Behringer iNUKE NU Serie
sledge
Re: Behringer iNUKE NU Serie
Příspěvek od sledge » pon 14. pro 2015 15:25:04
Ad: Má už někdo zkušenosti s tímto modelem?
Ano, mají, jsou překvapivě v tomto vlákně :-)
krimat
Příspěvek od krimat » úte 15. pro 2015 13:30:54
Mám 2 zes. NU 6000 s DSP. Asi před týdnem mi jedno z nich z ničeho nic během přestávky na hraní přeplo do ochranného módu (červené světlo kolem "ovládání hlasitosti") - hrálo do 2 x MH550 od MS Sound (8 ohm na každý vstup), nebyl nijak extra vybuzen - problikávala druhá dioda. Současně hrál i ten druhý do monitorů - ten je pořád funkční - na něm jsme naštěstí mohli dohrát akci. Domnívám se, i když možná mylně, že vada nebyla způsobena el. sítí, jinak by to nepřežil ani ten druhý. Ještě je mám v záruce, tak jsem ten pokazený poslal zpět Thomannovi, čekám co s ním bude. Až mi sdělí příčinu, napíšu to sem.
Petr S.
Příspěvek od Petr S. » stř 16. pro 2015 12:26:18
to Honzax0176:
inuke6000 reálný hudební výkon je
2x1,3kW / 8ohm
2x2,0kW / 4ohm
Máme tři kousky s DSP, vzhledem k ceně (cca12000Kč) to jsou bezkonkurenční zesilovače.
istuchlik
Příspěvek od istuchlik » stř 16. pro 2015 21:34:02
Předem přiznávám, že s nimi praktickou zkušenost nemám. Ale když vidím, jak vypadá NU6000DSP uvnitř, tak mi to fakt jako solidní zesík nepřipadá...
http://www.avsforum.com/attachment.php? ... 1444858071
Příspěvek od Návštěvník » čtv 17. pro 2015 9:07:42
to istuchlík: co je uvnitř špatně? Jak má vypadat uvnitř solidní zesík.
Mě se naopak líbí, jak šikovným způsobem je vyřešeno chlazení, což se projevilo kladně ve hmotnosti a koncové ceně zesilovače.
istuchlik
Příspěvek od istuchlik » čtv 17. pro 2015 14:43:05
To Návštěvník: No já nevím, třeba aspon nějak takhle?
http://www.hifi-forum.de/bild/img0605_33041.html
A to není žádný high-end, ale jen "pitomý" t.amp D3400...
Petr S.
Příspěvek od Petr S. » čtv 17. pro 2015 16:04:58
to istuchlik: aha, takže chybí chladič přes polovinu zesilovače, který by zakryl tu "pokřivenou" kabeláž :)
istuchlik
Příspěvek od istuchlik » čtv 17. pro 2015 16:18:02
Takže ten iNUKE se obejde bez chladičů? Tak to je zázrak, Kelišová! :-)
istuchlik
Příspěvek od istuchlik » čtv 17. pro 2015 16:21:29
Ten iNUKE je humus už od pohledu, to mi prostě nikdo nevymluví...
Petr S.
Příspěvek od Petr S. » čtv 17. pro 2015 21:09:24
Zázrak asi ne, ale levný a funkční zesík, slušnýho výkonu a malý hmotnosti (5,5kg). Takže rack se třema kouskama na 3pásmový aktivní aparát odneseš pohodlně v jedný ruce. Jako chladič je použita kastle zesilovače a překvapivě skoro vůbec netopí. U nás zatím spokojenost. Např. takový PKN XE6000 "topí" o poznání víc.
istuchlik
Příspěvek od istuchlik » čtv 17. pro 2015 21:30:25
Tak to je fakt pecka. Uvnitř to vypadá jako nejhnusnější čínský šrot, při výkonu 2x 2kW to nepotřebuje žádné chladiče (protože skoro vůbec netopí!) a Damping Factor to má 80 - opravdu vynikající zesilovač! Teď ještě prosím tu o Červené Karkulce... :-)
Příspěvek od exxxi » čtv 17. pro 2015 23:47:01
O Cervene Karkulce by byl df>200. Ale jo, ta fotka je o dost lepsi nez ta, co je na ni lochneska.
istuchlik
Příspěvek od istuchlik » pát 18. pro 2015 0:02:48
Je to opravdu moje chyba, že jsem vůbec nepochopil, co exxxi napsal? Jako že DF větší než 200 neexistuje? Moje zesilovače mají DF přes 500. A co s tím má společného nějaká fotka lochnessky??
BVaudio
Příspěvek od BVaudio » pát 18. pro 2015 9:14:53
Asi preto, že tých 3,5kW RMS (sinus) do 4ohm na kanál dá ten XE6000 je viac ako 2kW, ktoré dá ten Inuke krátkodobo počas pár sekúnd ako hudobný výkon. A nehovorím o tom "bordeli" (prúdových špičkách) v sieti, čo robí zdroj bez PFC, pri takých výkonoch. Preto je to ľahšie (menší výkon, krátkodobý, netreba tak chladiť) a lacnejšie. Tu je niečo viac, aj s faktami, napr.
The Behringer was happy to drive 1 channel at 4 Ohms with no reduction in output at 1 minute. Power output was 2.27kW at 1kHz and 2.12kW at 31Hz. This demonstrates that the amp section should drive high power into 4 Ohms without any short-term limitation. However, when driving two channels simultaneously the amp would trip its protection and shut down, needing a power on/off cycle to reset. Since the power amp part was happy to deliver the power then I conclude there is a total power limit on the supply part and rather than engaging the limiters to reduce output the amp switches off. This seems a strange decision on the part of the designer, better the show go on at reduced level if the amp finds itself producing sine-wave like power outputs. It is only fair to remember however that this is a harsh test and the amplifier was pulling 24Arms from the mains at the point it cut-out! (Note: the 12A breaker on the rear did not operate as it has a time delay, this was an internal electronic limitation).
Whether this ever occurs in a music situation is debatable and the burst tests below will demonstrate its actual ability with more realistic signals. That said it does mean it is possible to trip the amp if you abuse it into 4 Ohms, not ideal.
If the output power was kept below 1.7kW per channel then the amp would not trip. To leave a margin I left the amp running at 1.5kW per channel to see if I could get a 1 minute figure. Unfortunately after 15 seconds the circuit breaker opened, not surprising at it was drawing 22A from the mains at the time.
Petr S.
Příspěvek od Petr S. » ned 20. pro 2015 10:34:20
Zajímavý článek.
Jen myslím, že sinusový výkon tady nikoho nezajímá (viz. jistič zesilovače vybaví při sin. výkonu 2x1,5kW po 15s).
Zesilovač se používá na hudbu, každého bude zajímat závěr testu (hudební výkon):
2x1.37kW/8 Ohm, 2x2.05kW/4 Ohm (při použití full-range)
2x1.16kW/8 Ohm, 2x1.80kW/4 Ohm (pro basy)
Další věcí je fakt, že iNuke6000 není vhodný pro hraní do plného výkonu do limitace do 4ohmů.
Respektive je použitelný, ale je lepší si pořídit variantu s DSP a nastavit limitér na menší výkon (třeba na 1,6-1,8kW). Potom nebude přetížený zdroj koncáku a nemůže dojít k jeho vypnutí.
Z toho plyne, že na 2x18" basovky to zesilovač opravdu není.
Zpět na „Behringer“
