnohem lépe, než tu webovou.
Instalace není problém, a pokud existuje appka pro Win, Android i iOS, není problém ani s platformou.
Ten web určitě nebude běhat na každém HW a v každém prohlížeči.
