Jednorázové nasvícení malé kapely na zahradě.
Tomáš
Re: Jednorázové nasvícení malé kapely na zahradě.
Příspěvek od Tomáš » čtv 22. zář 2022 20:09:55
Preco 10 minut? tomu nechapem? doteraz som sa s takym nestretol... neni len nieco zle nastavene? #-o
Karel Kroupa
Příspěvek od Karel Kroupa » čtv 22. zář 2022 21:16:00
Proč 10 minut? Tak teda 0,3 s/min, 18 s/h ... Oba reflektory jsou nastavené stejně, je to jen program, a rychlost.
Prostě jsem to chtěl vyzkoušet pár hodin, a po 10 minutách nemělo cenu pokračovat. Ono to tedy bylo vidět dost už po 2 minutách, že se to rozjíždí, a to tam byla prolínačka. Na nějakém ostrém přepnutí by to bylo poznat už po desítkách vteřin.
Ron1
Příspěvek od Ron1 » pát 23. zář 2022 6:29:07
Tak to jsou buď úplný mrdky světla nebo děláš něco špatně. Teď v sobotu oslava a jelo to dlouho přes 10h všechno synchronně. A to na tyhle účely máme taky čínu PARky.
Příspěvek od PeBe » pát 23. zář 2022 7:13:46
Není Čína, jako čína... ;-)
V jedněch světlech může být časová základna odvozena od taktu krystalu a v jiných to může být obyčejný multivibrátor s RC členem, kde budou mít velký vliv tolerance součástek... Je to značka od značky, dílna od dílny. Dvě světla, byť jsou vzhledově stejná, mohou mít rozdílný FW. Mám pět stejných hlaviček z Číny a dvě mají 5 DMX adres, dvě 7 a jedna 8... :-) (ano, vím, že se dá vybrat ze dvou možností :-) v té druhé mají všechny 13 adres).
Koneckonců i proto jsem dříve psal o tom, že režim master/slave, nemusí pracovat korektně a je potřeba vše nejdříve vyzkoušet. Co mám bezpečně vyzkoušené, je DMX, to číňanům chodí alespoň trochu spolehlivě a světla dělají, co JÁ chci, ne co chtěl čínský programátor-prznitel. To byl vlastně důvod, proč jsem od počátku doporučoval, rovnou zařizovat světelný parčík, trochu více profesionálněji. Šetří to čas, nervy i peníze :-)
Karel Kroupa
Příspěvek od Karel Kroupa » pát 23. zář 2022 9:02:21
O kvalitě není třeba pochybovat, je to to nejlevnější co se prodává.
M/S už mi běží 18 hodin v kuse bez problémů. Když bude problém, koupím nějaký USB převodník, dám k tomu starý NTB, klidně s prasklým LCD, a budu za to tahat vzdáleně z druhého NTB přes RDP.
8 ks za necelé 2000,- (bez DPH) je super hračka. Vezmu jeden/dva navíc až nějaký odejde (mám 2 stojany po 4), bude náhradní, a pro občasné použití by to i mělo nějaký čas vydržet.
Ještě dotaz, je problém použít mikrofonní kabely? Těch je k dispozici dost.
Příspěvek od PeBe » pát 23. zář 2022 10:13:14
V použití mikrofonních kabelů nevidím problém. Používám je běžně a počítám, že je tak používají téměř všichni. Navzdory tvrzení odborníků, že to nebude fungovat... :-)
Přesně takhle řeším u všeho z Číny "problematickou" záruku :-) Koupím jeden dva kusy navíc a pořád mě to vyjde levněji, než nákup zboží s plnou zárukou :-) Jeden čas jsem provozoval flat PARy, u kterých odcházely LED čipy (většinou zelená). Nakoupil jsem pytlík LEDek a záruční servis jsem si prováděl sám :-)
Taky jsem to jeden čas tak měl. Notes bez baterky a odmontovaným víkem, který se zapínal připojením napájecího zdroje :-) Dnes mám na to stařičký mini Acer a k němu připojený 10' dotykový displej, napevno zabudované v systaineru. Zapíná se to osvědčeným připojováním napájecího kabelu :-)
gnat
Příspěvek od gnat » pát 23. zář 2022 10:18:47
Klidně použij mikrofonní. Impedanci kabelu bys potřeboval řešit pokud bys to tahal na vzdálenosti ve vyšších desítkách metrů a/nebo v silně zarušeném prostředí. A i tak řádově větší vliv než impedance propojovacího kabelu mají chybějící zakončovací odpory na koncích sběrnice. Schválně kolik z Vás je používá ?
Příspěvek od PeBe » pát 23. zář 2022 10:35:26
Chlapsky se přiznám... nepoužívám :-) Ale já mám kabeláž jen jeden a půl metru od DMX přijímačů k posledním světlům.
Nicméně. Stalo se mi v práci, že jsem propojoval mezi sebou několik PLC přes ProfiBUS (nic vzdáleného max cca 5 metrů) a za boha jsem linku nemohl zprovoznit. Připojil jsem terminály a hle! Spojení se rozběhalo, takže na tom něco bude :-)
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » pát 23. zář 2022 13:47:26
myslim že ja som ich tiez pouzivaval, a asi som zastanca pouzivania,
a chcel som dopisat, ze si myslím že pri opravovani pokazenych lediek, mi tam pri niektorých asi robil brat aj upravu odporov pri nich...
Příspěvek od exxxi » pát 23. zář 2022 15:43:00
Mám zakončovací odpory koupené, ale ještě jsem je nepoužil :)
Karel Kroupa
Příspěvek od Karel Kroupa » pát 23. zář 2022 16:06:30
Ty zakončovací odpory jsou v konektorech?
gnat
Příspěvek od gnat » pát 23. zář 2022 16:12:40
Když někde měním noname XLRko za Neutrika, tak je mi pak líto ten konektror zahodit a udělám z něj DMX terminátor, který obvykle do půl roku ztratím nebo zapůjčím.
gnat
Příspěvek od gnat » pát 23. zář 2022 16:14:11
Karel Kroupa píše:
Dávají se jen na konce sběrnice a obvykle ve formě konektoru. Někde jsem ale už i viděl přepínač na světle, kde byl vestavěný.
Karel Kroupa
Příspěvek od Karel Kroupa » pát 23. zář 2022 19:20:00
Stačí asi 120 Ohm mezi pin 2 a 3, předpokládám.
gnat
Příspěvek od gnat » pát 23. zář 2022 20:51:05
Ano 120 Ohmů mezi 2 a 3 je správně. U pětikolíku ještě druhý mezi 4 a 5. Ta hodnota odporu není zas tak kritická. Lepší je tam mít 100 nebo 150 Ohmů než nekonečno. Ale měl by být alespoň na 1/4 W. Dávám obvykle 2x 220 nebo 2x 270 Ohmů paralelně protože 1/8 W TR212 mám doma zásoby.
