SUB k db Reevo 212
Aquavivat
SUB k db Reevo 212
Příspěvek od Aquavivat » ned 18. úno 2024 20:02:47
Zdravím všechny, budu rád, když poradíte jaký sub (suby) pořídit k db Reevo 212. Zatím mám 2 nápady - Turbosound iQ18B, EV ETX18SP. Zánovní málo jetý EV mohu celkem dobře koupit, Turbosound bych pořizoval nový. U subu si představuji větší možnosti nastavení.. Díky za rady, L. :D
Re: SUB k db Reevo 212
Příspěvek od exxxi » ned 18. úno 2024 20:25:22
IQ18b umoznuje mnoho nastaveni. Prijemne hrajici basreflex.
Aquavivat
Příspěvek od Aquavivat » pon 19. úno 2024 0:30:36
Díky za info, slyšel jsem Turbosound několikrát v akci a bylo to fajn. Je možné do iQ18B pustit plný signál z mixu, nastavit dělící frekvenci na subu a zbytek poslat do vršků? Kolik dát případně dělící frekvenci - 90 Hz? ....
Damton
Příspěvek od Damton » pon 19. úno 2024 13:49:37
Neuděláš chybu s ani jedním, oba hrají supr. Pokud máš možnost ty ETX vzít za rozumný peníze, neváhal bych
Aquavivat
Příspěvek od Aquavivat » pon 19. úno 2024 15:25:50
mohu koupit ETX za 26 tis. /ks (prodej pouze 2 ks dohromady) - to myslím celkem jde. Jen ta velikost a hmotnost.....
Ron1
Příspěvek od Ron1 » úte 20. úno 2024 6:39:07
Drž se značky a vem Vio S118.
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik » úte 20. úno 2024 7:08:18
Také bych se držel značky, doporučovaný Vio S118 je špička ale také podle toho stojí. Lze použít i SUB 918.
Ale pozor oba mají pouze 1x crosower, takže buď z pultu vytáhnout samostatný kanál pro subbas a nebo použít externí procesor.
A nebo samozřejmě 2 ks a je to OK. Ty 212 snesou 4 ks SUB918. Mám je také, tak vím o čem píši. :-)
A nebo sehnat straší DVA 09 ( 15" ) nebo DVA 10 ( 18" ).
Co se týká dělící frekvence tak těch 90 Hz uplně v pohodě.
Aquavivat
Příspěvek od Aquavivat » úte 20. úno 2024 16:17:11
Díky za rady :-)
