PreSonus StudioLive 16.4.2
uncle.fido
Příspěvek od uncle.fido »
Nic jsem řešit nemusel. Vetknul jsem SSD SATA Kingston (tuším V300) do noťase (ACER TravelMate5720), spustil instalaci W7 z DVD a prošlo to bez nutnosti shánění čehokoliv. Pokud to Tobě nejde, tak bych hledal problém asi v BIOSu, zkus sehnat nejnovější upgrade.
maro
Příspěvek od maro »
no mám nejnovější bios. vím že při instalaci w7 je možnost načíst driver.. ale nic sem nenašel.
Listen... and enjoy the sound
Bios ho vidí? Nastav si SATA na AHCI.
Instaluješ Win7? Sežeň, nebo vytvoř si instalaci Win7 SP1.
Zkus jinej řadič SATA, jestli to je v PC, v NB máš smůlu. Pak jen zkusit v jiným PC/NB.
maro
Příspěvek od maro »
jo jo. vše sem zkoušel. mám starou desku asus m2n-e. bios disk vidi i ve windovsech ho mám. akorát nejede. zapisovat na něj ve w7 můžu ale se čtením je to špatné....
tak teď je ten disk špatný nebo pomůže načíst nějaký ovladač při instalaci?
Předpokládám, že to zkoušíš na funkčním systému z jiného disku, tedy jako druhý disk.
Zkus ho připojit k jinému počítači jestli bude dělat ot samé. Projeď ho nějakejma utilitkyma (HD Tune, HDD Scan). Pokud bude problém i jinde, je s největší pravděpodobností disk vadnej.
Pokud ne, nemusel by se s ním kamarádit řadič na desce. Máš nejnovější BIOS.
Pak by jsi mohl ještě odinstalovat ovladače AHCI k SATA a nechat tam ty systémové (načtou se sami), ale to by asi nedělalo problém už při instalaci. Win7, žádné další ovladače a utilitky pro SSD nepotřebují, dokonce se i sami nastaví do optimálního stavu (zákaz defragmentace apod.).
Můžeš taky trochu pohledat fóra k tomuto disku. Mimochodem i pro SSD se vydávají nové firmwary, doporučuju aktualizovat.
frantacecil
Re: PreSonus StudioLive 16.4.2
Příspěvek od frantacecil »
Zdravím,
můžu se zeptat jak je to s EQ na auxech?? Je tam jenom 4 pásmovej nebo grafický tak jako na master??
Díky moc!
Příspěvek od TomasVv »
4 pásmový parametrický s HPF, jako na vstupních kanálech.
Příspěvek od Návštěvník »
Aha, mě se totiž podle manuálu zdálo že tam je taky grafika. To je docela škoda, tam by se uživil. Zvažuju totiž koupi novéhu pultu, tak stále hledám nějaký vhodný. A efekty jsou tam použitelný??
kanjec
Příspěvek od kanjec »
24.4.2 má ještě dalších 6 ks 31 pásmových ekvalizérů, které můžeš libovolně rozmístit po Auxech...
Ondřej Hornig
home - http://www.ohornig.cz/
frantacecil
Aha, tak 24 je má a 16 ne?? To teda soudruzi nějak neudělali dobře! :lol:
Ondro, a šlape ti pult pořád dobře?? :-D
kanjec
Ale tak snad jo, ted docela vyhlížím UC 1.7, vypadá to moc dobře... Akorát těch kšeftů moc není... :-(
Myslím, že 16.4.2 bude mít EQček podobně, ochuzená je malá 16.0.2, tam jsou snad jen na masteru...
Ondřej Hornig
frantacecil
No já docela pokukuju po 2 ks 16.4.2 bo někdy sou maly kšefty a někdy sou zase dva naráz. A tím pádem bych 2 mixama pokryl celou svou potřebu. Podle instruktážních videí jdou pěkně spojit ty dvě 16 a máš 32! Což je bomba!
Ale pokud to nemá 31 EQ na auxech tak mě to malinko odrazuje.
Kolikrát do měsíce jezdíš?? 4-6x?
kanjec
Přes léto to šlo, to byly i 4 akce do měsíce, ale teď třeba od září nic :-( Měl jsem domluvenou kapelu na plesy, ale tam se děje něco divnýho a nevím, jak to dopadne :-(
Ondřej Hornig
zblebt
Příspěvek od zblebt »
Ano, má 6x GEQ, přiřaditelné, kam potřebuješ.
(např. 2 pro main a 4 pro AUXy)
EDIT: dokonce 8 (posle SL remote app)
frantacecil
No to je fajne!! :-) :-)
Díkes!!
Eště tak vědět jak dou na tym haly a podobně! :-D :-D :-D
Zpět na „Presonus“
