Subwoofer aktiv
Re: Subwoofer aktiv
Aj QSC Ksub mal 2*12" akurát k tomu neboli column ale klasické dvojpásmové satelity K8 alebo K10 vzhľadom k v veľkosti to tiež hralo slušne. Za mňa najlepšie hrajúci column resp. pomer veľkosti/hmotnosti k zvuku FBT vertus. Zvukovo dobrý je aj Bose L1 pro ale sa mi zdalo, že Vertus hrá hlasnejšie. Každopádne môj pocit že satelit vyššej triedy aj 10" s podporou 15" subbasu na stranu alebo jednej 18ky prehrá väčšinu column systémov...
Re: Subwoofer aktiv
RCF 905 byl můj naprosto preferovaný sub min 15 let - výkonný, jednochlapový 1 kus na akce do 50 lidí, 2 pro 100 a 4 ven, ale 18 jsou tak nějak dál....nevím jak to popsat teplejší, měkčí, samozřejmě hlubší - přívětivější bas....postupně 18 převládly -dnes bych do 15 nešel ani náhodou, už jsem s komerčním zvučením skončil a nechal jsem si na kamarádský akce jen 1 x 18 708 AS2.
Re: Subwoofer aktiv
A měl jsem v plánu přezbrojit na 21" ale už jsem skončil...
Re: Subwoofer aktiv
Ty maličký "culum systémy" mě taky jeden čas lákaly, a např. HK NANO 600 jsem slyšel osobně na Markétských slavnostech v Horní Plané- jihočeši potvrdí - oblíbený lidový fesťáček s dlouholetou tradicí, bohužel skrze covid dva roky zrušený - folkové duo hrálo pro cca 40-50 lidí bez odposlechu a bylo to pěkné, čitelné ...žel bohu nazval bych to chcíplé...neprůrazné ... každá RCF 310 se 18 sub to naprosto zdrtí.. ale odnesli to ve dvou kabelách.. ale cena těchto systémků je zatím - vypočteno k výkonu moc moc moc vysoká.. ona asi fyzika nelze přechcát neustálým zmenšováním...
Re: Subwoofer aktiv
No v některých případech platí, co je těžké, to je dobré, nejlehčí dřevěný 10 palcový satelit co používám, váží 22Kg. Další satelity, 1 kus 50, 60 Kg. Subwoofery, 1kus od 30Kg do 120Kg. Ještě poctivá práce, i záda do pocítili
Re: Subwoofer aktiv
Ty se neumíš kurva podepsat...
Re: Subwoofer aktiv
JardaNávštěvník píše: ↑sob 15. led 2022 13:52:28No v některých případech platí, co je těžké, to je dobré, nejlehčí dřevěný 10 palcový satelit co používám, váží 22Kg. Další satelity, 1 kus 50, 60 Kg. Subwoofery, 1kus od 30Kg do 120Kg. Ještě poctivá práce, i záda to pocítili
Re: Subwoofer aktiv
Návštěvník píše: ↑sob 15. led 2022 19:07:23Návštěvník píše: ↑sob 15. led 2022 13:52:28No v některých případech platí, co je těžké, to je dobré, nejlehčí dřevěný 10 palcový satelit co používám, váží 22Kg. Další satelity, 1 kus 50, 60 Kg. Subwoofery, 1kus od 30Kg do 120Kg. Ještě poctivá práce, i záda to pocítili
Jarda
Re: Subwoofer aktiv
120 kg sub - tak to je 2 x 21" - 4 chlapovka - ty asi děláš fesťáky pro 5000 a víc ....
Re: Subwoofer aktiv
Ahoj, to je 2 x 18, v jedné aktivní bedně Montarbo, samozřejmě mám na autě nájezdovou rampu + rudl, mám rád , když je něco do zálohy, na ty svatby, oslavy, narozeniny, mi stačí, malé věci Jarda
Re: Subwoofer aktiv
... EV ETX nebo levnejsi a slabsi EKX:
https://www.kreatek.cz/search.html?q=ev+15sp
ETXka jsou vykonnejsi, maji lepsi repro a maji lepsi processing (umi cardio ve 2 kusech)
Re: Subwoofer aktiv
Pánové dotaz mám . Mám rcf art 710 mk4 a db 615 .ktomu dp260a . Suby na dp nastavené 1, 2 kanál na 20-150hz a rcf 3,4 150hz-1,7khz má otázka zní neodpalim tím bedny ?
Re: Subwoofer aktiv
Nastavením DSP bedny neodpálíš. Bedny spálíš přetížením. Při tvém nastavení ti RCF budou hrát jen nižší středy a výškáč prakticky vůbec když je máš oříznuté pod dělícím kmitočtem bedny.
Re: Subwoofer aktiv
BTW těch 150 Hz mi přijde na db 615 taky dost vysoko. Dělil jsem je na 100-125 Hz podle toho co bylo nad nima.
