"ducking" na 3630
"ducking" na 3630
Příspěvek od KamilV »
Ne, pokud máš zmáčknutý Stereo Link, stačí mít Sidechain jen v A, ovládání se přenese i do druhého kanálu (to je princip toho spřažení do starea, nemáš 2 oddělené monokanály se separe ovládáním, ale jeden strereo kanál se společným ovládáním - ovládá se se knoflíky prvního kanálu).
"ducking" na 3630
Jen doplním, to že se do mixu zapojuje "stereo" jack, neznamená, že po něm stereo leze. Je to TRS a používá se pro symetrické zapojení. Jediný stereo jack na mixech bývá většinou pro sluchátka.
Jinak u toho Tapca bude výstup z AUXu na 99% nesymetrickej, takže stačí zapojit i TS jack.
OK2MDK
"ducking" na 3630
Příspěvek od OK2MDK »
Pozor je NUTNÉ zapojit prázdný jack do druhého sidechainu.
Teda dle návodů. Testoval jsem to ted v sobotu, teda učil se stím.
djskeleton
"ducking" na 3630
Příspěvek od djskeleton »
TO KamilV: Díky moc za popis :)
TO blaha: Jasný, ale ať vím trošku o jaký kabel se jedná. Je to prostě Jack 6,3 ve Stereu. Je mi jasné, že tím kabelem půjde něco jako signalový podnět, kdy má Alesis začít fungovat. Tudíž žádný STEREO signál tudy nepůjde !!! To jsem se dočetl v diskuzi :) Děkují za popis :)
TO OK2MDK: Dobrá informace, určitě to vyzkouším až budu mít možnost. Díky i tobě
Jose1
"ducking" na 3630
Příspěvek od Jose1 »
OK2MDK
....já ho tam nikdy nestrkal....a chodilo to.
Dle mého názoru je potřeba to spřáhnout Stereo linkem a musí stačit jeden řídící signál zapojený do A....
Ale pravdu díš.....v návodu to mají...
OK2MDK
"ducking" na 3630
tak to asi potřeba není, já sem to jednou nerozchdoil, potom sem to udelal dle návodu, asi byla chyba někde jinde, ale tak vyzkouším, snad hned večer:-)
Gustav
"ducking" na 3630
Příspěvek od Gustav »
Na 3630 je Channel A prioritní a pracuje jako MONO = Zvukař Gustav
djskeleton
"ducking" na 3630
Takže můžu mít z mixu do compresoru "Sidechain A" Jack mono? TS-TS? aby mi to fungovalo jako Stereo?
OK2MDK
"ducking" na 3630
nevím jestli jsem tě dobře pochopil
, normálně vytáhni mono jackem signál na který to má reagovat, zapoj do jednoho sidechainu, přepni 3630 na režim "stereo"
a potom se použije nastavení na kanálu A.
Jak je to se zasunutím prázdného jacku do druhého sidechainu nevím, dle návodu nutné, tle tuším joseho ne. Vyzkoušej.
Snad si se ptal na tohle řízení :-)
djskeleton
"ducking" na 3630
ano ano, na tohle jsem se ptal... jestli nemusí byt ten kabel se STEREO jackama... jestli stačí mono kabel z mixu do seidechainu na stranu A a potom to dát na 3630 na stereo a mělo by to fungovat... dneska to budu zkoušet, zítra naostro :D
OK2MDK
"ducking" na 3630
jo a bacha když si píchnes mono jacka do insertu tak ti to prestane hrát, jenom varuju :-)
Ideální je direct out, nebo volný aux
"ducking" na 3630
Popřípadě stereo Jack s proklemovaným TIP a RING v Insertu.
OK2MDK
"ducking" na 3630
ano taky řešení:-)
djskeleton
"ducking" na 3630
Mám to přes "AUX send" taženo MONO Jackem...do Saichain A na 3630 mám nastavené stereo a ted aktuálně hraji na akci a hraje to skvěle :) Tak děkují všem, kteří mi pomohli tohle trošku objasnit.
Zpět na „Alesis“
