Soundcraft Ui24R - zkušenosti
to Viking: Opravdu chceš mít digitální pult ? když nezvládneš uložit scénu
A manual strana 13 a 31 ,
Zmáčkneš "ozubené kolečko" Setting a pak na tlačítko v pravo - "Show"
A otevře se ti ukládací tabulka. Ukládá se následujícím způsobem, vytvoříš si první novou Show:
Většinou název kapely třeba ? nebo Festivalu ?
Pak se přesuneš vedle do tabulky "Snapshot" stiskneš Save, pojmenuješ si to aktuální uložení jak potřebuješ a máš uloženo.
Další následující tabulka "Cues" je určená pro ukládání a vyvolání např. až různých songů u stejné kapely.
(to znamená že ty "Cues" jsou uložena ve zvolené "Snapshot" a ve zvolené "Show")
![:-D](./images/smilies/003.gif)
Ok. Ok. Vzdávám se.
Já na to nakonec přišel sám a problém už je vyřešen.
To byl jen prvotní stress, že je ta mašinka chytřejší než já.
Doteď jsem jel na LX7, klasický analog a nezapírám UI je krásný technologický skok. Alespoň pro mě. V každém případě moc děkuji za vyčerpávající odpověď. Ui už má za sebou sobotní premiéru a nezapsal jsem jediný problém. Takže přeji všem mnoho zdaru ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Kolegové, dříve mi to asi 3 roky fungovalo v pohodě, jednoduše jsem přepínal mezi show a snapshot, ale zniceho nic to dělá chyby, nenačte to správné show ani snapshot, označení správné, ale nastavení mixu blbě a je to čím dál horší. Udělal jsem tomu něco, nebo kde mám hledat chybu? Děkuji.
Jen doplňuji, že jsem přehrával nahrávky z live vystoupení a ze zkoušky, kde mám jiná nastavení. Teď je v tom bordel, live nastavení se míchá s nastavením zkoušky, nebo nastavení mixu při stejné operaci zmizí. Zkoušel jsem přes síťové připojení i tablet, chová se to stejně. Díky.
Ano, pro začátek dodporučuju (pokud to jde) zazálohovat všechny SHOW na flash disk.
A poté zmáčknout software tlačítko "Mixer reset" na stránce show.
Pokud to nepomůže přistoupit ke kompletnímu resetu mixu:
na flashdisku vytvoř prázdný textový soubor "“fullreset.txt"
Flash disk zastrč do vypnutého mixpultu, na boční straně pultu zmáčkni a drž tlačítko reset a zapni pult.
Tlačítko reset ještě pár vteřin nechej stisknuté , pak uvolni. Tím uděláš uplné smazání pultu do továrního nastavení, s původním FW. Potom bude potřeba ještě nahrát novější FW. Ale pozor tímto příjdeš o všechno co máš v pultu uložené, je potřeba to zálohovat.Nebo počítat s tím že pak budeš mít pult uplně čistý.
Pokud to nepomůže ozvi se
mám doma náhradní hlavní CPU desku do UI24. Buď je na interním MMC disku jenom nějaký bordel z ukládání a třeba zrovna vypnutí pultu. Potom uplný reset pomůže.
Doporučuju cokoliv v pultu ukládat bez CZ diakritiky! žádné háčky, čárky nic! to stejné i vestavěný player nemá rád diakritiku a pak se kouše.
Nebo se pomalu loučí interní MMC disk , mě to dělalo stejně, reset pomohl, ale za půl roku to kleklo uplně. Musel jsem vyměnit hlavní CPU desku. (6500,-kč) ale to bylo po 7 letech provozu.
Od té doby jezdí se mnou na důležité koncerty ještě jeden UI24 jako backup![:-D](./images/smilies/003.gif)
Ahoj Damtone, díky moc. Snažím se už několik dnů oddálit kompletní reset, který mne už napadl, ale nedaří se. Je to čím dál zmatenější ať dělám co dělám. Tak doufám, že to znovu nastartuju, start jsem dávno zapomněl. Mám volný víkend, tak si můžu hrát:-). Určitě dám vědět jak to dopadlo. Díky! Petr (HakiHaki)
Ahoj Damtone, tak jsem pokročil. Fullreset se mi povedl, tovární nastavení zůstalo na novějším fw 3.3.8293, což je asi dobře? Takže upgrade fw nebyl nutný.
