Jaký zvolit vodič pro DMX ovládání?
Reco
Re: Jaký zvolit vodič pro DMX ovládání?
Opravujem sa, nesymetricke zapojenie je medzi pinmi 1 a 3 ako pises.
ako nahradu DMX stacia symetricke kable.
Jiriczek
Nekde mezi prvnimi prispevky:
Taham DMX normalne v paraku vetsinou 32kou a zadne ruseni, mel jsem ho i mimo parak, ale prijde mi to zbytecne ...
taky moc nerozumím, proč nevyužít párák...
máte snad konkrétní zkušenosti s rušením?
dj_scorpio
ono to je asi tak, že záleží na světlech ... diodové světla většinou nemají čím rušit, jak je to u klasických PAR a dalších stmívaných světel to nevím.
Pavel Schneider
No já se setkal s rušenim zatim jednou a to když zvuk a světla jely na stejný fázy (malinká akce), rušení bylo od výbojkovejch světel a šlo to po DMXu do Pc kde jsem to ovládal, ale do zvuku se to dostávalo přes kabel od Pc do mixu odkud jsem bral zvuk aby to chodilo podle hudby... Ale stačilo odpojit dmx o bylo po rušení nebo kabel z PC do mixu, no ale jinak to taháme taky v páráku a bezproblému....
Jo světýlka, to je moje
jj taky taham v paraku, ale s galvanickym oddelenim optoclenem na strane stmivace. Nikdy zadny problem, technicky vylouceno.
- Jose1
Máte někdo zkušenost s DMX drátem na pevné instalaci?
Mikrofoní kabel je samozřejmě jasný na touring, ale mám takovou tendenci ušetřit, tak mě napadlo co třeba použít kabely FTP, SYKFY, či něco podobného stíněného? Na vzdálenost, co já vím, do 0,5km.
Chodí to někomu po těchto drátech?
ja mam netieneny ftp (ci ako sa oznacuje ten na internetove siete) a zatial mi to chodi, len to nepouzivam casto... a zatial mam najdlchsi 30m (myslim ze som ho uz pouzil...alebo aspon 20m som urc. pouzil) a namiesto tien. mam zap. 3 linku... a zvysnych asi 5 liniek v tom kably mam nezapojenych.
A dnes som si pri inom pripomenul ze sak existuju aj tie bezdrotove vys./prijimace
Ale hadam bude lepsie ked napise aj niekto skusenejsi...
My web: neskor, v plane ina, zatial takato - http://www.facebook.com/pages/Sihar-Fot ... 3072132077
http://smefata.sk/efata-band/
PS: ja som kupil lankovy na tie siete, ale existuju aj drotene, a aj tienene existuju... (teraz som si ale neni isty ci ich netienia foliou...)
A ked som nedavno dokupoval, tak mi ten moj ratal po 0,30eur za 1m.
xb
Ještě k tomu tahání DMX párákem - mě to funguje bezproblémů tam, kde mám každý kanál samostatně stíněný (defakto "malý" páráky bez multipinu). U zapojení se společnou zemí už mi to ruší a nehraje roli jestli to mám na stejný štávě či nikoliv.
Pavel Schneider
No to jo, když tam máš společnou zem pro dmx a zvuk.... Tak tam hoď dmx splitter nebo něco na oddělení a pak to veď v páráku a problém by to mělo vyřešit nebo ten samostatnej dmx kabel. Ale pokud se pletu tak mě opravte
- Jose1
Aha, takže to běhá na těchto drátech?
FTP je stíněný, UTP je nestíněný.
Ještě někdo nějaké postřehy?
este taky moj postreh, a myslim ze uz som to tu niekde bud v skorsich odpovediach tejto temy alebo v podobnej teme spominal,
ze (ten utp pouzivam "lankovy" kvoly ohybnosti...cene a odporu)
Ale naletoval som koncovky na tento sposob aj trochu skusal ten jeden kratsi, na neaky starsi kabel s nieco ako telefonny kabel (myslim ze mal len 3 linky a je z norm. drotu) a pred casom aj kabel (viac linkovy) co kus ostal z robenia - montaze toho domoveho vratnika s telefonom na otvaranie dvery na dialku, ale ten som akosi este nemal moznost vyskusat naostro na podujati... (aj ked to planujem na take menej narocne pouzitie).
Mozno, neviem ake ma oznacenie, ak nezabudnem, tak sa v sobotu pozrem, ale pochybujem ze je to na nom vyznacene...
PS: mom. mam zapojene medzi ovladacim pultom a 1. dimmerpackom 50 m a medzi 1. a 2. dimerpackom 2m tych poc. sietovych kablov a funguje mi to.
