Jaký pult vybrat? např. MG2414 FX-MG?
trupr
MG2414 FX-MG
Příspěvek od trupr »
Hele a co pult ZED 420?
Kabel koupim hotovej.
Pavel Sulek
MG2414 FX-MG
Příspěvek od Pavel Sulek »
Nemal som tu cest, no je uz o nieco dospelejsi. Mozne nevyhoda oproti Yam.je chybajuci FX, no ma aspon 100mm sable. Zvaz podla toho, kolko monitorovych ciest potrebujes a ci ti u ZED-a 2pre,2post a 2 prepinacie postacuje. Z toho vies v podstate ziskat 4 nezavisle pre Auxy pre monitory a 2 post-y pre externy FX.
trupr
MG2414 FX-MG
O ty auxy právě jde, tenhle pult by vyhovoval.
Pavel Sulek
MG2414 FX-MG
Moj nazor bude asi v tomto pripade jednoznacny. AH, ci uz ZED alebo GL.
jirkaaa
MG2414 FX-MG
Příspěvek od jirkaaa »
že se vracím k páráku,ale dnešní doba je taková, že to co uděláš finančně vyjde na stejno jako to co koupíš a když ušetříš tak cca nula nula prd ...nemluvě o tom, že pokud koupíš hotovej párák máš neustále jistotu jakési reklamace...... :wink:
Mimoto k mixu, neluvíme očividně v 100 korunách, ale v dosti velikých penězích..neuvažoval jsi pro tu svou ligu o jetým digitálu?Yamaha 01,01V,Lem Falcon?DDx 3216 atd?Tvoje požavky to naplní a nemusíš tahat efekťák a pod....
P.S. co se týče ZED byl bych opatrnej.... už to tu někdo řešil ;-)
frantik
MG2414 FX-MG
Příspěvek od frantik »
Pro začátek z cenových důvodů můžeš koupit hotový párák na bubnu, ale připrav se na problémy a ktratší životnost. Hned po kupu vše překontroluj, hlavně kvalitu pájení a upevnění žil v konektorech. Je dobré vše podezřelé zapájet znovu. Taky zkontroluj, zda uvnitř bubnu nejsou uzemněné všechny páry na kastli, jak je zvykem u páráků Adam_Hall, to je špatně, uzemni jen jedu žílu, např, pin1 u konektoru MAIN L.
V případě páráku neplatí automaticky koupit hotový je nejlepší řešení. Právě naopak, zručný člověk si ho má postavit sám na míru a ze značkových komponent - Neutrik, Belden, Tasker...
Párák je velmi namáhaná záležitost a jeho vliv na kvalitu celého PA je zásadní.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
trupr
MG2414 FX-MG
No ja už jeden párák dělal už je to asi 15 let a stále maká v pohodě (semtam nějakej konektor odejde ale to se stává ) Bylo to na tu stařičkou 16 co jsem zmiňoval. akže se toho nebojím , jen nevím kde dobře nakoupit metráž. Máte nějaký typ? Ja dnes ani nemám přehled o materiálech či značkách.
Co se týká toho pultu ZED tak ho asi vemu zkusím to rysknout. Snad to zas tak hrozný nebude.
Trochu jsem koukal ještě jednou na tu Yamahu MG2414 ale každej na to má jinej názor tak nevim. On má ty krátký tahy ale ja je měl doposavad taky apropo jaký to má výhody či nevýhody? Krátký či dlouhý.
Yamaha by pro mě byla finančně přijatelnější ale jestli stojí za h... tak radši připlatím.
No pánové jsem jak pingpongáč mezi pálkama [-o<
Ale díky že jste se mě takhle ujali.
frantik
MG2414 FX-MG
Práce na 100mm faderech je daleko jednodušší. Navíc AH má taháky ALPS, jsou dobře kryté proti nečistotám shora a velmi dobře a lehce běhají (až moc lehce), dlouho vydrží, nechrastí. U AH je zvykem dávat jednotlivé šavle svisle, což je opět lepší pro případ, že shora do pultu něco zateče. Fader je mimo desku, jeho případná výměna je tedy velmi snadná. Jiné pulty mají obvykle plošňák vodorovně a fadery natvrdo na nich zaletované, oprava je vždy opruz a hrozí poškození jak desky tak potenciometru při výměně.
100mm ALPS už má i ta nejnižší řada AH, např. PA20.
Tyto věci jsem řešil před nákupem pultu, proto jsem dnes spokojeným majitelem GL2200-424.
Typ na kabel najdeš tam co pulty - v e-shopu na Prodance vybírej přednostně v multipárech Belden, eventuelně Tasker. Ostatní Ti tady poradí svoje oblíbené značky a jejich prodejce. Ať už nakoupíš kdekoliv, první šilhej po Beldenu, je to klasický "držák".
trupr
MG2414 FX-MG
Ten ZED 420 má taky tahy ALPS?
Pavel Sulek
MG2414 FX-MG
Určite.
trupr
MG2414 FX-MG
Tak to asi vyhrál. =D>
trupr
MG2414 FX-MG
Teď ještě ten kabel. Ale jakej #-o . Penízek málo.....
trupr
MG2414 FX-MG
To bude aspoň 28 žil že?
Pavel Sulek
MG2414 FX-MG
Počítaj, dumaj, surfuj,... Nájdeš riešenie. Hlavne si nechaj rezervu v počte žíl tam aj späť. A v neposlednom rade je východisková aj dĺžka.
trupr
MG2414 FX-MG
Koukal jsem na ten od Adam hall http://www.zbozi.cz/clickthru?id=838016 ... A3%3A13720" onclick="window.open(this.href);return false;
Tam je dostatečná zezerva a slušná cena.
Zpět na „Mixážní pulty“
