eq na monitorových auxoch
Tonko
Příspěvek od Tonko »
Používate nutne ekvalizéry na monitorových auxoch z mixu/ja mám Soundcraft LX7ii/?
Teraz som kúpil len na auxy 2x Beringer EQ31
/dopredu použ. 2x31 EQ Krarkteknik, a tiež limiter, gate,/,
hlavne :odrežem -pod 100Hz a nad 10kHz, samozrejme ešte upravím podľa akustiky prostredia a kapely na javisku.
Naposledy upravil(a) Tonko dne úte 07. dub 2009 15:03:09, celkem upraveno 2 x.
Rozhodně, jednou jsem to zkusil bez něj a dopadlo to katastrofou :( .
Teď tam mám FBQ3102 od Uliho 2x31p, indikace zpětné vazby, na AUXy mi dostačuje, na další 2 cesty pak zařazuju 2x15p IMG (byl už v inventáři, tak ho z nouze používám) to pro mobilní záležitosti, napevno pak máme v divadle DSP procesor DBX 480 a tam jedu AUXy přes něj.
Naposledy upravil(a) blaha dne úte 07. dub 2009 13:42:56, celkem upraveno 1 x.
xb
Příspěvek od xb »
Ja delam dost koncerty v akustickem sale a tam se bez EQ na monitorech vubec neda. Pominu-li vazbu, tak monitory polozene na podiu dokazou zadunet vic jak aparat co hraje ven.
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Malo kdy se me stalo, ze bych musel pouzit eq na auxech. Nouzovka, kdyz uz nevis co s tim... Samozrejme to predpoklada dobrou techniku - mikrofon - odposlech... Na prednastaveny EQ "z minuly akce" jsem vylozene alergickej.
Petr V.
Příspěvek od Petr V. »
U digitálu mi postačí jen 4 PEQ, u analogu (MH2) máme na monitorech XTA GQ600. Slouží prakticky jen jako poslední záchrana na akusticky mizerných podiích a omezení basů, nebo k dobarvení zvuku na přání umělce. Jako monitory používám vlastní konstrukci s koaxiálem(15+1,4),kterážto se zatím jeví jako zcela bezproblémová a hlavně váží jen 19,5kg a dá se nosit po 2ks i do schodů:-)).
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
maly_medved
Příspěvek od maly_medved »
Podle mně AUX na monitory určitě ano, i když použít minimálně ..... Odřežu spodky a zbytek nechám "narovno" , do monitor out pultu mám zapojený analyzér a když cítím že jde "něco" do vazby tak to změřím-vidím a uštípnu jen to konkrétní pásmo.
A v kombinaci s dobrými monitory-mikrofony to pak je špica.
jardatop
Příspěvek od jardatop »
Myslis jako do monitor out, jakoze stejny vystup jako sluchatka? Proste stereo out, popr. pfl?
Jaky analizer tam mas zapojeny?
Příspěvek od safa »
Rozhodne pouzivam. V ramci uspor mista v racku mam analogovy EQ jen na dve hlavni (neproblematictejsi) odposlechove cesty kde si uzivam vyhod notch filtru (KT DN370 ma na kazdym kanalu dva) a obrizek, na master a na ostatni cesty jsem preradil digitalni KT Helix DN9340 (master) a jednu SLAVE jednotku DN9344 (4 cesty EQ v jedny 1U jednotce, ovlada se to pres Helixe). Celktem tedy 6 kanalu EQ ve 3U + 3U z analogovyho DN370.
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Safovo reseni je samozrejme idealni. Ale ruku na srdce, je opravdu potreba dodrbavat zvuk v odposlechu? Kdyz udelas spravnou korekci nastroje primo na klice, nemel by byt problem ani u muzikantu. Co???
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Filipe já ti teda tiše závidím. Celkem pravidelně se mi stává, že je pódium akusticky úplně v háji a nebo, že umělec chce aby jeho kuňkání znělo z monitorů jako hromové burácení a tak podobně. V tom okamžiku se bez EQ neobejdeš. Preferuju PEQ kvůli volnosti nastavení frekvence.
Zvukař bez www stránek
george_58
Příspěvek od george_58 »
Přesně tak, někdy to bez EQ nejde! Konečně jsem rozchodil sít u Sabine NAV4802, který je v racku se zesilovačema a přes wifi si pohodlně dělám PEQ na dvou hlavních odposlechových cestách a na PA :)
Jako nouzovku mám ještě Behringera 3102 nebo jak se to jmenuje. Ale to je fakt dost prznitel zvuku.
Fyla
Příspěvek od Fyla »
No, podle me je mnohem dulezitejsi mit stejnej poslech jako muzikant, kdyz monitory nastavujes. K cemu je ti EQ, kdyz kroutis naslepo? (neberu v potaz monitorovej pult) Jedina rozumna aplikace je vyriznuti uzkym qeckem vazbu, kdyz se nekdo potrebuje hrozne moc vohulit. IMHO misto buraceni vyrobis s EQ v odposlechu spis buceni...
maly_medved
Jasná věc ..... ideální je monitorovej pult v "portálu" a vedle něj stejný monitor jako na jevišti. Pak už je jednoduše elegantní poslechnout si stejný zvuk jako má v tu chvíli muzikant na podiu. To se běžně na větších akcích používá .....
Fyla
Příspěvek od Fyla »
maly_medved píše:Jasná věc ..... ideální je monitorovej pult v "portálu" a vedle něj stejný monitor jako na jevišti. Pak už je jednoduše elegantní poslechnout si stejný zvuk jako má v tu chvíli muzikant na podiu. To se běžně na větších akcích používá .....
Nerikej, to jsem nevedel :D :D :D (sorry, neodpustil jsem si rejpnuti)
Spis jsem chtel upozornit na delikatnost pouziti eq na auxu z FOH pultu, kdyz vlastne "neslysime", co to dela...
george_58
Fyla píše:
Jasně, nikdo netvrdí že si stím kroutíme jak chceme..je to vyloženě 1) na požádání muzikanta (takoví ti nejchytřejší na světě, kteří ti řeknou - ty uber mi tam 1,5dB na 1235 Hz a přidej 3 dB na 4050Hz..) a pak především na odstranění vazby. A v tom je třeba ta spolupráce se Sabinou super :) .
