Rady ke QLC+
janek
Re: Rady ke QLC+
Roman,
(ak mozes) posli mi tvoj subor qxw, pripadne aj s definiciami svetiel ktre nie su v standardnej instalacii. Napis aky operacny system, a aka verzia QLC+.
Predpokladam ze GLP 24 mas pripojeny na vstup do enttec pro. Je to tak?
Pridane: Ktora verzia enttec pro -- prva alebo mk2?
Jano
Jano
Re: Rady ke QLC+
Dobrý den.
Chci si koupit Behriger BCF2000 a chci se zeptat jestli umí nějaký přepínání stránek, abych na každý stránce měl namapovaný něco jiného.
Díky za odpověď.
Doufám, že mi rozumíte co myslím
Díky za odpověď.
janek
Re: Rady ke QLC+
QLC+ a BCF vedia strankovat. Sam to tak pouzivam. Zatial neexistuju priame tlacitka na prepnutie stranky, zatial sa da tlacitkom prehadzovat iba o stranku hore/dole.
Pozri navod, pripadne moj datovy subor - https://github.com/janosvitok/qlcplus-w ... d-side.qxw
Re: Rady ke QLC+
Takže si musí udělat v qcl stránky? Nebo to můžu mít na jedný a přepínat to na kontroléru?
janek
Re: Rady ke QLC+
Stranky:
(Pre ostatnych: Tomas si urobil niekolko sad prepinacich tlacitok - farby pre jednotlive skupiny svetiel, a chce ich ovladat z BCF2000)
BCF sa da pouzivat v niekolkych rezimoch, ktore ovplyvnuju co ktory ovladaci prvok posiela.
- standardne je tam nastavenych niekolko presetov, ktore sa prepinaju pomocou "preset <" a "preset >". V tomto mode je niekolko tlacitok urcenych na editovanie presetov.
Z tych presetov je do QLC+ namapovany prvy, ostatne sa nepamatam ci davaju zmysel.
- potom je tam niekolko emulacii, ktore umoznuju pouzit aj editacne tlacitka na ovladanie programu. Z tychto je namapovany Mackie Control.
Verzia bez strankovania:
Urobis si niekolko dalsich presetov, podal toho prveho, a v kazdom budes mat 2x8 + 4 tlacitok + 8 encoderov ktore sa daju stlacit v 4 skupinach (prepinane tlacitkami vpravo hore) takze to je 52 tlacitok na preset.
Verzia so strankovanim:
Urobis si ram/frame, do kazdeho ulozis jednu skupinu tych tlacitok. 2 tlacitka vyhradis na prehadzovanie stranok, takze zostava 50 tlacitok na stranku.
Vylepsienie: pouzijes mod Mackie Control, co ti prida par tlacitok navyse.
Pokial ti ide o najma tlacitka, vybornym zdrojom tlacitok je klavesnica
Solo Frame (ram) funguje aj cez stranky, takze skupinu tlacitiek ktore sa navzajom vypinaju mozes rozdelit na viac stranok, a bude to dalej fungovat. Problem je,
ze potom cokolvek co das na nejaku stranku bude tiez vypinat ostatne funkcie.
BCF mozes strankovat aj po castiach - mozes osobitne strankovat napr. sable a osobitne tlacitka nad nimi, pripadne kazdy rad osobitne, s tym ze si vyhradis pre kazdu cast
par tlacitok na posuvanie stranok, alebo to nechas na klavesnicu alebo to budes posuvat mysou na obrazovke.
Nakoniec je este jedna moznost - Ramy maju zelenu fajku ktorou sa zapina/vypina externy vstup do toho ramu. Takze si mozes namapovat tie iste veci z BCF2000 do kazdeho ramu (vratane strankovania) a cez tuto fajku zapinas ktore ramy chces prave ovladat. Aj tato fajka sa da priradit na externe tlacitko, pripadne klavesnicu. Nevyhodou je, ze sa ramy nedaju prepinat - musis jeden vypnut a druhy zapnut, inac budu fungovat oba. To ale mozes vyuzit, ak si rozne typy svetiel namapujes podobne.
janek
Re: Rady ke QLC+
Vyslo QLC+ 4.8.2. Zoznam noviniek (v anglictine) na http://qlcplus.sf.net.
Allan
Re: Rady ke QLC+
Zdar.
Chtěl bych se zeptat, jestli neexistuje něco jako submasters. Kde bych si dal třeba všechny programy na par led 64 a pak mezi němi přepínal. Abych nemusel mít milión buttonů.
Díky za radu.
Díky za radu.
janek
Re: Rady ke QLC+
Skus vsetky programy nahadzat do Chaseru, daj trvanie na nekonecno, a to cele daj do Cue Listu. Pri troske stastia sa tie sceny daju spustat dvojklikom/Enterom, alebo cez tlacitka Dalsi a Predosly.
Dvojklik na niektorych platformach nefunguje, ale uz sa nepamatam ktorych. Tlacitka Next/Prev sa daju ovladat aj externe (z MIDI/OSC/...)
Re: Rady ke QLC+
V pohoděAllan píše:A jdou přidat do chaseru kolekce?
Allan
Re: Rady ke QLC+
Zdarec.
Potřeboval bych pomoct, nemůžu se nějak rozhodnout.
Udělal jsem si ty chasery a suprově to šlape a teď vybírám nějaký ovladač.
Rozhoduji se mezi bcf2000, nebo akai apc 20.
Chci je koupit bazarově a nemůžu bcf sehnat, tak se chci zeptat jaký by jste si vzali vy?
Jestli ten akai nebude lepší
Re: Rady ke QLC+
Ahoj, potřeboval bych nutně poradit.
Dnes jsem si domu přinesl Akai Apc 20, spojí se s programem úplně v pohodě, ale v programu funguje jenom ten první sloupec tlačítek, nevíte co s tím?
janek
Re: Rady ke QLC+
Chod do zalozky Inputs/Outputs, vyber prislusny MIDI vstup, dvojklik na otvorenie nastaveni, a v stlpci Init Message vyber "APC20 Ableton mode 2".
Ak to nepomoze, tak napis operacny system, verziu QLC+, pripadne skus popozerat hlavne forum QLC+ (https://sourceforge.net/p/qlcplus/discussion/general/
daj si hladat AKAI alebo APC20 alebo APC40 a ich variacie.)
Predpokladam, ze Input Profile si uz vybral Akai APC 20.
