Hlasitost na '0' a na max.
Richard2001
Příspěvek od Richard2001 » úte 12. led 2021 15:32:59
Zdravim, tuhle jsme se s kámošem bavili, proč je na hlasitosti bednách zaznamenaná nula, to je jako max.hlasitost a když se zvýší nad ní, tak už se jde přes max. nebo je to poloviční hlasitost? Dál bych se ještě rád dozvěděl, jeden známý mi řikal, že má bedna být při hraní nastavena hlasitost na maximum, jen tak že prý bedna vydá ze sebe maximum. Já tedy hraju vždy tak na poloviční hlasitost bedny a samozřejmě reguluju na masteru na mixáku. Je tedy pravda, že by měla být bedna vohulená naplno, tak aby zahrála co nejlíp? Dík za názory.
Robert
Re: Hlasitost na '0' a na max.
Příspěvek od Robert » úte 12. led 2021 15:59:30
Jednoduchá rada. Na mixu si nastav výstupní úroveň lehce (občas 1. červená) do červeného a na bedně nastav potenciometr hlasitosti tak, aby občas krátce problikla signálka LIMIT. Tím máš dáno, že pokud hraješ na mixu v zelených a oranžových, je bedna v pohodě a pokud na mixu problikne červená, právě hraješ na maximální výkon. Pokud budeš hrát do červeného víc, většinou ztrácíš dynamiku, neb v každé slušné aktivní bedně je limiter, který má bednu chránit. Nic není ale nezničitelné.
K tvé otázce jinak. Profi zařízení mají výstupní úroveň + 4 db, tudíž větší, pokud se bedna budí hobby zařízením, bývá úroveň -10dB a proto musíš dát na bedně zesílení větší. Rozhodující je ale vždy mez limitace, tzn. kdy jede bedna na max výkon.
Richard2001
Příspěvek od Richard2001 » úte 12. led 2021 16:12:37
No já většinou mam bednu na půlku a na masteru se pohybuju na 2/10 a sem dle mixu na úrovni -15db. Podobně hraje i kolega, ale jedná se mi i o to, jestli je teda pravda, že bedna bude hrát kvalitněji když se na bedně přidá víc a na mixu míň? Jako to dělám skoro teď, s tím, že bedna by byla naplno a na masteru bych se pohyboval třeba jen kolem 1/10 . Pak už by mi hlasitost uřízla hlavu :) . Ještě dodám že hraju s rcf 712mk4 a bedny bez problému zvládnou na půlku hlasitosti i svatbu o 100 lidech.
mmmartin
Příspěvek od mmmartin » úte 12. led 2021 19:16:06
Robert píše:
S první větou lze souhlasit. Ale já potenciometr hlasitosti na bedně natavuju tak, aby - jak sám tebou použitý název tohoto knoflíku naznačuje - byla hlasitost "tak akorát". Tím si člověk zajistí, že nezabije posluchače hned prvním slovem řečníka, nebo prvním akordem muziky. A už vůbec nemluvím o vazbě, která pak často nasadí těsně nad mínus nekonečnem vstupní kliky.
Příspěvek od mkarr » stř 13. led 2021 10:56:23
Možná to je považováno za samozřejmost, ale myslím že by to mělo zaznít. Potenciometrem na bedně se nenastavuje hlasitost ale citlivost vstupu. Takže i na relativně nízkou citlivost lze hrát s bednou na maximální výkon, a naopak. Je to něco jako citlivost vstupu do mixu (gain). Když připojujete zdroj se silným výstupním signálem, tak gain stáhnete na míň když je vstuponí signál slabý, gain se při nazvučování přidá, prostě aby při maximální hlasitosti připojovaného zdroje byl vsup vybuzený na úroveň kterou doporučuje výrobce v manuálu. Obvykle kolem 0dB. Tahle 0dB by měla signál provázet většinu jeho cesty aparátem, pokud není dobrý důvod to mít jinak. Klidně až do té aktivní reprobedny. Zbytečným zeslabováním signálu na nějakém zařízení a následným zesilováním na vstupu jiného zařízení, se k signálu zbytečně přidává další šum. Samozřejmě že jedním z hlavních úkolů celého aparátu je, zahrát pak z beden se správnou hlasitostí, takže někde musí být zohledněno, že se hraje v klubíku na bedny, které by utáhly i kulturák. No a to se samozřejmě stáhne i na té bedne, ale s rezervou. Prostě výstupní Main out klika by měla být asi někde ve dvou třetinách, aby byla vždycky nějaká rezerva, pro případ že dostanu nějaký nečekaně slabý signál, tak abych ho vůbec byl schopný solidně zahrát do lidí, ale abych neměl za běžného hraní výstupní kliku skoro dole a nebezpečně citlivou. Vstup do beden téměř není šance přebudit, pokud tam není přepínač citlivosti který někdo zapoměl přepnutý na "mic" když ji posledně používal jako megafon.
Damton
Příspěvek od Damton » stř 13. led 2021 20:41:46
Nastavení potenciometru neznamená nastavený výkon!
Nastavený potenciometr na aktivní bedně neříká nic bedně o tom jak má hrát, jestli na min. výkon nebo na maximální výkon. Je to pouze další odpor v cestě signálu nic víc nic míň. Nastavení 0 znamená že potenciometr neklade signálu žádný odpor. Nastavení +5 znamená že se příchozí signál zesiluje o 5db.
Nejabsurdnější je rčení , "nikdy to nehrálo víc jak na čtvrtinu výkonu" nikdy jsem totiž ten potenciometr nedával víc jak na 1/4. A přitom mohla vesele blikat ledka limiteru :-D a bedna jela totálně "nadoraz" a majitel si liboval jak to na 1/4 výkonu hraje strašně nahlas.
mifune
Příspěvek od mifune » čtv 14. led 2021 10:27:16
=D> =D> =D> =D> =D>
Bassman
Příspěvek od Bassman » pát 15. led 2021 23:04:37
Ten potak vzadu by mal byt myslim vzdy na 0, tie ostatne urovne su len pre urcite specificke pripady. Niektore profi bedne (Meyer Sound UPQ a pod), ziadne potaky vzadu ani nemaju. Ako pise mkarr, ta celkova hlasitost by sa mala regulovat skor na Main Out na mixe. Vtedy vidis a vies ze ked ides do klipu na mixe, tak zhruba v tej urovni ides do klipu aj na bedni +-.
Nevravim ze je to jedine spravne. Ja to robim tak, ze davam potaky na bednach na 0, na mixe vytiahnem master tiez na 0, pustim nejaku hudbu a taham sablu na vstupe hore. Pokial som vysiel na potaku niekde na uroven len -20 a uz hram na danu akciu a priestor hlasno, tak stiahnem kusok master (5-10 dB) a je to. Viac sa uz mastru nechytam.
http://www.hrbikmedia.eu
mifune
Příspěvek od mifune » sob 16. led 2021 2:31:15
=D> =D> =D> =D> =D> =D>
