Stránka 2 z 9
Re: Jaké používáte baterky do bezdrátových mikrofonů?
Napsal: pát 21. kvě 2010 19:47:47
od Jose1
A ještě....
A tady (spodní graf) jsem vyštrachal vybíjecí charakteristiku akumulátoru, kde je patrné, že akumulátor se nenabijí na plných 1,5 V a v zátěži padá hned prudce dolů k 1,2V, což pro funkci bezdrátu může být velmi brzy hraniční hodnota pro jeho funkci.
U alkalik (horní graf) mám za to, že to napětí začíná na 1,5V a nepadá hned tak prudce dolů. Takže k hraniční hodnotě se dostane později.
Když tak mě opravte, nebo sem hoďte odkaz....
Napsal: pát 21. kvě 2010 20:40:00
od Galapetr
Jestli náhodou ten prvotní rychlý pád u akumulátorů nebude tím, že 1,2V je jejich jmenovité napětí
(Míním klasické NiCd a NiMH články - články typu RAM sice mají 1,5V a dají se jednoduše nabíjet, ale nejsou moc rozšířené, a většinou neumí dávat nijak velký proud).
Většina zařízení, které počítají s provozem z akumulátorů, má buď někde schovaný přepínač 1,5V-1,2V nebo počítá s nižší hranicí.
A ještě jedna poznámka k tomu článku z časopisu elektrotechnika, kde je tvrzeno, že není větší výkonnostní rozdíl mezi alkalickými a zinkouhlíkovými články, bohužel autor zjevně nezkoušel vybíjení proudovým nárazem. Typickým příkladem je fotoaparát s bleskem, v něm je ten rozdíl poznat velmi silně.
Napsal: sob 22. kvě 2010 18:59:16
od maly_medved
Chlapi, vy jste jak "prvničky"
Nebojte se vlka , nic.
Troufám si říci že seriózní akumulátory nejsou o nic nebezpečnější než klasické baterky.
Napsal: ned 23. kvě 2010 11:28:06
od Jose1
Takže
Medvěde chceš tím říct, že neshledáváš z praxe rozdílu v provozní době, mezi alkalikou a akumulátorem? Při nasazení do provozu bezdrátových mikrofonů?
Napsal: pon 24. kvě 2010 8:17:13
od maly_medved
Chci tím říci, že jsem již před několika lety přestal kupovat klasické baterie a spoléhám se výhradně na akumulátory .
Bezdráty mi vydrží s akumulátory 2700 mAh cca 8 hodin provozu , při použití bezdrátového vysílače s kondenzátorovým mic ( například Neumann U87 nebo AKG C 451 na ruchy ) cca 6 hodin, takže nic víc neřeším. Ve skladu otevřu rack s porty a dám nabíjet ..... Operace na 1 minutu času.
Všechny zařízení mám na tužkové články ( bezdrátové mikrofony Sennheisser, dálkové ovladače Sony, MP3 přehrávače IRiver, systémové blesky Nikon , bodypacky Nikon .... atd. ) , takže mám jeden druh nabíječek.
Po čase ( cca 1-2roky ) akumulátory vyměním
Napsal: pát 04. čer 2010 16:50:13
od safa
Do beyerum davam alkalicky Energizery pokud je cestou na pumpe maji (nevim proc ale na baterky vzdycky zapomenu) a vydrzej obvykle pres 20h (dojizdim je do mrte varovani cervenou LEDkou na zvukovkach a zkouskach).
Mimochodem, taky po vas porat chteji muzikanti 9Vtovky pro svoje ... cokoliv (obvykle kytary)? Co ja jich uz rozdal... zdarma
Akumulatory jsou fajn ... pokud je clovek nezapomene vcas nabit (coz je pri moji zapomnetlivosti problem). Ale chystam se na ne, Beyer ma na tohle nabijeci stanici (
SLG 900) kam se da zapichnout rovnou mikrofon tak jak je a aku se nabijeji uvnitr aniz by je clovek musel vyndat. Mimochodem Mirku, nevybijeji se ti samovolne ? Na muzikalu kde jedou denne to neni problem, ale pri pouziti jednou za cas bych z tohohle mel obavy...
Napsal: ned 06. čer 2010 11:06:53
od jardatop
Safa: Znas akumulatory Sanyo Eneloop? To je nejaka zanovni technologie a ty se samy nevybiji. Nebo trochu jo, ale skoro vubec. Za rok se sam vybije asi tak jako normalni akumulator za mesic.
http://www.eneloop.info/
Ja je pouzivam do kapesniho nahravadla Zoom H4. To vytahuju prilezitostne a neplanovane, takze si nemam sanci nabit akumulatory den predem. Vydrzi tam vzdy jako nove.
