1" driver vs. 1.25" vs. 1.5" vs. 2" driver?
- einsteincz
Re: 1" driver vs. 1.25" vs. 1.5" vs. 2" driver?
Je to linearray. Využívá hornu na principu akustické čočky.
Nejlépe to jde pochopit z této animace: http://www.youtube.com/watch?v=9KOxyJ3VHCU
Pěkné počtení a teorie (EN) http://www.burton-manor.co.uk/Audio/LAthoughts.htm
- Petr V.
No asi tak jako v Trabim ,i když už si přesně nevybavuji ,jak to vypadalo. Bylo to moje první auto v roce 1987.
V KF760 jsou dva drivery a dva zvukovody, třeba v KF910F je těch driverů a zvukovodů 5 x 2".To už spíše spadá do systému line array.Vyzařující úhel jednotlivých zvukovodů(segmentů) , bude třeba 100st horizontálně a 5st vertikálně.Vzájemné interference budou zamozřejmě malé a akustické pole bude v pracovním rozsahu měničů koherentní.Celkový maximální akustický tlak bude tedy v ideálním případě max SPL jednoho segmentu + 3dB x n , kde n je počet jednotlivých segmentů. Toto nelze u jednoho zvukovodu a více driverů tak lehce realizovat.
V zásadě lze říci,že obdobného pricipu se používá u line-array systémů.To má ještě jeden efekt a to poměrně vyrovnané hlasitosti do určité vzdálenosti.Je to vlastně založené na tom ,že když jste blízko banánu,posloucháte třeba jen dvě bedny,které hrají relativně málo nahlas,se zvyšující se vzdáleností posloucháte více beden celé soustavy,celkový pokles hlasitosti se zvyšující se vzdáleností není tedy 6dB,ale jen 3dB.To samozřejmě platí jen do určité vzdálenosti ,závislé velikosti line-aray systému.
Odborníci na LA nekamenujte mě za to zjednodušení:-).
Petr Vinš
tel: 721 281 678
petr@splacoustics.cz
tel: 721 281 678
Zdravím. To s posloucháním 2 beden blízko a více beden ve větší vzdálenosti je už trochu moc (přeci jen ucho berme jako jeden poslechový bod). Přesnější je, že line array ozvučují výseč válcové plochy (S=2.PI.r), zatímco bodový zdroj ozařuje výseč sférické plochy (S=4.PI.r^2). Navíc se u LineArray mění frekvenční charakteristika se vzdáleností (závisí na velikosti clusteru) - viz např. tady:
http://www.dasaudio.com/DOCUMENTOS_D/GU ... UIDE_W.PDF
