Jaké PA mezi point-source a line-array
Re: Jaké PA mezi point-source a line-array
Hele úplně jsem zapomněl na RCF a jejchNXL44
https://www.eprodance.cz/rcf-nxl-44-a-mk2/
To umí hrát taky sakra nahlas, možná by to stálo za to si to někde poslechnout.
To dB DVA T8 ap. sem střelil jako LA co je sehnatelné a dostupné za relativně příznivý peníz ... většinou takovej dostupnej velkej krok pro někoho, kdo má dva kompakty - je jasné že servisovatelnost, ND atd u tak mnohačetného systému už začne být tristnější. Ale jsem zastánce Via, pokud na to je budget... Co ještě k těm velkým třípásmům - von to je skok velkej, nevím v jaký aplikaci si to měl možnost "porovnat" svoje Nexo, ale i hodně slušnej 2"+cokoliv vytavenej tak, aby dostřelil podobně jako třeba KF650z, to dostřelí, ale hlavně v menší vzdálenosti bude mnohem "ukřičenější" a tam je ten, přirozený, rozdíl.
ZvukaR
Byla to nějaká vesnická akce, měl tam 2x KF650z a k tomu 2ks SB2001. Když jsem vzal podobnou akci s Nexem tak mi ten rozdíl nepřišel až tak velkej.
On by asi nastal ve chvíli, kdy bych byl na limitu Nexa a to EAW by uhrálo víc.
Aktuálně favorit asi Vio X315 a k tomu rovnou Vio basovky a časem to jen rozšířit. Nebo ty Ingenie IG3T, dvě pod sebe.
Nevšiml jsem si , jaký žánr chceš dělat primárně, předpokládám rock, pop.
Pokud chceš něco výkonnějšího než PS15 tak rozhodně nedoporučuji jít do column repro, určitě víc nezahrají.
S point source bednami je potíž v tom, že pokud mají hrát hodně a daleko, tak u pódia budeš mít velký kravál.
Tento problém řeší právě line array i jeho "nižší" verze typu VRX.
Používáme pravidelně PS15, VRX932 a spoustu dalších včetně dospělého line arraye.
S 6ks VRX932 (pasiv) a 8ks 18" basreflexů se dá uhrát malý festival do cca 800 lidí.
Osobně bych u jakéhokoliv line arraye nešel do aktivu.
O jednom "hodně malo repreáčkovém" array bych věděl.
HOLOPLOT X1 a jejich 152db
Ale nevím jestli je to běžný smrtelník schopný zaplatit. Třeba instalace HOLOPLOT X1 v nové aréně SPHERE v Las Vegas
je vynášená do nebes. Že nikdy takhle nic nehrálo jako systém HOLOPLOT X1. Ale to jsem hodně odbočil. Ale hned se mi to vybavilo při té větě že Column víc nezahrají
ZvukaR
Chtěl bych se opravdu držet značek, byť se mi to JBL opravdu líbilo.
Ještě mě napadá třeba Vio S115 + 4ks X206 pověsit jako banán? Pod to S118/S218.
ZvukaR
Abych to obhájil oproti 4ks L1610 - u X206 se dá vyměnit horna a snadno tak lze tu bednu použít na klacku na různé zpožďovačky, konference, svatby... Takže je mnohem lépe využitelná i jinak než v banánu. Což u L1610 nejde.
Navíc by X206 mohla po 4x 2ks nad sebou poté sloužit jako FF k L1610. Případně jako vykrývačky, spožďovačky...
Akorát nemám absolutně představu jak to bude hrát a kolik to uhraje.
ZvukaR
Ještě jsem pročetl názory i jinde.
Možná by to JBL nemuselo být špatný mezistupeň, třeba VRX918S + 3x VRX 932/strana? Teoreticky to ukrmí jeden I-Tech zesík.
VRX932 má tu 12" slabší, má citlivost kolem 95dB. Proto je potřeba na venkovní akce opravdu dodržovat 3-4 kusy na stranu. Ve dvou kusech jen do klubíku.
ZvukaR
Dva kusy ani neuvažuju, venku bych to klidně pověsil VRX918 + 4x VRX932.
Ve čtyřech 932 to hraje pěkně, s tím budeš spokojen. Ovšem 918 je dost slabá, to je velmi špatná investice. Místo dvou 918 na stranu jsme radši dávali jednu RCF 8002 a ta hrála podstatně víc.
ZvukaR
Myslel jsem ten basák pověsit a pod něj pověsit ty VRX932.
Dolů bych dal buď rovnou Vio nebo LS18.
ZvukaR
Zkusím obnovit tuto diskuzi.
V mezičase se nic nestalo a tak stále jezdíme s PS15R2. Měli jsme k tomu basovky nějaké MT18, spíš ClaasA - 6ks a celkově jsme si s tím vystačili.
Teď bychom chtěli nové basovky, nejlépe origo LS18, ale zaujaly nás i nějaké jejich kopie, které se vyskytovaly na hudebním bazaru a dají se nechat postavit. Chtěli bychom koupit třeba opět 6 ks.
Přivádí nás to k myšlence udělat Nexo setup a koupit teda Geo S12 v počtu 3 ks (asi) a používat dohromady. Výhodou toho je, že se to dá pořád rozšiřovat směrem nahoru klidně do počtu 8 ks na straně.
Co si myslíte o tomto? Díky všem!
A dáváš 1 PS15 na stranu nebo dvě?
ZvukaR
Jednu. PS15R2 se nedají nějak pověsit dvě na stranu aby tam nevznikal hřeben.
