repro dynacord - stavba kopie
Nomi
Re: repro dynacord - stavba kopie
Příspěvek od Nomi »
blaha píše:Nová FX 12 stojí cca 47k bez DPH. Odhaduju, že tak kolem 15-20K za bednu by se měl vejít.
Jinak jediný čeho bych se bál by bylo právě to osazení jinejma reprákama, protože originál bude přesně laděnej na ty EV, ale třeba je to skutečně taková konstrukce, že to bude hrát s jakýmkoliv slušným reprákem a to buď stejně nebo jen o trošku hůř, ale za ty prachy...
chci se optat
laděnej reprobox znamená návrh rozměrů a stavby ? nebo se to opravdu nějak odlaďuje ?
např.na škole jsme při stavbě kytary položili desku na bedýnku s reproduktorem
na desku nasypali krupici,ladily určité frekvence ,a v místech kde má deska rezonovat a nerezonovala
jme ji zelabovali, :roll:
tak by mě zajímalo jak se ladí reproboxy ,,,,, :D
nebo se ladí jen vyhybka ? jak a co se na ní ladí ????
ještě úplně všemu co tam píšou nerozumím :-) PRAXE ZVUKOVÉ TECHNIKY
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Ale jo, je to něco podobného akorát, že při stavbě reprobeden můžeš vycházet z poznatků, které jsou shrnuty v různých SW, které více či méně simulují parametry - vlastně obyčejná fyzika.
Nicméně bych doporučil orientaci na vyzkoušené a osvědčené konstrukce - třeba "měření" na serveru prodance.
Hubert je člověk, který má velmi dobrý přehled a dokáže opravdu poradit a taky poměřit, což hodně lidi podceňuje.
Ale já to cca po 30 letech různých pokusů velmi pozititivně vnímám a nevím o jiném místě, kde by se mi dostalo tolik kvalitních a dostupných informací...
Nomi
Příspěvek od Nomi »
aha,ale pokud už mám nějaký výkres,a danými rozměry,
a postavím přesně podle toho,a osadím origo komponenty
tak se ta bedna ještě nějak dolaďuje ? jaký je postup ?
Jestli budou k dispozici originální komponenty, tak to asi půjde.
Ale budou a má to smysl ?
maiob
Příspěvek od maiob »
Zdarec, poslednou dobou sa tiez zaoberam myslienkou stavky nejakych kopii kedze ma nedavno inspiroval kamarat ktory okopirovla niekolko bass bedni od myslim ohm alebo nieco take s tym rozdielov ze ja by som chcel kopiu celeho systemu ... celkom ma zaujal tento dynacord ale bol problem s tymi menicmi ... po surfovani na nete som ale nasiel odkaz na plan aj s popisom osadenych repro (P AUDIO) a nejakymi tymi hodnotami s ktorymi treba ratat na crossover tak to sem prikladam a budem sa tesit na nejake nazory.
http://photofile.name/users/tda-audio/1 ... ull_image/
frantik
Příspěvek od frantik »
Chlapi, vybodněte se na to. Chcete kopírovat něco, co dává i ostříleným konstruktérům řádně zabrat...
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Nomi
Příspěvek od Nomi »
proti postavení kytary to nic není :wink: :D :D :D
frantik
To se Ti jenom zdá právě teď...
Nomi
Příspěvek od Nomi »
já vím,zlehčuju to ,..
Příspěvek od CharlesBass »
a co takle nějaký předlohy ala megaton ? ;)
frantik
Tonko
Příspěvek od Tonko »
ja používam Dynacord Xa-2 ,všetky reprá sú EV.
mart_xx
Příspěvek od mart_xx »
Therefore the F 12 CWH is
equipped with a passive x-over (800 Hz, 18
dB/oct).
toto je taky zaujimavy udaj :D
a hladaj podla neho vysku a prides na cenu EV
martin
martez
Příspěvek od martez »
Sice postavíš boxy a něčím je osadíš, ale vyladit to aby to hrálo nastavit fáze, zpoždění, vyzáření a úhlování, frekvenční charakteristiku celého kompletu.... No ozvučení není jen o počtu boxů jenž neustále navyšuješ a nějak propojuješ. Je to o správném nastavování v prostoru a parametrech prostoru. Vyladit dvoupásmový reprobox aby hrál, není žádná sranda. Už samotná volba měničů aby k sobě pasovali a správně se překrývali v dělícím kmitočtu není jen tak jednoduché. Nemůžeš do boxu dát nějaké měniče a k tomu nějakou výhybku. K tomu abys postavil kompakt musíš mít měřící, generátor frekvencí zařízení a správně měřit spoustu parametrů. Hlavně vyvážení citlivosti a správnou křivku frekvenční charakteristiky. Bassové boxy se také nastavují a musí se správně vyladit. Jinak budeš jen převíjet cívky měničů a celý aparát bude mít v prostoru laloky a bude neposlouchatelný! Šmrdol si na housle a mezitím studuj akustiku a ozvučování než se do toho pustíš. Jinak jen vyhodíš peníze....
Měj se.
Martez.
jef111
Příspěvek od jef111 »
Jen tak ze zajímavosti - postavil ty F12 nakonec někdo? A případně změřil? Mě by hodně zajímalo prostorové vyzařování té spodnostředové horny a jak se to daří navázat na výškovou. Podobnou sestavu jsem před nějakým časem zkoušel a nevycházelo to vůbec ideálně a nakonec jsem od toho koaxiálního uspořádání musel upustit...
Bohužel v origo prospektech toho o vyzařování moc není, jen že je to "constant coverage" jenže to je velice široký pojem. Vyzařovák jsem nikde neviděl a ani poláry.
PS: Naprosto souhlasím s Martezem - pro 99,9% kutilů toto přesně platí. Je to i důvod proč je většina manažerů náročnějších kapel totálně vyděšených ze stavěných aparátů. A už si vůbec nenechají nic vysvětlovat jako že je to precizně změřené a vyladěné líp jak kdejaké "značkové" bedny co mají v rajdru... :-(
