Behringer FBQ 2496
- Jose1
Re: Behringer FBQ 2496
Používal jsem dříve předchůdce FBQ na odposlechový cesty a časem jsem přešel k šikovnějšímu a rychlejšímu GEQ. Takže jsem vyzkoušel oboje a lepší je GEQ 31pásem.
Jinak jsem hodně kdysi sháněl nějaké softy na MIDI ovládání kde čeho. Co jsem nenašel přímo na stránkách Behringera, to nebylo nikde jinde. Takže jsem je buď používal, protože to pomohlo, nebo urychlilo práci. Nebo jsem je zavrhl.
No jstli GEQ, tak teď jsem koukal jsou natom docela dobře DBX, a určitě 31p.
Co se týká indikace kde to píská, pokud máš možnost notebooku, tak z mixu si vytáhnout výstup z Control Room do vstupu notebooku (nejlíp přes nějakou externí slušnou zvukovku), stáhnout a nainstalovat si prográmek Easera Systune Demo (odkaz tu někde na fóru je), a máš rázem spektrální analyzér, kde vidíš krásně která frekvence ti jede. A vývod z CR je jesný, protož si do toho NB pošleš buď celek, nbo přes PFL pouze jednotlivé vstupy a nebo přes AFL jednotlivé výstupy. Takže si tam hodíš AUX, kterej potřebuješ ošefóvat a krásně to vidíš.
Další variantou by pak mohl být někde zde na fóru zmiňovaný 8mi kanálový digitální EQ od Alesisu DEQ830, kterej snad v sobě analyzer obsahuje taky, a má snad pouze trochu víc šumu, pro odposlechy to snad ale je použitelné. Cena tak 12-15k.
Ale, když potřebuješ rychlou reakci, tak šáhnout fyzicky na "čudlik" mě připadá praktičtější.
- Jose1
Jo jo s tím analyzérem je to výhra. Mám ho zapojený permanentně a jak někde něco houkne, nebo při nastavování odposlechů houknu schválně. Hned to vidím, šáhnu do 31p GEQ a sjedu to dolů. Nad ničím nepřemýšlím, prostě to vidím, je to rychlé. Dokonce rychlejší, než když mžouráš na ty ledky v jednotlivých pásmech, kde že to hučí.
Na druhé straně, ale člověk potom hrozně leniví.
A u toho 31p GEQ stahujete vetšinou frekvenci a o kolik. a jak s ti pracujete.. zvyšujete hlasitost na AUX až to pískne a hledáte kde to píská?.. Kolik teda vetšinou frekvencí vazbí, těžko asi mužu celek EQ stáhnou uplně dolu
....Trochu jenom poznatky jak s tim pracujete v praxi... Dík
No, je to know-how, ale jistě nijak tajné, či převratné
V podstatě začneš tím, že postavíš celý, aparát včetně mikrofonů tak, jak asi bude stát při produkci.
Potom si jednotlivé cesty vybudíš až do vazby a ubereš problémové frekvence - před tím je dobré nastavit "základní" korekce pokuď je znáš a ještě lepší je mít kalhotky, aby jsi oddělil hlavní zvuk od auxů.
O kolik je individuální a taky záleží na konkrétní situaci, bednách, mikrofonu...
Ale v podstatě o tolik, aby to už nenahoukávalo a zvuk ještě nebyl příliš vykleštěný.
To je dobré zkontrolovat i "do kříže" a mezi ostatníma mikrofonama a vhodné je mít pomocníka, který by měl taky s mikrofonama zkusit pár opičáren, jako je otočit, chytit za filtr ap., aby jsi věděl, jak se to může zachovat.
Je to trochu pracné, ale při produkci se mi málokdy stane, že by to pískalo. I když jeden známý říká, že zvukař, kterej se bojí písknout, je srab
Dobré jsou taky PEQ - s těmi osobně dělám raději, protože filtry jsou většinou dost úzké a tak ani hlubší CUT nemusí být rušivý.
Prostě si to někde postav a zkus si to - určitě na to příjdeš
OK2MDK
jenom dotaz jak mluvíte o kalhotkách,
to je v případě když aux neni "pre eq" že? jenom mi to ted vrtá halvou, to tak na mixu máme takže se to kroutí v FX racku na EQ.
Díky
Díky
Kalhotky jsou dva paralelně zapojený kabely - rozbočení.
Jednou šavlí si nastavuju zvuk do PA, druhou šavlí do odposlechů, nebo třeba pro náběr, monitorák atd.
OK2MDK
jo to sem pochopil, jen mi blesklo hlavou, že to máme "pre eq" tudíš to kroutíme v FX racku, jen pro ujištenou díky za vysvětlení
Návstevník
"uberes problémové frekvence".... to je ten základní kámen urazu, jak mam poznat tu problémovou?? System pokus omyl? Moc se mi nechce nechat třeba 15 vteřin bedny pískat než se mi podaří stáhnout tu správnou frekvenci.. toho se bojim nejvic že když mi to pískne tak vubec nevim na který frekvenci.. Navíc když tam budu mít 31 frekvencí
- Jose1
Poskládám aparát s mikrofony, pokud možno všemi. stáhnu na půlku všechny auxy. GEQ do roviny. Vyjedu naplno s mikrofonama na kanálech aux1. Pomalu vyjíždím s knoflíkem sběrnice aux1. Začne to někde houkat, kouknu na analyzer kde to ječí, šáhnu na patřičnou frekvenci příslušného kanálu a lehce ji zatáhnu dolů. Přitom rukou na sběrnici auxu mám možnost regulovat hvizd v přijatelných mezích, tak aby to na analyzéru vykouklo z řady. Přidám na aux1, rozhouká se další frekvence atd. Většinou takhle vykoušu 3-4. Vrátím knoflíky na auxech do pozoru. Pak jdu na další aux. Za cca 2 min nastaveno.
