DMX řízení světel podle teploty
Dobrý den, prosím zdejší mistry o radu zda je možné řídit DMX světlo podle naměřené teploty na teplotním senzoru. Jde mi o aplikaci kde bude určitý rozsah teplot zobrazován barevným svícením světla. Představa je že při nizkých teplotách pod nulou cca - 7 bude světlo svítit ledově modrou a potom postupně přecházet při zvyšující se teplotě na žlutou, oranžovou a nakonec červenou při teplotě cca kolem 20 st. Celsia. Prosím radu zda je toto možné realizovat.
Děkuji mnohokrát všem za odpovědi.
Jirka
Jirka
Re: DMX řízení světel podle teploty
Jak s oblibou říkám svému zaměstnavateli: "Všechno se dá udělat. Je to jen otázka času... a peněz."
Někde jsem kdysi viděl na netu nějaké převodníky napětí>DMX, již ale nevím kde a už vůbec nevím, jestli to fungovalo.
Pokud bych to měl řešit pro sebe, pak bych použil malé PLC se vstupem pro PT100 (nebo jiný teplotní snímač) a analogovým výstupem. V programu PLC bych nastavil teplotní rozsah a jemu odpovídající výstupní napětí, které bych přivedl přes dělič na vstup zvukové karty počítače. V počítači bych spustil program Music Visualization, pro tuto aplikaci by stačila verze FREE, tedy zadarmo. V programu bych nastavil atribut Volume (real), přiřadil mu na výstupu příslušný DMX kanál, případně scénu, nebo chase. Do USB portu pochopitelně zasunul USB>DMX převodník (musí být originál k MusicVisualization) a už to sviští... svítí
Uznávám, že je to poněkud krkolomné, ale jak jsem již nadhodil, takto bych to řešil já, neboť vše potřebné se mi povaluje v šuplících
Snad někdo jiný nabídne poněkud přímější (a hlavně levnější) řešení
Ještě jsem si vzpomněl... Kdysi jsem si dělal automat pro svícení a topení v teráriích pro pavouky. Asi by nebyl problém modifikovat převodník teplota>0-10V
- brouci.pdf
- (181.08 KiB) Staženo 39 x
Úloha pro PLC. Já znám řešení s nejlevnějším Simatic S7-1200, PT100 karta a teploměr, popř. teploměr s výstupem 0 - 10V a komunikační karta RS232/485. Simatic S7-1200/1500 přímo podporuje DMX protokol… Ovládání klidně přes vestavěný webserver.
Dobrý den, děkuji Všem za všechny uvedené řešení, velmi si vážím jakéhokoliv nápadu. Jen v místě instalace zařízení není dostupný internet a zařízení by mělo fungovat zcela autonomě, např po vypnutí napájení znovu samo "naskočit".
Napadla mě myšlenka použít DMX svítidlo s vestavěným mikrofonem a generátorem podle telpoty měnit kmitočet. Jen nevím jestli vestavěný mikrofon v DMX svítidle reaguje na kmitočet, nebo na dB zvuku, nebo je jeho funkce úplně nějaká jiná, nevíte prosím někdo jak integrovaný mikrofon ve svítidle funguje?
Děkuji Vám
Jirka
Děkuji Vám
Jirka
Jak vestavěný mikrofon funguje nevím, nikdy jsem světla v tomto režimu nepoužil. Nicméně si myslím, že bude za mikrofonem něco na způsob brány/pásmové propusti, která při překročení nastavené hladiny hluku v nějakém konkrétním kmitočtovém pásmu, překlopí spínač. Tedy nic lineárního, použitelného).
Pomocí tohoto a vybastleného teploměru, by to snad nějak mohlo fungovat
Ale požadované barvy asi neklapnou a když, tak blbě...
Napadlo mě ještě jedno hyper bastl řešení:
Teploměr s analogovým výstupem připojit před sérii napěťových komparátorů. Každý z komparátorů by byl nastaven na hodnotu odpovídající požadované změny. Výstupy komparátorů by se připojily na tlačítka MIDI kontroleru. MIDI eventy pak v počítači zpracovat programem MV a dělat s nimi v DMX doslova psí kusy
Vestavěný web server neznamená internet, ale možnost ovládání / nastavování parametrů přes webovou stránku po připojení PC,.... Typický zástupce této filozofie je řada mixpultů Soundcraft UI. Jinak PLC jede plně autonomně, Potřebuje pouze napájení.
Dobrý den, děkuji všem mnohokrát za rady. Ten Simatic se mi docela líbí. Jeden kamarád mi přislíbil že to zkusí dát přímo do procesoru a výstup na DMX, pokud by to nějak ztroskotalo Simatic vyzkouším.
Děkuji moc ještě jednou.
Pokud bude čidlo s analogovým výstupem, tak stačí nejjednodušší S7-1211 s komunikačním boardem RS485, když nepočítám zdroj 24V, tak to lze pořídit do 5000,- A někoho, kdo napíše krátký prográmek V TIA portálu basic. Když tak mně napiš do e-mailu, dokážu to celé klidně zrealizovat…