Napsal: ned 06. čer 2010 12:06:20
od safa
Neznam, dik za tip
Nabíjecí baterky do bezdrátového mikrofonu
Napsal: pon 20. srp 2012 22:22:31
od SirTnT
Zdravím vás,
chtěl bych vás poprosit o radu. Jaké jsou nejvhodnější nabíjecí baterky do bezdrátového mikrofonu? Jedná se o AKG UHF SR 40.
Mikrofon se používá většinou asi tak 6-7 hodin týdně. Je nějaký určitý typ, které baterky jsou nejlepší pro mikrofony? Které drží kapacitu i při častém dobíjení a používání? Děkuji za každou radu
Napsal: pon 20. srp 2012 22:35:44
od Hubert
Ahoj, ze svých zkušeností můžu říct, že nabíjecí baterky se nehodí do profesionální audiotechniky obecně. Mají totiž trošičku menší napětí než jejich nenabíjecí verze a proto si s nimi spousta techniky neporadí jako například bezdrátové mikrofony, aktivní DI-BOXy, aktivní snímače u kytar a basovek nebo phantomové napaječe.
Projevuje se to například o hodně menším výstupním napětím, pumpováním signálu nebo prostě klasickým tichem. Bezdráty, co používá naše divadlo ke zkouškám (snad dexon) s nabíjecíma baterkama občas lupnou do vstupu pultu, je to docela průser, proto jen nenabíjecí.
Mě se nejvíc osvědčili 9V GREENCELLky, jsou i docela levné. Používám je jen do aktivního DI BOXu (když zvučím na pult s centrálním phantomem).
Do bezdrátů jsem slyšel, že se hodně používají ty z IKEA, nezkoušel jsem.
Napsal: pon 20. srp 2012 22:43:48
od SirTnT
No ono se nejedná o žádnou profi zvukařinu. Jedná se o pěvecký sbor, který to používá na nácviky a poté se to používá na další programy organizace pro mluvené slovo. Na koncerty používáme půjčenou aparaturu. Jinak používali jsme nějaké nabíjecí baterky a fungovaly v pohodě. Když docházaly tak mikrofon začal pouze šumět a byly to obyčejné 1,2V. Ale nabíječka už o těch baterkách hlásí, že jsou vadné a vydrží maximálně hodinu a půl. Bohužel nemáme peníze na kupování baterek každý týden. Kdyby to bylo jen na koncerty tak to je v pořádku. Snad chápete
Proto scháním nějaké kvalitnější. Ty co máme teď se nedají už sehnat.
Jinak o IKEA baterkách jsem právě slyšel opak, ale tisící lidí má tisíc názorů
Napsal: pon 20. srp 2012 23:20:57
od pavlii
Dobíjecí alkalické akumulátory (1,5V nominal). Jo a nedávno se mi pod ruku dostal Conrad katalog a zaregistroval jsem ještě jedny typy (ale už si nevzpomenu na název - zkus webovky) akumulátorů, taktéž s nominálem 1,5V.
P.
Napsal: úte 21. srp 2012 8:48:08
O baterkách už tu téma taky někde je.
Já používám alkalický Duracel Procell, na akci nový, na zkoušky a akce kde je jedno jestli vypadnou nebo ne, dojíždím zbytky.
Teď ale zkouším ve foťáku u ségry tyto nabíječky:
http://www.ansmann.de/cms/businessdivis ... ttery.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Měli by mít malej vybíjecí proud a dobrou vybíjecí křivku, tak uvidím jak to dopadne.
Napsal: úte 21. srp 2012 14:16:26
od sledge
Skutečně existují dobíjecí alkalické akumulátory, které mají jmenovité napětí 1,5 V. Na ostatní aplikace jsou takřka optimální například Eneloopy od Sanya. Mají trošku menší kapacitu (typicky 2,1 Ah), zato tu kapacitu skutečně mají a výrobce deklaruje samovybití jen 15% za 2 roky. Netuším, jak je to s cykly, nicméně doporučuji koupit pořádnou nabíječku, která dokáže akumulátory sama i vybít a změřit jejich kapacitu (nabít-vybít-nabít). Jinak je to tápání v temnu (stačí, aby jedna abterka ze sady byla slabá a rychle začne všechno umírat). Taková nabíječka se dá koupit pod 500 Kč (i když provedení pro 9V baterky je dražší)
Napsal: úte 21. srp 2012 15:56:37
od Zdeněk Prodance
SR40 je snad přijímač s adaptérem ze sítě, do čeho PŘESNĚ ty baterky dáváte ? Jinak já taky nepoužívám akumulátory, ačkoli jich máme spoustu a nabíječky rovněž, je to principielně méně spolehlivé a ve výsledku se ani moc neušetří, on někdo ten akumulátor ukradne nebo z hlouposti zahodí, ztratí, nabíječku někdo rozšlápne, zapomene vzít s sebou atd. a alkalické baterie jde nakupovat i velmi levně a jsou vesměs velmi spolehlivé, i ty z Ikea, Lídlu, Hornbachu atd. Specielné "9V" aku jsou hrozné.
