Aktivní odposlech
Re: Aktivní odposlech
Ale nééé TAPCO je pravda v kopru, ale TH 15 se po menší upravě dál vyrábějí pro Mackie a za čas budou u prodejců.
attx_lm--
Tak pánové další návrch, trochu asi budem muset zvýšit rozpočet
.... Slo by teda použit na odpolechy tu stavebnici Megaton EM121.. A krmit to třeba timhle?? http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=91578 Je to pořád levnejší než ty aktivky od RCF a mohlo by to postačit ne? A nebo nějakou podobnou savebnici kerá by se tvarem líp hodila na podiovej odposlech...
To by šlo, bednu ti upraví truhlář na odposlech aby to nehrálo do nohou, ale nahoru - zachovej litráž původní bedny a bude to hrát.
Tuším, že horna je tam 80x80, takže i tohle by mohlo vyhovovat.
GX3 asi taky bez problému, i když bych klidně zkusil nově dodávané EAW CAZ 1400 za podobnou cenu - umí 2ohmy a jde zapojit i do bridge, kvality bych se rozhodně nebál...
Katakomby
A má vůbec cenu dneska něco stavět, pokud člověk není stolář, který má materiál k dispozici a vybavení + samozřejmě co tím člověk stráví čas, který mu nikdo nezaplatí?
My jsme jednu dobu uvažovali o koupi, popřípadě stavbě MT18sub, ale jedna vycházela na cca 12-16000kč.
Nakonec,když jsme se rozhodli,že chceme celý aparát v aktivu,takže jsme koupili Kramperovy Class A,které jsou jak MT18sub, akorát jsou o 10cm vyšší a kurevsky těžší.
Pro nás před dvěma roky, ale byla nejdůležitější cena, takže za dva pasivní MT18sub + koncák QSC bysme dali 50.000-60.000 kč.
Kdežto dvě aktivní Kramperovky se dají na inzerát koupit za cca 30.000 kč.
Pokud někdo nevyhraje ve sportce, nebo nezdědí milon, tak je podle Vás lepší něco bastlit sám, nebo radši koupit slušnou věc z druhé ruky?
Katakomby
My jsme kromě těch B212A a mikrofonů kupovali všechno z druhé ruky a zatím
šlape a hraje celé naše p.a. bez problémů.
Má i někdo negativní zkušenosti z nákupem jetých věcí do p.a.?
Andre
Dobrý den všem,
obracím se na vás s prosbou o radu - mám malé aktivní PA (2x RCF Art 310 + dB Technologies sub 15D) o výkonu který mi bohatě dostačuje a už ho nehodlám dál rozšiřovat (maximálně o jeden sub - jinak bych to nenacpal do auta).
Do předvčerejška jsem jako odposlechy používal stařičký Laney theater s 12" repro (2x 120W aktiv+pasiv do 4ohm). Teď mi na odposlechu odešel výškáč a mě se s tím už nechce moc opravovat - je to dost stařičká bedna a zvukově už mi stejně úplně nevyhovovala. Přemýšlím proto o koupi nových odposlechů. Vzhledem k tomu, že se snažím udržet aparaturu co nejmenší, abych ji mohl bez problémů převážet osobním autem bych dal nejraději přednost malým aktivním, ale dostatečně výkonným bednám (nejlépe aktivky s 10" reprem, ale není to podmínka). Navíc do toho nemohu investovat zdaleka tolik peněz, kolik bych si přál. Chtěl bych vás poprosit o radu, kterou z následujících variant zvolit:
1. Koupit další 2 Art 310A (nejdražší varianta)
(+) : bedny s kterými mám už zkušenost, kvalitní zvuk, skladnost, možnost nouzově použít jako náhradu při poruše satelitu (je to stejná bedna)
(-) : cena... mohl bych si koupit pouze jednu bednu a další až za delší dobu.
2. Koupit QSC GX3 a k tomu nějaké rozumné bazarované pasivní reproboxy s 10" repro
(+) : nižší cena, za stejné peníze co stojí 2 Art310 bych časem mohl mít 4 odposlechy (po 2 do 4ohm), navíc mohu zesilovač a 2 bedny koupit hned (to odpovídá prostředkům, které mám momentálně k dispozici) a další pořídit až došetřím nějaké peníze
(-) : menší skladnost, zesilovač = další těžká bedna navíc, více kabelování
3. Koupit nějaké 2 levnější aktivní odposlechy s 10" nebo 12" repro (na odposlechy mi stačí výkon cca 150W)
(+) : cena - na rozdíl od Art310A mám ihned k dispozici prostředky na 2 reproboxy
(-) : nižší kvalita
Varianty: LD systems Mon101A, Behringer B212A, Laney CXP112, ...
