Powermix + zesilovač?
Re: Powermix + zesilovač?
Pokud hraješ v monu, tak jde ještě jedna varianta. Napiš sem co máš za zesilovač, a přesný parametry beden.
Pak by totiž možná bylo lepší nechat zesilovač v mixu pro odposlechy, nebo jeden v můstku a u zesilovače použít jeden kanál na vrchy (oba) a druhý kanál na basy (taky oba) a před ním to rozdělit výhybkou. Tak jako tak přikoupení jednoho (nebo lépe rovnou alespoň dvou) symetrických kabelů k páráku se stejně nevyhneš (nebo koupit rovnou starší párák, někde na bazaru nebo Aukru).
chci se teda ještě jednou zeptat, jestli ten jackovej mono výstup co je na tom mixu v pravo nahoře, jestli je to fakt čistej výstup bez zesílení. Jestli jo, tak z tohole výstupu potáhnu přes cross a zesilovač suby a středovrchy pudou ze zesíku v mixu. Jen doufám že ten výstup je fakt nezesílenej
Je, výstupy zesilovače jsou vzadu.
jojo to vím .... šlo mi jen o ten MONO výstup. TAKŽE: po dnešním hraní: Výsledek (třeba se to někomu bude tady hodit):
Mix je zapojen v monu. Ze zesílených výstupů mixu ..... silové kabely přímo do středovrchů. Z výše zmiňovaného mono výstupu, který je nezesílený jde signál do výhybky (2cest + sub) z výhybky pak do koncového zesilovače jenž je zapojen v můstku. A z koncáku už silovýma kabelama do basovek. Hraje jak má. Luxus. Samozřejmě, nejsem vatař (středy jsou Zeck 400W ...ale ještě stará poctivá německá-jestli se nemýlim- výroba, takže zvouček krásnej, suby jsou z ozvučnice omnitronic BX1850, s tím, že reproduktor byl vyměněn za Eminence Sigmapro 650w). A ponaučení: Musim vyšetřit jednu žílu v páráku pro vyvedení signálu pro suby z nezesíleného výstupu mono.
Dobrá práce.
Díky panu Blahovi.
Dobrá práce.
Díky panu Blahovi.
