Nastavení gainu a faderů
No, když nad tím přemejšlím, tak to dělám takovou nějakou kombinací, najedu si Mastery na 0, pak přes PFL si natočím Gain pod maximum, vyjedu kliku a dorovnám si Gainem (směrem dolů) na úroveň poslouchatelnou. Pak dělám odposlechy.
Nakonec ve finále stejně skončím s rozházenejma klikama, ale ne v tak velkým rozkmitu.
vitek_cz
Příspěvek od vitek_cz »
No ja jsem si zvyknul pouzivat spise system Gain Unity. Prakticky si ale uz dopredu odhadnu, ze nejaky kanal budu mit spise niz a tak si i gain snizim o cca 5 - 10 dB, abych nemel kliky napr. na -30..
Z hlediska kvality zvuku maji podle me sve vyhody i nevyhody.
U Gain Unity je jeste vyhoda, ze na insertu se vam hodnoty pohybuji v podobnych hodnotach.
V.
utkva
Příspěvek od utkva »
Já se to naučil tady.
http://www.soundcraft.com/support/video ... c=3&vid=75
TomasVv píše:- Unity Gain.
Tedy nastavit gainy k nule, aby byl dobře vybuzen vstupní kanál, eq a inserty. Poměry potom nastavíme na faderech, důležité nástroje budou okolo nuly +- 10dB, kde se snimi nejlépe pracuje. Upozaděné vstupy budou klidně -40dB, ale u těch moc nevadí, že máte na klice hrubší chod a že bude hrát trochu hůře
Jde o to nastavit úroveň (gain) signálu kolem 0 např. pomocí PFL.
Trochu to vypadá, že myslíš ten čudlík gain.
Pak máš kvalitní signál v podobné úrovni ke zpracování dál. A pak i fadery jsou taky kolem nuly.
Příspěvek od TomasVv »
Právě ty fadery budou kolem nuly jen tam, kde potřebuješ vstup hlasitě. Např. taková hajtka bude na faderu mnohem níž, pronikavé nástroje taky.
Ruprecht
Příspěvek od Ruprecht »
Buď jde o plný dynamický rozsah a největší odstup signál/šum, v tom případě "unity gain" (viz level diagram pultu), nebo o uživatelskou "příjemnost", v tom případě "unity level".
Já dělám kompromis :)
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Co se tyka kvality zvuku, jednoznacne je treba spravne vybudit predzesilovac. A nikoliv podle preference daneho zdroje ve vyslednem mixu. Obzvlaste to plati u digitalnich pultu, kde je spravna uroven na predzesilovaci (pred prevodnikem) krucialni vzhledem k omezenemu dynamickemu rozsahu digitalu a z toho vyplyvajici soucet sumu jednotlivych vstupu na sbernicich (podmodulace). V opacnem pripade (premodulace - prebuzeni) dochazi k limitaci diky nedostatecne dynamice (bitova hloubka prevodniku) a k naslednemu zkresleni.
Dudel
Příspěvek od Dudel »
Osobne zastávam metódu Gain Unity, ľahšie sa mi potom robí s kompresormi a efektami v insertoch - thresholdy/gainy na nich potom nie sú také rozhádzané. Dobre sa tiež orientujem v jednotlivých kanáloch, keď aj z diaľky podľa úrovne šable vidím čo je vokál a čo napríklad overheady.
Jiriczek
Příspěvek od Jiriczek »
Také jsem si zvykl používat Unity Gain.
dovicin
Příspěvek od dovicin »
no...dobrá diskuse...já jakožto amatér zvukař (navíc hrající v samoozvučené kapele) si nastavím šavle, pak gainy a ve finále (je-li zapotřeby) koriguji mastery. Když kluci k půlnoci přidají na decibelech :D