Nastavil jsem znovu přístupy na Wifi i LAN.
Samozřejmě jsem měl všechny Shows zálohované na USB i offline jako *.json soubory.
Nahrával jsem je postupně a zkoušel. Bohužel, ty na USB se chovaly stejně jako před tím.
Ty offline json se napřed chovaly líp, ale nakonec stejně nespolehlivě. Jediné spolehlivější řešení bylo před přepnutím na jiný shows nahrát default shows *init* a pak nahrát opět offline shows.
Takže jsem asi tam kde předtím. Nedá se tomu moc věřit. Mohl bys mi když tak nabídnout řešení jak minule? Teď při odpovědi na to nevidím. Zkusím cokoliv, myslím, že časem i pořídím rezervní mix. Děkuji. Petr
No, nevím jestli 6let starý pult měl fw 3.3 ? To se mi nezdá, pokud opravdu se provede fullreset, musí se tam objevit fw. pultu ze kterým to opustilo fabriku.
Je otázka jestli "fullreset" opravdu proběhnul. Mrkni se na YT tam je návodů na "fullreset" dost a zkontroluj jestli jej děláš správně.
Pokud to i tak blbne, tak se bojím že odchází CPU deska v UI24 (5086286.V - UI24R CPU Board),
na té desce je CPU, RAM a MMC disk.
Mám doma jednu náhradní, nebo oslov přímo Audiomaster ta deska stála do 5tis kč , pokud zvládneš výměnu sám.
Znamená to rozhodit celý pult a vše poodpojovat, současně doporučuju už osadit ventilátor a přepastovat procesor. Já jsem si dal i na RAM a MMC paměť tzv. "thermal pady" ať se chladí taky. Mám to na obou pultech, ať jsme připraveni na léto.
To Damton: Nejsem si jistý na 100%, ale myslím, že flashnutím FW ho přepíšeš v eeprom, takže při fullresetu se dostaneš jen k poslednímu nahranému FW. Ten původní tam prostě už není... Já jsem už taky dělal fullreset a taky mi tam zůstal ten poslední. Můžu se mýlit, ale spíš to tak asi bude. Většina zařízení to tak má, že po upgradu FW se ten starý přepíše...
Třeba je to teď jinak ale u starších kousků, si nechávájí původní FW na záložním oddílu mmc disku a tímto příkazem ho prostě natlačí ze zálohy do systémového oddílu disku.
Dělal jsem to asi na 4 kusech UI24 a vždy se vrátil fw "2.něco" nikdy tam nezůstal fw3.3
Takže buď ten "fullreset.txt" neproběhne korektně , nebo se novější kousky chovají jinak.
Ty UIčka u kterých jsem to dělal byly tak +- 6 let staré.
A žádná "eprom" na desce není. Je tam čistě CPU, dva moduly RAM a mmc disk. A pak další integráčová bižuterie k LAN, USB, HDMI, a Wifi modul. Je to prostě jako nějaká "raspberry" deska , jenom místo SD karty má MMC disk.
Je možné že se touto závadou která se projevuje špatným vyvoláváním presetů a Show už pomalu ten MMC disk loučí...
to je možné... Dřív byly eeprom, teď se to řeší MMC. Ale to nic nemění na tom, že to je uložené v nějaké paměti a po Flashnutí se přehraje.(I když záloha původního FW má taky svoji logiku) Já mám jeden z prvních kousků co tu byli. Tuším rok 2017... Kupoval jsem v Lednu 2018...Ještě s FW 1.7 . A u mě ten Fullreset taky dopadl tak že se načetl aktuální, resp. poslední nahraný Firmware, tenkrát, tuším, 2.0 nebo 3.0. Teď mám 3.3 a zatím jede bez výrazných problémů... Ťuk Ťuk Ťuk...
