Malý ďábel FBT VENTIS 206a
Damton
Re: Malý ďábel FBT VENTIS 206a
Příspěvek od Damton » čtv 04. kvě 2023 11:39:04
Já osobně bych už do kombinace 12+něco nebo 15"+něco nešel. Měl jsem toho milión abych mohl soudit.
Těch "blbých"místností je v čr v naší okresní lize tolik, že mi to nic nepřinese.
Takže FBT206 ideální levná bedna hrající srozumitelně a s dostatečným tlakem.
Dále kolega má Adamson s7a to už díky 1,4"driveru o poznání lépe tlačí při plné náloži. Ale cena 5 násobná.
Dále co mám tak je EAW KF200NT to má taky poměrně malé drivery pod 80hz taky skoro nehraje. Cena více jak 5x násobná.
Dále co je na trhu tak je FBT CLA 206 A tam už je větší driver a je to vyšší řada, tak se dá očekávat vyšší tlak a projev zase v tzv. "plné náloži" tam to bude blíže tomu Adamsonu.
Takže pokud se bojíš toho 1" tak bych vyzkoušel CLA 206A. Bude to hrát daleko má úzké vyzařovaní.
Tady je ale asi problém ten že to nablízko bude jedovatější (podle mého) Kdežto ta VENTIS 206 je příjemná i ze 2 metrové vzdálenosti.
Ale já vždy, pokud se nejedná jenom o mluvené slovo jezdím min. s jedním basáčkem 12"
A ta VENTIS 206A pod sebou uhraje bez problémů 4x 15" suby.
CLA 206A s tím nebude mít problém už vůbec, má víc db.
Dále bych se nebál nějaké špičkové 10"+ něco, třeba EV ETX-10P hraje excelentně, ale taky až tak od 80hz.
a to je tam jenom 1"
Nebo Ventis 110A , prostě já bych nad 10" už nešel. Nic mi to nepřináší pro mé použití.
A co se subů týče já jezdím svatby/plesy/ zábavy 100-150 lidí s dvěma 12" :-D
jarakri
Příspěvek od jarakri » čtv 04. kvě 2023 16:16:20
CharlesBass píše:
čtv 04. kvě 2023 10:38:05
Uplně s přehledem FBT zahraje s 6ks 18" basovek s cca 4kW výkonu, takže dotaz jestli jednu nebo dvě 15" basovky trochu nechápu. Ventis 206a tedy určitě zvládne úlohu jako PA pro cca 200-300lidí na divadlo nebo cca 100lidí nějaký bigbít (svadba, oslava) v přiměřených prostorách, kde dostačuje "kterýkoliv" 1"+něco.
Podstatné je si uvědomit, že to už nepoužiješ jako flormonitor a bez podpory subu na nic kloudnějšího než folk, divadlo, atd a mluvené slovo.
OK díky. SUB beru na všechny akce s mixpultem, miniakce bez mixu řeším EXL 12"+1" nebo 10"+1". Neptal jsem se jestli jednu nebo dvě 15" basovky - jen jsem popisoval co mám a kam směřuji (často se tu řeší, že někdo chce poradit a nenapíše k čemu to má do kombinace) - 1x15" SUB horna mi stačí a tu druhou bych chtěl do kardia hlavně pro větší klid na podiu. Pokud 206a uhraje 4kW subů tak to se nemám čeho bát :roll: . 15" mi vyhovuje velikostí i vahou.
jarakri
Příspěvek od jarakri » čtv 04. kvě 2023 17:25:05
To Damton: Také jsem začal 12"+1" a teď už více používám 10"+1" a SUB a i manželka, když hraje na akustickou baskytaru tak, tak aby se "prosadila" tak si bere repro a jednou zkusila 10"+1" a od té doby si 12" nevzala neboť ten rozdíl akusticky téměř nepoznatelné a pro manipulaci ikdyž papírově jsou to jen 2kg dolů je to úplně jinde.
Na tu CLA jsem se koukal, ale má hodně malý vertikální úhel spíše už je to line array.
Tu ETX10 jsem nějak přešel, ale teď koukám že má 1,25" ale nevím jestli je to vyústění nebo jen cívka nepíšou?
Ty 12" máš v kardiu? Jinak není 12" jako 12". Mám pocit, že ta ND15SUB také přehraje nějakou základní 18".
Tu SRX812 jsem zmiňoval kvůli tomu 1,4" driveru 90x50° a ta se dá sehnat i z druhé ruky, jinak se prodává převážně "šrot" - koupit slušnou použitou PA bednu je problém. Bedny typu IG3t apod. krásné, ale cenově mimo pro člověka co to má jen jako koníčka na pár akcí za rok. Jinak mi tu zahálí XTI4002 pokud neseženu tu druhou ND15SUB do kardia tak se nebojím i pasivu.
Jestli tu ETX10P znáš dokázal bys říct jestli se vyplatí za ni připlatit oproti Ventis 206A (obě se SUBem)?
Děkuji.
Damton
Příspěvek od Damton » čtv 04. kvě 2023 18:13:08
Ano ETX10P znám, je to excelentně odladěná bedna, nevím jestli procesingem nebo kvalitou toho 10" ale je čitelná, přesná a je taková presentnější na výškách. Osazené repro musí mít hodně vysokou citlivost, protože umí zahrát hodně nahlas a je stále čitelná a srozumitelná. Ale je taky už docela těžká a není nejmenší... A pozor ty ETX10P taky nic moc nezahrají bez subu!
Nejsou vyloženě laděny jako full range. Ale jako výkonný Top.
