Vonyx VXA-1200 kmitá
lkavan
Příspěvek od lkavan »
Zdravim,
neni tu nekdo, kdo opravuje zesilovace? Potreboval jsem nutne a rychle zesilovac cca. 2x500w, nasel jsem na inzeratu Vonyx VXA-1200, privezl mi ho kolega, takze jsem ho predem nevidel. No, je to neco priserneho, trafo jak do nabijecky na telefon, jestli ma tohle 100W tak to bude zazrak :-( Ale nutne s tim potrebuju v nedeli odehrat jednu nenarocnou akci. Problem je v tom, ze zesilovac pri kmitoctu cca. 1,4kKz kmita. Jeden kanal vic, druhy mene. Kmitocty pod 1kHz a pres 2kKz jsou uz OK.
Nemuzu najit schema. Nema ho nekdo nebo nenapada nekoho kam sahnout? Jedine me napadaji nejake vyschle elyty?
Diky za napad.
Pavel Sedlák
Re: Vonyx VXA-1200 kmitá
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Asi bych si raději něco půjčil, než trnout, jestli to dohraje...
lkavan
Mozna to tak dopadne, ale ten zesak by stejne bylo dobry spravit a hodne rychle se ho zbavit.
Zpět na „Zesilovače“
