Malý ďábel FBT VENTIS 206a
Re: Malý ďábel FBT VENTIS 206a
Nikdo ti neporadí nějaký "svatý grál" preset
Vše záleží na uchu, vkusu, stylu míchání, prostoru. Prostě si nastav co se ti líbí a hotovo.
Jenom je potřeba mít na paměti že basy pod 80hz nemůžeš po 206 chtít. Takže žádné přidávání basu na bedně, nebo fullrange preset.
Já mám vše rovně a default. Výsledný zvuk koriguju v digi pultu na master EQ, basák Subline112 mám na samostatném AUXu a řídím jeho hlasitost a HPF a LPF a latency z mixu. Na UI24 mám AUX 8 přepnutý do matrix a používám vždy na krmení basáků.
Hlavní master out LaR mám říznutý na 90hz /24db tzn. do těch 206a nejde nic pod 90hz
Pro male akce (kde treba ani nevezu mix / rack) zapojuju fullrange signal do subu, a pokracuju XLR-out do satelitu. Na vystupu v subu je vypnuty high-pass filtr (tedy do satelitu jde vse) a v satelitu 206A mam navoleny zakladni LIVE preset a "FBT Sub" (takze satelit sam si oreze basy). Na subu nechavam vychozi preset (tusim 90Hz) a prijde mi, ze takto sestava hraje pekne rovne.
Pokud je treba, doladim basy regulatorem Level na subu (podle akustiky v mistosti, zda hraje 1 ci 2 suby atd.).
Vyse uvedene nastaveni staci pro male akce. Pokud je tam mix s EQ na vystupech, je samozrejme lepsi si zvuk poladit tam, pripadne si dat SUB uplne "na ruku", jak pise Damton.
Potvrzuju to, ze kdyz se vse da na default, hraje to pekne. Sestava je fakt dobre odladena.
PS Samotny satelit nekdy pouziju, kdyz jde jen o mluvene slovo. Na vse ostatni to chce sub - treba jen jeden. Ale pri jeho hmotnosti to uz neni takovy problem.
Pánové, myslím, že tu byl i další zájemce o poslech, nedomluvíme se nejak? Budu ted dva tydny pracovne na Prazdninach v Telči, tak už bych na tu Moravu nejak dojel. Muzu kazdy den rano nebo kolem obeda. Nepridal by se nekdo?
Já bych se taky rád přidal, moc mě ten Ďáblík zajímá
Pratele, fakt by ty bedny nebyly k poslechu do cca 100km od Telče? Ještě týden tady budu.
Mě by to taky fakt zajímalo, hlavně jak si stojí proti RCF712kám.
Jsme bigbít kapela, vlastní apec na "malé" akce jsme měli 2x sub 8003 a nahoře 712. Na subech to bylo málo, a protože sehnat další pár stejných subů nešlo, tak jsme je loni prodali a pořídili páreček Megatonů NPB118. Teď už je to dole "dost", ale zase nahoře 712 nestačí s dechem. Takže přemýšlíme, co ve výhledu nahoru místo těch 712 (ideál by byl samozřejmě zas Megaton NP373, ale ta cena, že?).
PS "malé" akce = bigbít venku pro cca 100 lidí max. Suby dáváme uprostřed vedle sebe krmené mono signálem, satelity na stojanech driver cca 1m nad hlavy lidí naúhlované dolů
Určitě 206a nehraje hlasitěji než 712tka , hraje jinak , je menší , a s hlasitostí na tom budou podobně.
Pokud ti pro bigbítek 100lidí nestačí nahoře 712tka tak je něco blbě 712tka umí hodně ječet.
Můžeme se bavit o různém barevném projevu beden, 712 je uřvaná a díky tomu se v bigbítu a tzv. bordelu prosadí.
Pokud potřebuješ vyšší hlasitost než 712 tak na 206a zapoměň. Hrát hlasitěji to nebude. Bude to hrát jenom jinak
Ale to co píšeš, si trochu protiřečí s tím, ze to má mít 131dB max.
@Damton: dík za vysvětlení. 712 to teď uhraje, ale suby teď mají hodně rezervu, tak zavažujeme něco silnějšího nahoru.
ale to už je na debatu v jiném vláknu
Nemyslím si, 129 vs 131 splMAX je uplně putna, jednak nevíme přesně kdo z výrobců to jak měří a v jakém pásmu.
Beru to vždy podle vlastních zkušeností, vlastnil jsem oba boxy a proto si dovolím o tom diskutovat a psát.
712 je uječená průrazná bedna na výškách takže subjektivní pocit hlasitosti tam je.
Pokud má nějaká bedna psáno 125db a druhá 133db tak tam už si dovolím tvrdit že je jedna bedna silnější jak druhá.
Tady je to "psaných" 129 vs 131db. Proto jsem psal že z důvodu hlasitosti nemá cenu měnit 712 za 206a nijak hlasitější to nebude. +-2db nemůžeme vůbec reálně posuzovat a hodnotit.
206a bude určitě srozumitelnější na zpěvech a celkově ve středech tam ta 712 bohužel pokulhává.
Ale cítím že hledáš něco opravdu silnějšího než 712tku , proto ti tu 206a nedoporučuju.
Tím se ale samozřejmě dostáváš do úplně jiných cenových hladin
Něco na způsob Megaton NDM124 je podle mě pro tebe ideální volba!
Mě by se NDM124 velmi líbila, ale už se nevyrábí.
Já myslím že když oslovíš Prodance a pěkně poprosíš tak ti ji vyrobí. Pokud teda Megaton a pan Sekera stále funguje.
Netušíš, co je v té NDM124 za stredobas?
Jo, Prodance jsou na to nechávat se prosit aby Vám něco prodali, specialisti. Mám u nich objednaný od roku 2019 mikrofon a jediná komunikace z jejich strany bylo potvrzení přijetí objednávky.
NDM124 = 12BG100
