Světla ruší zvuk
Re: Světla ruší zvuk
pavel2: To svědčí spíše o dobré imunitě zbytku vašeho aparátu, ale neznamená, že to rušení tam není a že se stíněným silovým kabelem by vyzářená elektrická složka nebyla menší. V praxi jevištního osvětlování ale stíněné kabely nejsou zřejmě tak běžná věc. V případě slyšitelného rušení od dimmerů "nacvakávací" ferity opravdu příliš fungovat nemohou ani na straně rušené ani na straně rušící - indukčnost takto vložená do vedení je tak malá, že v inkriminovaném frekvenčním pásmu představuje zcela zanedbatelnou impedanci.
Pro účinný boj s rušením je třeba si nejprve uvědomit jakými cestami nejvíce proniká do audio řetězce a podle toho volit opatření. V případě citlivosti kytarových snímačů se jedná o magnetické pole vyzářené zejména silovými vedeními k žárovkám. To znamená, že jakékoliv čarování se zemněním, jinými fázemi pro zvuk a světla a elektrickým stíněním kabelů je v tomto případě zcela neúčinné. Je třeba vést světelné kabely a mít stmívače co nejdál od citlivých zařízení, vyvarovat se smyček na kabelech, částí kabelů stočených do cívek apod. Zcela jiný případ jsou pak rušivé úbytky na PE vodiči a jejich zavlečení do signálových linek nevhodnou topologií země, viz. Ota.
Co se týče výstupní tlumivky, nebo přesněji výstupního LC filtru, měl by být na výstupu regulované "fáze", tedy mezi triakem a zátěží. Blahodárný vliv výstupní tlumivky spočívá mimo jiné v tom, že omezuje velikost proudového nárazu v okamžiku sepnutí triaku a tím i velikost elmg. rušivého pole vyzářeného kabely k žárovkám. Hodnota 64uH uvedená ve schématu výše je ale dost malá, takže nebude mít větší vliv. Indukčnosti tlumivek se mohou pohybovat v řádu jednotek mH, samozřejmě s přihlédnutím k maximálnímu proudu a sycení jádra. Proto také výstupní filtry tvoří podstatnou část váhy a ceny dobrého stmívače, nejsou to žádné minitlumivečky do plošného spoje, ale pořádné kusy železa a mědi.
xb
Když už jsme u těch tlumivek, mám ve skladu staré skříně od stmívačů ještě od divadelní techniky a jsou tam přídavné tlumivky kvůli zátěži 5kw (na modulech byly tlumivky pouze na 2kw), takže kdyby jste si to chtěl někdo odvézt a kuchnout, tak se toho rád zbavím.
edizon
- Nováček fóra
Zdravím.
Nemáš náhodou k těm modulům dokumentaci? Ještě jich máme několik v provozu a hrozím se okamžiku, kdy se to po... a já na rychlo budu muset řešit nápravu a možná by se i nějakej ten modul hodil "do reservy" - hned tak asi modernizovat nebudeme...
Díky, Pepa
Díky, Pepa
