mrznutí pultu uli LC-2412
dj_scorpio
Re: mrznutí pultu uli LC-2412
Příspěvek od dj_scorpio »
mám stejnej problém s mrznutím a celkovým blbnutím pultu. Při zapnutí pultu mi hlásí napětí na baterii 3.0 V a při resetu do defaultu 10.0 V DA OK tak nevím...
Baterie vypadá v pořádku ale někdy pult musím zapnout i 3x abych mohl normálně pracovat... pořád nikdo nevíte?
Frenk
Příspěvek od Frenk »
Nejlíp vyreklamovat pokud je v záruce. Pokud ne tak zkontrolovat filtrační kondíky, vyčistit spoje stačí když třeba zkondenzuje voda a někde začne reznout spoje mezi sebou, preventivně vyměnit baterii.... :-)
dj_scorpio
ok baterii jsem vytáhl a jak seženu druhou tak to zkusím. Každopádně zkusil jsem to zapnout i bez ní za cenu ztráty nastavení po vypnutí. Nevím jak je to možné, ale i v té době mi v chaseru naskakují naprosto nesmysly. První chase má prý 82 kroků a nevím kde k nim přišel když původně tam byly 4...
V záruce už není podle všeho, jen nebyl po celou tu dobu (asi rok) používaný... Takže asi bude problém v té baterii bych řekl...
dj_scorpio
jen bych dodal, když už jsem to nechal otevřené, že problém se vyřešil výměnou baterie, která slouží pro uchovávání nastavení pultu.
