odposlechy - jaké repro?
Jakub.p
Re: odposlechy - jaké repro?
K té horně - myslel jsem, že když dám 60x40, tak to bude k okolí méně náchylné na vazbu, driver bude mít větší účinnost a při dobrým nasměrování na zpěváka by to nemuselo být špatný. A pak jsem měl takovej nápad, protože ten odposlech budu mít pod úhlem 40 stupňů, tak to taky použít jako to má EAW VA4 Array - v podobným stylu na mluvený slovo - samozřejmě pokud bych to někdy zavěsil, tak s pojistnejma lankama na každou bednu a se vším, co říkají normy...
Jinak vybral jsem právě Beymu 12P80ND, protože má celkem vyrovnanou frekvenční charakteristiku a když se nastaví dobrý dělení cca od 2kHz s delší propustí a s HPF 100Hz, tak by to nemuselo být špatné. Ovšem primárně to budou pořád jenom odposlechy.
Driver bych vybral nejvhodnější až později, po navrhnutí...myslíte, že by stačila i ta ND550 od RCF?
Jakub
Jakub
