Rcf sub 8003-as 2
Mičec
Rcf sub 8003-as 2
Příspěvek od Mičec » pon 06. bře 2023 18:35:26
Dobrý den,
vlastním 1x Db technologies sub 618 a přemýšlím, že bych koupil 1x Rcf sub 8003-as 2. Má to cenu posílit a bude znát rozdíl v síle basů?
Jsem trochu blázen a prostě nestačí mi výkon sub 618 a skoro neustále ho opírám do limitu...
Předem díky za odpověď.
relaxmusik
Re: Rcf sub 8003-as 2
Příspěvek od relaxmusik » úte 07. bře 2023 7:14:28
No on je problém spíše v tom subbasu Sub 618, je to ve své podstatě výkonově velmi slabý subbas. Buď druhý stejný kus a nebo raději tento prodat a jít minimílně do řady SUB 918. Pořídit 2 kusy a dávat na centr, takto získáte zhruba SPL + 6dB. Ty slabé subbasy pod kilowatu nemají praktického řešení. A pokud chcete opravdu výborný přednes basového spektra tak subbas typu Vio S118. :-)
Jinak RCF 8003 není také žádná hitparáda, udávané SPL vůbec neodpovídá realitě. No ono to popravdě u běžných výrobců neodpovídá nikomu. :-(
Když dáte 2 ks SUB 618 na centr získáte SPL + 6db, pokud chcete zdvojnásobit SPL je nutné použít vždy dvojnásobek beden.
Ale je třeba vždy pamatovat na to, že výkon ve středovýškách by měl být zhruba 40% SPL a v basové části 60% SPL.
Příspěvek od exxxi » úte 07. bře 2023 16:30:33
Jestli chceš slyšitelné posílení, tak si sežeň bazarové RCF 8002. ;-)
Mičec
Příspěvek od Mičec » stř 08. bře 2023 19:55:02
Dobrý den,
děkuji za odpověď, bohužel kvalitní subwoofery se těžko shání. Který subwoofer byste mi doporučili do cenové kategorie do 40 tis. Kč? Vlastním monitor Rcf NX M15 A, takže nejlépe buď značku Rcf nebo Db technologies...
Děkuji předem za odpověď.
zahy
Příspěvek od zahy » stř 08. bře 2023 21:43:23
Měl jsem Nx M15a, pokud to máš na reprodukovanou hudbu tak ok, ale na živé hraní bych asi nejprve uvažoval o výměně vrchů. Vyplatí se to, ale to je na jiné téma. Používal jsem pod ně kopii v pasivu 8002 a vychází to zhruba na 1.5 bedny na stranu, před tím MT18sub dvě bedny na stranu ale zvuk MT18 je prostě blátivej, mám rád konkrétní klidně vyšší bas. Lohonka http://www.headway.cz/ dělá kvalitní pasivky, mám od něj 15" pro Dynacord TS400. Pokud chceš aktivky tak jsou chváleny Turbosound iQ18B, tam se skoro vejdeš na dva kusy. Prošel jsem si tuto cestu výměn komplet aparátu a nemohu si stěžovat, hlavně co se týče těch M15A.
Mičec
Příspěvek od Mičec » čtv 09. bře 2023 10:34:26
Co jsem koukal na Turbosound, tak IQ18B má jen 130db SPL, já mám doma Db technologies sub 618 a to má 133db SPL, vyplatí se to kupovat? Taky jsem si všiml, že dělá Turbosound M18B a to má 134db SPL a nemá takový výkon RMS oproti IQ18B...
Koukal jsem na Db technologies DVA KS 10, nemá někdo s tím zkušenosti jak to hraje oproti třeba Turbosound IQ18B nebo M18B?
Příspěvek od exxxi » čtv 09. bře 2023 13:35:29
Kdybys popsal, co s tím chceš zvučit, tak by se radilo lépe.
Mičec
Příspěvek od Mičec » čtv 09. bře 2023 19:38:34
Chtěl bych zvučit zahradní akce do 100 lidí. Vlastním Rcf NX M15A a Db technologies sub 618. A hledám subwoofer do 40tis, protože Db technologies sub 618 je nedostačující...
PeLop
Příspěvek od PeLop » ned 12. bře 2023 12:12:03
RCF SUB 8003-AS II je nesmírně populární bedna, její dostupnost je bohužel v současné době opravdu nedobrá. Pokud se pro tuto variantu rozhodnete, je potřeba udělat objednávku na našem webu a tím se zařadit do objednávkové fronty a čekat řádově týdny. Bohužel bez tohoto kroku je situace beznadějná a ještě nějakou dobu se nezmění. Alternativou může být secondhand, ale jako prodejce bych to neměl psát :)
Miltan
Příspěvek od Miltan » sob 01. dub 2023 17:30:01
Pozdravujem! Chcem sa spýtať. vlastním 6 kusov RCF SUB 8003 AS II. Do budúcna plánujem rozširovať aparát (to do budúcna myslím tak v priebehu roka, takže momentálna dostupnosť ma netrápi). Zaujíma ma, nový SUB 8008 AS. Viem, že sme v téme SUB 8003 AS II, ale ak sa na ten SUB 8008 bližšie pozriem, tak parametrami, zosilňovačom aj reproduktormi mi to príde ako zdvojená 8003 AS II. Zaujíma ma preto, že či je možné tieto basovky dávať dokopy, alebo radšej ostať pri pôvodnej 8003 AS II? Viem, že pri SUB 8004 AS a SUB 8006 AS to zpájanie išlo, nakoľko to boli identické boxy, ale tu si nie som istý. Navyše, ak sú v manuáloch praudive údaje, tak mi vychádza, že objem pre SUB 8008 AS je menší ako pre 2 ks SUB 8003 AS II. Možno Prodance by vedelo poradiť?? Dôvod, prečo sa to pýtam je, že sú akcie, kde mi stačí jedna 8003 AS II, ale sú akcie, kde by som ich potreboval aj viac ako 12 KS, Preto mi napadlo, že ak by to šlo kombinovať, tak by aj v rámci skladovania bolo jednoduchšie dokúpiť 4 KS SUB 8008 AS, a mal by som to po riešené. Ako vrchy zatiaľ používam: 4 KS NX 45 A, plus na vykrývanie priestoru dávam ešte ART 745 MK IV. Plánujem dokúpiť 4 KS NX 985 A ako hlavne PA a ten zvyšok čo mám, poputuje na vykrývanie, prípadne na ozvučenie inej zóny. P.S. Viem, že by sa dalo všetko predať a kúpiť niečo silnejšie, ale ja som s tím, čo mám na moje hranie spokojný, a aj ten zvyšok sa bude dokupovať postupne, na raz to nepôjde. Navyše chcem aby aparát bol vysoko variabilný a aby som si pre moje potreby časom nemusel nič pri požičiavať. Navyše, nechcem kombinovať značky a snažím sa držať toho, čo k čomu RCF doporučuje, aby sedela rada. Za každú zmyselnú odpoveď ďakujem.
Ron1
Příspěvek od Ron1 » pon 03. dub 2023 10:24:04
Tak pokud je stejnej typ ozvučnice tak proč ne.
8004 a 8006 byla stejná bedna, jen slepená. To samo třeba SRX 718/728 nebo Vio S118R a S218.
8003 a 8008 mi přijdou rozdílné. Třeba se ještě objeví poloviční 8008.
Já bych šel cestou prodeje 8003 a koupě 8008. Pokud teda není problém velikost a transport.
Zpět na „RCF“
