Jak začít se světly?
starter
Ahoj, potřebuju nasměrovat. Propojení světel chápu, mám i dimmer na klasický PARy a pár LED "PARů" a ovládání jen 24 kanálovej Eurolite, veškerý nastavování není problém. Potřeboval bych spíš poradit, jak dál... Kdybych, třeba chtěl pořídit scany, jiný ovládání, nebo ovládat přes PC. Nevěděl bych, už jak to "sladit" dohromady. Teď jen nastavím chasery, víceméně naťukám tempo a měnim akorát fade. Ale nevím, jak to udělat kreativněji. Nenašel jsem žádný web, kde by někdo popisoval metody a postupy při tvoření třeba složitého programu pro světla. Nenasměruje mě někdo?
Díky
Díky
Re: Jak začít se světly?
http://www.onstagelighting.co.uk/ - clanky jak o hw tak o softwaru a metodice ukladani scen
https://www.learnstagelighting.com/ - obecne aj prakticke clanky
starter
Díkyhttp://www.onstagelighting.co.uk/ - clanky jak o hw tak o softwaru a metodice ukladani scen
otakar.kurz
- Nováček fóra
Ahoj ,mám dotaz. Při zapnutí pultu (Mastershow 512 - COEF LIGHTING ) na display svíti že se pult inicializuje. Následně se objeví hláška : Midi dovnland eror. V pultu byla měněná baterka ,jinak nic zásadního se nedělo. Může mi někdo poradit jak se dá tato hláška obejít a uvést pult do normálního režimu ? Děkuji.
Stačí odkaz na manuály?
https://www.manualslib.com/manual/61887 ... w-512.html
otakar.kurz
- Nováček fóra
Dík....snad to dám.
otakar.kurz
- Nováček fóra
Takže manual OK, bohužel stať o chybových hlášeních jsme neobjevil ( nejsem anglofil ). Problém prostě je ten že ta chybová hláška naběhne hned při spuštění a nedovolí standardní režim.
V dolní části té stránky z odkazu by měly být odkazy na další manuály. Zkusil bych v manuálech hledat něco, jako "Factory Settings".
otakar.kurz
- Nováček fóra
ok. jdu do toho ...dík
otakar.kurz
- Nováček fóra
hm...... jsem fakt tupej ......prostě ne a ne něco najít.....