Budu vám vděčný za jakékoliv rady a postřehy.
Andre
(-) : nižší kvalita
Andre
Nový monitoring bych ve Tvém případě vyřešil opět ART310A, byť postupně, ale na úrovni.
LD monitory znám a vedle ART310A nejsou slyšet, nehledě na mizernou vyhýbku - už bych je nebral.
Pasívní varianta ve Tvém případě bude zbytečně komplikovaná, ale zase může hrát velmi dobře.
Výkonem rozhodně nešetři - u monitorů může každý decibel napěťového zesílení spustit nestabilitu (vazbu)....
- jerry.hadr
jeste jsem na prochazce po Thomannovi objevil tohle: http://www.thomann.de/gb/solton_mf_200a.htm
myslim ze pomer cena/vykon by mohl dostacovat. co rikate?
SPL Max 121 dB - to je ale opravdu málo.
Budeš to mít naplno a bude to vazbit...
- jerry.hadr
eh, nenapsal jsem k cemu
2x megatoni xx152 (650W, 15" a 1/4") + 2x MT18 (700W, 18")
To by nadoraz jako odposlech jet nemuselo, ni?
Andre
Děkuji za radu.pavel2 píše:Nový monitoring bych ve Tvém případě vyřešil opět ART310A, byť postupně, ale na úrovni.
Popravdě - čekal jsem, že největší podporu získá ta finančně nejbolavější varianta, ale s tím se nedá holt nic dělat. Jen bych se raději ještě ujistil o jedné věci - myslíš, že je z pohledu zpětné vazby oprvdu lepší pokrýt podium jednou silnější bednou, než dvěma slabšími (byť prozatím jen provizorně na cca 10 akcí, které by mi vydělaly na druhý box)?
Ozvučuji totiž většinou dost zběsilé prostory (hospody, a tak), kde je na minimální výměře celkem dost mikrofonů a ani ty 120W Laney theater jsem nesolil na víc než dvě třetiny výkonu, jinak mi to šlo do vazby. Navíc v kapele, v které působím a kterou zvučím nejčastěji (country-hiphop), máme banjo se 3 piezzo snímači a akustickou baskytaru s bůhvíjakým snímačem... oba tyhle nástroje dokáží ty odposlechy rozhoukat celkem solidně a oba mají nad nástrojem zpěvový mikrofon, tj. další zdroj hvizdu.
Proto si říkám, jestli by nebylo lepší víc odposlechů o menším výkonu... byť to v mém případě bylo bohužel limitováno penězi a tudíž by to vedlo k nižší kvalitě.
Vazbu neeliminuješ počtem, ale kvalitou. Nejlíp ještě v kombinaci s EQ, kde si můžeš problémové frekvence vykleštit.
Navrhl bych ještě jdnu, levnější variantu, na stávající Laney odposlechy si nachat, třeba v Prodance, navrhnout hornu + výhybku. (Teď to mám v plánu, jestli budou korunky, udělat s našimy Laney odposlechy, vyměnit pieza za horny).
Jinak se přikláním k ART 310A.
Andre
Jojo, před odposlechy mám zařazený Alesis MEQ230 a dost ho používám. Ani mikrofony nejsou nejhorší - obvykle SM58, SM57, BG3.1, e835, d880 a d88. Jen výjimečně, pokud mi nevystačí značkové mikrofony, dávám číňany (mám takové 4 číňany poslední záchrany). Spíš se je ale snažím používat jen na nástroje, abych je šavlil co nejméně.
Jinak pokud teď koupím další Art310 (k čemuž stejně všechno směřuje), budu muset toho Laneyho zprovoznit, jinak se obávám, že by to opravdu nestačilo. Spíš bych ale jen vyměnil ten vadný výškáč... předělávat ho komplet se mi moc nechce. Nevím jestli za nějakou větší energii vůbec stojí.
V každém případě i Tobě děkuji za radu.
Andre
Andre
... pokud by te situace smerovala spise k variante 3 tak bych spis (opet) doporucil Behringer B210D (ano, psal jsem o nich vedle) nez B212A, obzvlast pokud to chces na odposlechy. Pokud budes mit nekdy cestu do Prahy klidne se zastav si je poslechnout ... a hlavne potezkat (a zmerit).3. Koupit nějaké 2 levnější aktivní odposlechy s 10" nebo 12" repro (na odposlechy mi stačí výkon cca 150W)
(-) : nižší kvalita