Mě velikostí, výkonem a "hodnějším" projevem víc vyhovuje ta FBT Ventis 206A. Ono opravdu záleží jaký typ zvuku preferuješ. Občas se ty ETX10P objeví i bazarové.
Pokud by se objevily bazarové ETX třeba za polovinu, tak bych je vzal.
Ale dávat teď za ně 60tis... hmmm asi ne. A máš pravdu 95% beden co je na bazaru je šrot. Proto tam taky jsou :-D
gnat
Příspěvek od gnat » pát 05. kvě 2023 10:28:26
Hlásím že jsem se taky nechal zblbnout a pořídil ty Ventisy. Co k tomu používáte za monitory ?
Damton
Příspěvek od Damton » pát 05. kvě 2023 12:26:34
Tak to je snad jedno ne, jaké monitory máš, to není záležitost toho co hraje dopředu, spíš požadavek muzikantů co chce a jak je hluchý :-D, a jak moc požaduje aby mu to basovalo.
Ale teda odpovím co používám já: jako zarputilý minimalista....
hlavně s oblibou QSC CP8 ty jsou za ty prachy bomba, malinké, výkonné, zvukově podařené. Doporučuju!
dále dávám Proel WX8A , malinkaté koaxiály které se umí taky hodně prosadit i na hlučném pódiu.
Je zajímavé že PROEL WX10A se mi už tak nelíbil jako 8" varianta. PROEL WX10A jsem prodal byl hodně směrový, i když to možná bude někomu vyhovovat že je užší směrově.
pak mám jako nejlevnější variantu ALTO TX308 pokud je to klidnější styl, nemají tolik výkonu jako zmíněné dva kousky ale zvukově jsou příjemné, jsou malé a lehké. Na klidnou plesovku, country, folk atd úplně v pohodě.
A ještě se mi teda nestalo aby se někdo na zábavě, bigbítku, plese, koncertu neslyšel z odposlechů. Vždy plná spokojenost i s 8" monitory. Pokud dokážeš kapelu trochu zkrotit hlasitostně, dobře monitory a zvuk ošetříš. Neměl by být problém mít na monitorech kvalitní a výkonné 8" . Možná je to tím že jsem opravdu minimalista :-D
A proto jsem si koupil i IMG Stageline Flat-M200 - ale tam už jsem s minimalismem přestřelil to už bylo opravdu málo :-D vrátil jsem to do obchodu.
Teď mají novinku IMG Stageline Flat-M8 , tak to musím vyzkoušet...
gnat
Příspěvek od gnat » pát 05. kvě 2023 13:19:49
Mám IMG Stageline M100 a půjčoval jsem si 2x M200. Obojí je dost silně směrové, takže pro lidi co se pohybují, prakticky nepoužitelné. V podstatě musíš stát přímo nad tím. Dále to nemá přepínač na MIC/Line a je to nesmyslně citlivé. TRS vstup má kolem 30 mV a XLR pod 10 mV.
Ty QSC CP8 mám v hledáčku.
Damton
Příspěvek od Damton » pát 05. kvě 2023 15:20:42
Jinak k těm Ventis 206a , základní nastavení "default" není nikterak zvednuté na výškách, pokud preferuješ trochu presentnější projev přidej si +3db na výškách přímo v procesingu na bedně, dále jsem trochu v místnostech krotil pásmo 300-350hz ? takové 2-3db dolů , tam asi mají ty boxy nebo 6,5" rezonanci ? nevím. Nebo nemusíš nic, záleží co ti řeknou tvé uši.
giom
Příspěvek od giom » sob 06. kvě 2023 4:53:16
Mňa napríklad skôr zaujíma, či je veľký rozdiel použiť 4x 12sub, alebo 2x 18sub. Je to pre mňa dôležité skôr z praktického hľadiska. Ľahšie odnesiem 12tky ako 18tky. V tomto prípade je jedno ci už je použitie pre menšiu kapelu, alebo DJ.
Ron1
Příspěvek od Ron1 » sob 06. kvě 2023 9:12:24
15”, 4 ks a udělat nějak sub array, připadně kardio.
giom
Příspěvek od giom » sob 06. kvě 2023 10:38:15
Ďakujem za odpoveď. Ešte ak by som mohol poprosiť vysvetliť ako sa používa systém kardio a sub array. Nikde som to nenašiel.
jarakri
Příspěvek od jarakri » sob 06. kvě 2023 15:07:00
giom píše:
Te to sice trochu už mimo téma, ale např. nebo google a hledat "cardioid sub configuration" v češtině asi nic nenajdeš, ale pokud nedáváš např. EN tak doporučuji ty videa na YT zapnout titulky a automatický překlad.
giom
Příspěvek od giom » sob 06. kvě 2023 16:04:35
Ďakujem, pozriem to.
Damton
Příspěvek od Damton » ned 07. kvě 2023 12:45:37
Tady je "googlem" přeložený dokument od EV o umístnění subů:
Tady je krásně vysvětlena polarita u Cardio uspořádání:
A tady různá řešení pro dva suby:
Ale už se dost vzdalujeme od tématu :-D
giom
Příspěvek od giom » úte 23. kvě 2023 20:08:01
Ak som to správne pochopil, tak cardio usporiadanie je možné najmenej s 3x sub. Akým spôsobom sa nastavuje u Sublinoch ten cardio preset, ktorý už je možné nastaviť priamo na subbu? U všetkých troch subboch rovnaký cardio preset? Trochu v tom plávam, tak prosím o trpezlivosť.... 😀
